Re: Выбор конструкции ректификационной колоны
_Михалыч ©:Алюминий можно.
Но не нужно
Да, извиняюсь - что-то затупил. Рубашку холодильника можно, а в контакте со спиртовыми парами нельзя.
с 81 по 100 из 125
Но не нужно
Здравствуйте подскажите пожалуйста решил собрать рк на базе стабильной колонны с небольшим изменением хочу вместо дифлегматора с холодильником димрота сделать кожухотрубный дифлегматор подскажите работоспособность такого варианта. Сильно не пинать если написал не туда я на форуме новенький. заранее спасибо.
xobot71, всё равно что спросили "хочу купить машину, подскажите на каком бензине ездить"
А зачем мудрить, чем димрот не устраивает?
Все таки сомнения у тебя есть на счет верности пути? Мудрить не сто'ит или не стои'т:D Почему кожухотрубный то захотелось, чем же данное желание мотивировано?
Меня то же такие идеи посещали раньше пока делать не начал и форум не прочел 100-500 раз.
А какая функция у этого дефлегматора?
Очищать самогон от флегмы, ясное дело, из названия же понятно. Хорошую субстанцию флегмой не назовут.
Piper,
xobot71 ©:Здравствуйте подскажите пожалуйста решил собрать рк на базе стабильной колонны с небольшим изменением хочу вместо дифлегматора с холодильником димрота сделать кожухотрубный дифлегматор подскажите работоспособность такого варианта. Сильно не пинать если написал не туда я на форуме новенький. заранее спасибо.
Просто в своё время сделал простой самогонный аппарат с кожутрубным холодильником (25 трубок внутренним диаметром 6мм и длинной 30 см ) вот и хочу его использовать.
Кстати по поводу прочтения форума прочитал не однократно и принцип работы рк понимаю.
xobot71 ©:подскажите работоспособность такого варианта.
Такая же как у холодильника димрота конденсировать пар .
соответственно на какую мощность считать и какие размеры получаться?
xobot71 ©:Такая же как у холодильника димрота конденсировать пар
По поводу мощности в куб хочу поставить тэн 3 кВт с регулятором китайским. А кожухотрбник уже готов 25 трубок внутренним диаметром 6мм и длинной 30 см. Мощность посчитать не знаю как
1. сколько это весит?.
2. Это 7,5 метров 8 мм трубки. Это утилизирует ...... очень много.
Колонна система сбалансированная, получается явный некомпенсируемый перекос по мощности. Почти наверняка переохлаждение флегмы обеспечено.
Смысл это делать?
Как себе связь с атмосферой представляете, гидроуровень?
Можете использовать в качестве холодильника при дистилляции и ректификации ( но думается, что штука тяжелая).
Если будет контачить с готовым продуктом - нет
Спасибо, уже собрался вальцевать трубку. Иван, проконсультируйте по поводу размеров колонны. Не хочется потом ее переделывать. ]Почитав форум решил отказаться от нагрева на газу. И поменялись вводные. Куб- алюминиевая фляга, нагрев 2 тэна 1,5 и 2,5 кв, ректификация на 2,5 кв с регулятором. Все нержавейка кроме димрота.
Чтобы не допустить переохлаждения флегмы планирую поставить игольчатый кран на подачу охлаждения для точной регулировки и термометр на выход воды.
Вес в принципе не большой 1-1.2кг.
По поводу тса и гидроуровня пошел чертеж рисовать.
Так понятней будет.А то я на словах объяснить не могу.
Чем выше, тем чище.
Ну, что вам сказать. Тут два варианта: пробуйте, посмотрим или не пробуйте, а делайте сразу по нормальному.
Ваш деф потянет больше 10 кВт, как вы будете уходить от переохлаждения я не понимаю.
[img][/img]
Я совсем запутался, калькулятор выдал на 2,5 кв 4 метра трубки, диаметр 6, на выходе вода 65гр., ну вот я ее посчитал. Буду мотать на 22 трубу, длина витка по среднему диаметру медной трубки 9см, вот и получилось порядка 45 витков. Или я ошибаюсь?
Я извиняюсь, не понял что не мне отвечаете.
Если выводы и кольцо делать не будете, то так оно есть. А с выводами на улицу, кольцом и "холодным пальцем" - около 35 витков получится.
Некритично ли большое расстояние на трубке возврата?
флегма будет остывать.
с 81 по 100 из 125
