321
Re: Некоторые моменты ректификации на стабильной колонне
Artem.SHitov, с одной ректификации на гост не выйдем.  Это я проверял. А если два раза ректификацию провести?
На 100%, конечно, не уверен, но считаю, что в домашних условиях не получится..., тем более из зерна... *PARDON*
322
Igor.Miheev, а можно чуть подробнее. Какой был виноград, и как отжимался сок? И как отбирались головы? Т.е. время стабилизации колонны, время отбора голов, кол-во голов, примерно хотя бы.
Если только примерно, забылось уже все, по 2-3 раза в неделю колонну включаю, не помню что две недели назад было, а здесь все-таки срок. Да и тогда слива была, виноград здесь был Химические анализы дистиллятов, спирта и других напитков
Стабилизация как обычно минут 20+/-.
Время отбора голов, тоже как обычно 100 мл/ч
Количество голов около 5%, дальше убавил до 60В, может чуть меньше. В таком режиме - примерно 10%. Повторюсь, все по памяти - приблизительно. Потом ушел на БК, ну и т.д.
Igor.Miheev, кстати, опять та же картина по сивухе. Изоамилового почти нет, а изобутилового с пропанолом хватает, хотя я точно не знаю, какое соотношение сивушных на винограде обычно.
Теперь по сивухе. Может изоамилового мало потому, что он идет после изобутилового и пропанола (не так давно с тобой обсуждали, помнишь?). Возможно в режиме БК при отборе 93,5-94,5%АС цепляю первых два - изобутил и пропанол, а изоамиловый не успевает потому, что перехожу на РК и зажимаюсь до 95,5%АС. В обоих случаях тело отбирал именно так, немного разный %АС, но это и видно - виноград почище.
Или нет?
323
Igor.Miheev ©:
по сивухе
Скорее всего. Я имел ввиду, что я не знаю какое у них соотношение в сырце.
По метанолу.
Помимо того, что его могло быть изначально много, мне кажется, что он просто не успевает улететь из куба, т.к. голов (эфиров и альдегидов) в анализе мало, а его- прилично.
Но возможно я ошибаюсь )
я не люблю конспирологию
Это еще не говорит о том, что шаманством никто не занимается :)
Потому, что простые предостережения без аргументов выглядят примерно как церковные заповеди.
Это тоже верно :)
Igor.Miheev ©:
Он в хвостах  будет, если работа колонны настроена не абы как.
325
Artem.SHitov,
посмотрел хроматограммы на метанол.
1. БК коротышка 50 см, зерновая пшеница и ячмень ( готовил специально на вискарь)
метанол- 0,0054% .
2. РК с царгой 150 см , ячмень ( тоже виски, ускоренный отбор тела)
метанол- 0,0017%
3. Комбайн РК-БК-РК царга 150 см, чача ( отбор тела ускоренный)
метанол- 0,045%
По нормам предел -0,1%.
Так, что после этих анализов перешел на колонну с царгой 110 см.
Почему?
Почему?
Запас есть по всем показателям, легче "грязный" дистиллят производить.
al, имхо, конкретно на метанол высота царги не повлияет.
;D
330
Иван, аргументы?
Ну должен же я как-то на детальный разбор сообщество спровоцировать .
Разница при 50 см и 150см по метанолу в три раза, при похожем сырье.
Но желательно конечно статистику побольше.
al, это факт, а не аргумент. Но хочется теоретического обоснования. Что по головам у этих анализов?
Могу только предположить... Концентрация примеси в определенной точке будет более максимальна в царге с бОльшей высотой.
334
аргументы?
Блин, кто тебе моСк выстирал?   Чем выше колонна, тем качественней можно разделить как тяжелокипящие, так и легкокипящие примеси.  Все аргументы в теории ректификации описаны лет 120 назад. Не хочешь головы отбирать, размазывай по погону... будет тебе весь метанол и все остальные шняги в погоне.
335
Artem.SHitov, скину в профильной теме про анализы.
al, спасибо.
Иван, я объясню, что я имел ввиду.
Смотрим анализы al, там, где зерно. По эфирам и альдегидам цифры почти одинаковые 13-16мг/л и 7-8мг/л соответственно. Разница по метанолу в 3 раза. По высшим- в 10. Т.е. на высокой колонне метанол отобрался лучше (или его было меньше), чем на низкой, но головы отошли одинаково. Почему?
