121
Re: Про объем узла отбора ректификационной колонны
Piper ©:
Мы судим о наступлении предзахлеба по поведению гидроуровня в голове и потоке в трубке возврата
Правильно судим. Чтобы затопить трубу с насадкой нужно много флегмы. Она, в первую очередь, и появляется в стакане.
Судя по видео (в интернете) работы тарельчатой колонны, со стеклянной царгой, при увеличении мощности нагрева растёт количество ТТ. Уровень флегмы в стакане растёт, но возврат флегмы у нас ограничен сечением трубки, через который возвращается столько флегмы, сколько необходимо для полного орошения насадки по всей высоте.
Вот тут, как говорится - "два путя"
Возникает вопрос - какого диаметра должна быть трубка возврата для 35-ой царги 1 метр длинны насадочной части для гарантированного полного орошения насадки  на "предзахлёбе"
Из этого вопроса вытекает пока один очевидный ответ:
Затопить трубу при достаточной мощности можно в любом случае, не зависимо от диаметра трубки возврата. На это будет влиять только мощность и плотность насадки. Ну + возможности димрота.
Можно сделать трубку возврата хоть из 35 трубы, но тогда мы не увидим режим предзахлёба в уровне, не сможем контролировать и не сможем регулировать мощность. При этом царга уже может быть затоплена.
А можно вообще обойтись без трубки возврата, тогда флегма польётся через паровую трубу. Но мы тоже, при этом, не сможем понять затоплена царга или нет.
Ясно одно. Чем выше насадочная часть - тем больше нужна мощность ТЭНа и мощность димрота.
А с диаметром возврата пока не особо понятно, т.к. для большей высоты насадки нужно больше флегмы возврата, следовательно тут есть, как мне кажется, взаимосвязь.
К примеру на 35 трубе - на низкой колонне в 50см насадки хватит и 6 мм возврата. На 1,5 метровой насадке уже нужно 10 мм трубку возврата. Чисто ИМХО, без претензии на истину.
122
Фортуна ©:
Неа ) Вообще по барабану высота, если теплопотери колонн не учитывать. В колонне висит одно и то же количество флегмы в каждый момент времени при работе на себя. Увеличивая высоту, мы увеличиваем этот объем, так же и с насадкой, у нее есть понятие "удерживающая способность", либо "задержка колонны". Когда мы этот объем заполнили, для его поддержания нужно ровно столько же возврата. Если провести аналогии с тарельчатой колонной, и принять, что на обеих колоннах в данный момент происходит полная ректификация двухкомпонентной смеси, то в короткой колонне как минимум на верхней тарелке будет болтаться азеотроп в обеих фазах, а в длинной эта смесь будет на этой же тарелке по счету, и выше, до отбора.
Неа )
Артём, построй 35-ю трубу, высотой 10 метров, набей её мочалками и введи в предзахлёб 2-мя киловатами 18 литров 30% сырца. Тогда можно и порассуждать. *STOP*
124
Фортуна, что мне помешает, кроме теплопотерь? )
-Пар пролетит 10м вверх?
-Пролетит.
-Сконденсируется?
-Да.
-Вниз потечет?
-Да.
-Пар все еще будет лететь навстречу?
-Будет.
Остается количественный вопрос. Если уберем вообще все теплопотери, то 2 кВт нагрева должны будут полностью перенестись наверх паром, и полностью утилизироваться дефлегматором. Независимо от высоты колонны, 2 кВт порождают одно и то же количество пара одинакового состава, который с одной и той же скоростью (одинаковое сечение) летит вверх, взаимодействуя с флегмой, до какого-то момента меняя свой состав до азеотропного. Потом он просто летит, точнее продирается через жидкость.
Единственное, что будет разное- давление в кубе, соответственно чуть будет отличаться температура кипения, но этим можно пренебречь.
Фортуна ©:
Нахрена? .
Фортуна ©:
При идеальной теплоизоляции - всё получится. Будет очень чистый спирт.
126 (2017-02-17 22:55:10 отредактировано Фортуна)
Нахрена? .
Чтобы понять, что 0,5 метра насадки - это не 10 метров и не 100 и не 1000. Может и километр насадки прокачаешь двумя киловатами?
Даже в идеальных условиях без теплопотерь - не введёшь ты такую, пусть теоретическую, колонну в предзахлёб, тем более при этом с отбором 1 литр в час.
5-ти литров АС (спирта) не хватит на орошение всей насадки, даже если подвесить его в трубе.
Будет работать кусок 1-1,5 метра насадки внизу, если мощи мало, или вверху, если сумеешь загнать флегмовый пузырь на километровую высоту. Посчитай АТМ давление для начала, и какая мощность потребуется, чтобы туда 5 литров спирта поднять. А 998,5 метра насадки будет просто сухой.
-Будет.
Пар какой, спирта?
С какого перепугу?
Его в кубе уже нет. Он весь в трубе висит, в виде флегмы, а ещё и отбирается....если чо...
