Тема: Как сделать прямоточный холодильник за 10 минут (новичкам)
Выбрасывал разный мусор, попалось на глаза вот это ... Центральной трубки нет.
Идем в сантехнику, покупаем 2 полипропиленовых тройника, трубу и четыре металлических штуцера.
Говорим продавцу.. ОДНА ВТОРАЯ - это диаметр труб и штуцеров.. 1/2..
Режем кусок нужной длины, нагреваем торец тройника и трубы на газовой плите и соединяем.. Плавить не нужно..как только размягчится верхний слой, так и соединяем. Тоже самое с обратной стороны трубы.. Берем штуцер пассатижами, нагреваем..только не до красна! И наглым образом вкручиваем как по резьбе в тройник (см фото).
Выходное отверстие штуцера 8.3мм..то есть через всю конструкцию просовываем трубку наружным диаметром 8мм.. Медную, нержавейку... металлическую В общем.. Или стеклянная есть? ..и ее можно.. Просовываем так, чтобы за края штуцера выходило еще по 2-3 см... И герметезируем.. силикон, фум лента, холодная сварка или чего еще, что не боится температуры в 100гр.. Вот и все.. соединяем со скороваркой и... ну вы поняли
Еще есть Онлайн калькулятор для расчета длины холодильника если затрудняетесь с размерами.
Пожертвовать Alco Distillers