Я могу только предположить. Как мы знаем метанол- концевая примесь, и для того, что бы он весь вылетел из куба нужно больше времени, чем для головных, т.к. он испаряется медленнее этилового спирта, в отличие от настоящих головных. Как я понимаю, он в колонне как бы разгоняется, т.е. чем выше крепость спирта в каком-либо месте колонны, тем проще метанолу оттуда испариться, в отличие от головных, которые спиртуозность "тормозит", концентрируя в самом верху.
Рискну предположить, что на короткой БК головы были отобраны быстрее, но с бОльшей потерей спирта, чем на РК, на которой на головах было бОльшее ФЧ, и головы были более концентрированые. Т.е. за время, затраченное на отбор голов, на РК бОльший процент спирта успел испариться из куба и вернуться обратно, нежели на БК. Соответственно и бОльшее кол-во метанола испарилось и улетело в головную фракцию.
С этим я не спорю, естественно.
Я имел ввиду, что изначально на качество отбора метанола будет влиять время, потраченное на отбор голов.
Это я прекрасно понимаю, и мне метанол не очень страшен, т.к. на зерне его все-таки намного меньше, чем на фруктах. Но если мы хотим оставить много эфиров от фруктового сырья, имхо стОит рассмотреть вопрос более детально. Опять же, анализ чачи от al. Эфиров и альдегидов по нижней планке, а метанола- половина от максимально допустимого. ИМХО, потому, что быстро отобрал головы. РК была высокая.
Иван, возможно я заблуждаюсь, но я не просто так спрашивал про концентрацию примеси и удерживающую способность насадки/тарелки. Если мы возьмем тарельчатую колонну, и будем запускать как насадочную, как мне кажется, она нам размажет головы по погону, но при этом тот же метанол будет вести себя по-другому.
Я сейчас на работе, и, к сожалению у меня нет под рукой книг по ректификации спирта. Я могу вечером привести некоторые выдержки оттуда, на основании которых у меня появляются эти соображения, если это кому-нибудь интересно.
Artem.SHitov, а у меня сложилось впечатление, что все определяется высотой колонны и типом сырья.
И не совсем корректно сравнивать именно эти хроматограммы с "академической" точностью. Уж слишком разные условия получаются и по аппаратуре и по составу сырья.
Еще учитывая, что часть сырца перегонялась с укреплением, а часть на простом дистилляторе.
Я для себя сделал вывод, который был важен. По всем примесям у меня есть запас, позволяющий проводить эксперименты с аппаратурой для получения желаемого вкуса.
Надо обязательно сделать анализы на фруктовые прошедшего сезона. Посмотрим, что получится.
Да я понимаю, поэтому и ничего не утверждаю. Просто интересно разобраться в ключе "почему надо делать так", а не просто "надо делать так".
А что из этого с укреплением?
На коротышке.
Ну естественно, на высокой колонне метанол выйдет скорее, сам же про концентрацию сказал... Так и должно быть.
Про головы в целом надо к Александру спрашиваться, но я так предполагаю, что он спиртом чистым не бредил и если померять его брагу и сырец, окажется, что в растворе достаточно много кислоты (вопрос только какой), на зерне предполагаю молочную и другие жирные, в том числе и аминокислоты, но они не сильно влияют, хотя конечно что-то выдадут в примеси.
Логически можно понять, что в процессе ректификации, которую он по всей вероятности проводил не полностью, а с малым ФЧ, кислоты реагировали и генерировали эфиры.... вот и размазал как хотел.  Тут весь вопрос в том, что предполагалось на выходе... от этой печки и надо плясать.
Сейчас термин "концевая примесь" не используют, но чтобы он весь полетел из куба, нужно обеспечить необходимое количество единиц переноса в колонне и потратить на это какое-то время... Так как проблема метанола (хотя и надуманная) заключается в том, что он по отдельности не создает азеотропа с водой, НО! по своим физическим свойствам очень хорошо поглощает (соединяется) с водой в жидком виде и опять отпускается вниз колонны... потому головы часами и выдавливают
Естественно.
Будет вести себя как на насадочной с низким ФЧ при небольшом количестве единиц переноса...
Я примерно догадываюсь откуда, но если мне не изменяет память, там разговор о полной ректификационной колонне промышленного образца, у нас таких колонн не будет никогда.