Что-то никто на 0,5 коротыше не работает с 2 кВт, как я погляжу... Тебе это не кажется странным? А на 1,5 метрах очень часто 2 кВт не хватает.... Ну и?  *CRAZY*
127 (2017-02-17 23:05:28 отредактировано )
Фортуна ©:
В этом есть логика, но покажи это видео.
Фортуна ©:
Да запросто - просто нижняя часть колонны превратится в пароповод. И весь ТМО будетпроисходить в верхней часть, до тех пор, пока хватает флегмы (жидкой фазы)
Фортуна ©:
при идеальной теплоизоляции - такая же, как и на любую другую высоту
128
Piper ©:
а почему нижняя паропровод, а не верхняя? У нас всего-то 2 кВт. Тоже хочешь 2-мя кВт километр продуть?
Ну ладно, повиснет пузырь внизу, Бог с ним, а что мы увидим вверху, в голове? Правильно - плёночный режим, как при отборе голов, так как весть кубовый спирт уже висит в насадке и только булькает и разделяется на фракции. Даже стакан нечем будет заполнить.
Piper ©:
Дима, я случайно натыкался, сейчас уже не найду где. Просто видно было, как чел увеличивает мощу и работают верхние тарелки. Физические, не ТТ. Снижает мощу - и верхние одна-две перестают работать, просто пропускают пар. У нас - вся насадка - одна сплошная физическая тарелка, условно говоря. Только температурный градиент при правильно запущенной колонне создаёт те самые ТТ.
129
Фортуна ©:
Потому что сконденсированная флегма сверу падает. Сколько успело испариться - столько и есть. Артем это любит графиками в Plate Calc показывать
130
Piper ©:
И Что? Ну падает... А хватит 2 кВт удержать её вверху на 998,5 метрах? С какой стати пузырь обязан быть вверху? Да и будет ли вообще пузырь, или расползётся на весь километр насадки?....
Как-то писАл уже на форуме свои эксперименты с мощностью и насадкой. Делал ТМО и вверху и внизу трубы.  И по центру.
131 (2017-02-18 07:47:30 отредактировано _Михалыч)
Фортуна,
Присоединюсь к Вашим оппонентам - от высоты колонны зависит только количество ТТ. Ну это, конечно, с точностью, не учитывающей теплопотери.
132 (2017-02-18 09:15:41 отредактировано Фортуна)
_Михалыч ©:
Да? А как быть с объёмом трубы? Для чего тогда калькуляторы? Они объём тоже учитывают. Иначе 2 кВт должно хватать и на 42 трубу и на 50 трубу. Ан нет, не катит, ставят и 3 Квт и 5 квт, зачем? И 35 труба с ростом высоты увеличивает объём, это очевидно.
Задал же вопрос выше - почему на 0,5 метре насадки работают на 600 ватт, а на 1,5 метре насадки 2 кВт бывает мало?
Ответа пока нет  *PARDON*
133 (2017-02-18 12:27:32 отредактировано )
Фортуна ©:
Не, ну начали-то про реальные 10м, а пришли к мифическому километру.
Фортуна ©:
8л полный объем трубы, минус объем пара, может и запустится )
Фортуна ©:
зачем?
Тут главное не путать теплое с мягким. Объем будет разный, это факт. Но нам важно поперечное сечение.
Для любой насадки существует диапазон скорости пара в котором она работает. Скорость пара напрямую зависит от мощности и сечения трубы. Поэтому моя 28мм РК, что с царгой 0,75, что с царгой 1,5 метра (от 0,4 до 0,8л насадки) захлебывается на 600 Вт, а 54 мм БК проглатывает почти 2 кило не поперхнувшись (1,2 л). Уже постил эту картинку, теперь с текстом:
Фортуна ©:
На одной трубе- разная плотность насадки, как следствие разная удерживающая способность. Почему СПН "склонна к захлебу" ( (с) ИН), а мочалки- нет? У СПН удерживающая способность гораздо выше, чем у мочалок, т.е. если взять 2 банки, одну засыпать СПН, другую наполнить мочалками, залить обе доверху водой, поставить на весы, запомнить показания, потом вылить воду, которая стечет самотеком, и опять взвесить банки, то можно офигеть от разницы кол-ва воды, которая осталась в насадках. И чем мельче будет СПН, тем больше воды она удержит в себе. Это статическая удерживающая способность, есть еще динамическая, но сейчас это не важно.
Фортуна ©:
Возможно, когда делали эту колонну, люди были не дураки, и знали, что на разных тарелках должно быть разное "живое сечение", особенно касается ситчатых и провальных, и колонну заточили под определенную мощность. А оператор-обезъяна просто купил это чудо, и смотрит в окошко как булькает. Поэтому подавляющее большинство колонн с колпачковыми тарелками, т.к. им относительно пофиг на подводимую мощность, но он не могут быть маленького диаметра.
Так если, по твоему, нет разницы в длинне - о чём речь? Тогда можно 2-мя кВт и 10 км продуть и 100 км... Сечение - это да. Но и от объёма никуда не уйти. Как мне видится, возле куба скорость пара будет самой высокой. На другом конце трубы - самой низкой, именно из-за постоянно увеличивающегося объёма трубы, за счёт увеличения её длинны.
Возможно я в чём-то и ошибаюсь, но не кардинально.  :)
135
10м тоже миф, реальные величины от полуметра до 2-х, ну максимум до 3-х метров (да и то 3 - уже только теории).
136
Piper ©:
Мы судим о наступлении предзахлеба по поведению гидроуровня в голове и потоке в трубке возврата. Это является репрезентативными признаками в случае, когда насадка заполнена до трубки возврата.
Да, если мы увидим захлеб в гидроуровне колонны, которая заполнена насадкой не под горло, то скорее всего мы потеряем несколко верхних ТТ, т.к. формально наш предзахлеб происходит только вверху колонны, ниже все должно быть несколько спокойней. Эх, кто бы сделал стеклянную царгу с идеальной насадкой, можно было бы проверить на практике.
Piper ©:
Я честно говоря не уверен в этом, но пяткой в грудь бить не буду. Рассуждения:
Имеем тарельчатую колонну, 30 идеальных тарелок. В кубе 5-ти компонентная смесь, вода- 80%, спирт- 20%, альдегид, эфир и изоамиловый спирт, все три- примеси. Альдегид и эфир- головные, альдегид более летучий.
Запускаем колонну, получаем следующую картину:
На первой тарелке концентрация всех примесей больше, чем в кубе, на второй- тоже. Где-то здесь "отваливается" почти вся вода, и бОльшая часть изика, т.к. спиртуозность высокая, а концентрация пока низкая (только начали). Эфир и альдегид, по прежнему головные, летят дальше вверх, вместе со спиртом, теряя по пути остатки воды, при чем альдегид летит чуть быстрее, и в какой-то момент, где-нибудь к 8-10 тарелке они остаются в компании азеотропа. Т.е. они оба натыкаются на тарелку, у которой что в жидкой, что в паровой фазе одинаковый состав смеси. А над ними таких тарелок еще 20, что будет дальше?
Коэффициент ректификации говорит о том, что они все-таки будут испаряться, альдегид чуть быстрее, эфир несколько медленнее. Далше- миллион вопросов.
Если мой ход мысли правильный, то в какой-то момент времени на самой верхней тарелке концентрация альдегида будет выше концентрации эфира (раньше долетит), но если мы этот момент про..бем, не начнем отбор, то что? Оба головных компонента равномерно распределятся по этим 20-ти тарелкам? Допустим.
Тогда нахрен нам эти тарелки, момент профукан (он, кстати довольно длительный, т.к. эфиру существенно сложнее продраться через 20 высокоспиртуозных преград, это отдельная тема), принимаем их за 1ТТ, так и есть по сути, при наступлении равновесия в колонне.
Имеем одну тарелку, охренительного объема, на которой азеотроп, и 2 примеси, одна из которых испаряется чуть быстрее. Сколько времени мы будем "выгребать" оттуда эти крохи вони, и сколько спирта протеряем на этом, по сравнению с небольшой колонной, у которой с верхней тарелки все улетает проще? Я думаю, результат печальный.
Возвращаемся к насадке *CRAZY*
Колонна с мочалками, и с модной спн 3,5х3,5 , или как там ее. В СПН-ке будет болтаться больше флегмы в пленочном режиме (мы ж не просто так в нем головы отбираем), т.е.- аналог большой физической тарелки, а в мочале- все норм, флегмы мало, два вонючих гада с легкостью улетают прочь.
Но тут другая напасть, в мочалке мало флегмы, и наш друг изик тоже легко увеличивает собственную концентрацию в нижней части насадки и устремляется портить нам жизнь. Что делаем? Правильно, топим нахрен колонну, чтоб ему жизнь медом не казалась, т.е. наоборот, расширяем ему жизненное пространство (снижаем концентрацию, добавляя флегмы), предзахлеб- самый тот режим.
ЗЫ Уже несколько месяцев хочу сделать колонну с принудительным затоплением насадки, но пока не готов.
Усе, выступил, кидайте тапки.
137 (2017-02-18 13:15:17 отредактировано )
Точно! Объем лишь немного повлияет на время переходных процессов, например на низкой колонне компоненты быстрее свои места в очереди займу, чем в высокой.
Если под идеальной понимать равномерную насадку, то есть СПН. Вот со стеклянной царгой сложнее...
138
Фортуна ©:
Так было бы, если б не было подпитки паром снизу.
Тут надо нормального физика-химика послушать, т.к. там же разный состав на всей длине, разные физ. свойства, разные молекулярные массы, а я химию прогуливал, тройбан у меня по ней был. Сейчас еще нагорожу, вон понаписал уже.
Я про это ещё год назад говорил. Меня тогда раскритиковали.  *DONT_KNOW*
140
А это как?
