481 (2017-02-03 10:29:56 отредактировано Виктор 35)
Re: Комплектующие
Доброго всем времени, уважаемые форумчане, больше 2-х месяцем читаю форум и уже начал изготовление своей колонны, и нигде не мог найти резьбовые фитинги для пайки, в итоге купил обыкновенные и отнес к токарю, вот что получилось:
У меня вопрос, обязательно ли покрывать из медью, видел много фотографий форумчан, где показаны, уже установленные на аппарат резьбы, не покрытые медью, и будут ли они паяться мягким припоем?
И еще на заметку, может кому пригодится, зажим гофмана я вытащил из соеденительного зажима под названием "орех", применяется для соединения проводов большого сечения:
И еще вопрос, вроде сделал все правильно, подогнал изображения по размеру, а они не выкладываются как у остальных ?
Новички тоже люди.
482
Re: Комплектующие
Виктор 35 ©:
Мало!  *YES*
Виктор 35 ©:
Поздравляю!  *THUMBSUP*
Виктор 35 ©:
o_O "Русские медные трубы" - к примеру...
Виктор 35 ©:
вот что получилось:
Фото нет.  :(
Виктор 35 ©:
Где резьбы?
Какие резьбы?
Из какого материала Ваши фитинги?  *PARDON*
483
Re: Комплектующие
Всем доброго времени суток! Нужен совет знающих людей. После просмотра одного видео по изготовлению спн возник вопрос, диаметр насадки 3*3 определяют по внешнему или по внутреннему диаметру? И еще какую нержавеющую проволоку использовать, мягкую, полутвердую или твердую?
484
Re: Комплектующие
ishon3578 ©:
Нахрена СПН?
Есть понимание, куда ее закладывать? И требуемые параметры?
Если нет - то настоятельная рекомендация поработать с мочалками, а когда появится понимание - то и параметры спн потом сам рассчитаешь (если надо будет).
485
Re: Комплектующие
ishon3578, это только тот чел знает, чьё видео вы смотрели!  *YES*
Здесь СПНами не увлекаются.
486
Re: Комплектующие
ishon3578 ©:
Это важно? Уж извините, что вопросом на вопрос.
ishon3578 ©:
Насколько я понимаю, отчасти это будет влиять на закрученность спирали. Мягкая в комок превратится рано или поздно.
Piper ©:
Это важно. СПН "узконаправленная" насадка. Можно почитать Креля, Руководство к лабораторной перегонке, например, или найти сайт ООО "Изобретатель" (не реклама), из всех продавцов у них по-моему единственных есть много полезной информации на сайте, в том числе об их собственных гидродинамических испытаниях разных СПН, и про формы, на которые они наматываются.
Re: Комплектующие
Artem.SHitov пишет:
Автор видео утверждал: что если при изготовлении оправки сделать грань под углом f 3мм ,то и диаметр насадки будет 3мм ,если 4 ,то и диаметр будет 4мм и.т.д. Но это будет внутренний диаметр, а внешний при толщине проволоки например 0,3 будет 3,6 мм. Получается автор не учел толщину проволоки? и это будет насадка 3,6мм. Поэтому я и хочу уточнить как определяется диаметр насадки по внешнему или по внутреннему диаметру? Спасибо всем за ответы
488 (2017-02-04 14:55:27 отредактировано Artem.SHitov)
Re: Комплектующие
ishon3578, я имел ввиду другое. Вам важно 3мм она будет, или 3,6мм? И почему?
Re: Комплектующие
Использование СПН выгодно только в одном случае - если наполнение царги насадкой приходится выполнять  уже после установки царги в рабочее положение, когда большой диаметр и высота, неудобно устанавливать мочалки и большой вес царги. На царгах до 2 метров длинной по любому удобней и эффективней будут мочалки.
490
Re: Комплектующие
Artem.SHitov пишет:  я имел ввиду другое. Вам важно 3мм она будет, или 3,6мм? И почему?
В некоторых источниках я видел информацию что для моей царги диаметром 35мм идеальной будет насадка 3*3мм, у нее выше разделительная способность, а с увеличением размера насадки нужно увеличивать высоту колоны, что бы получить такую же разделительную способность. Высоту колоны планирую 1,5 - 2м.
491
Re: Комплектующие
ishon3578 ©:
Не всем источникам стоит доверять. Конкретно про СПН - она хороша в определенных условиях, но мочалки почти всегда лучше.
492 (2017-02-04 15:55:25 отредактировано )
Re: Комплектующие
Михалыч пишет: На царгах до 2 метров длинной по любому удобней и эффективней будут мочалки.
Вы имеете в виду эффективней в плане производительности и разделительной способности ?
493
Re: Комплектующие
ishon3578 ©:
Как минимум мочалки будут не хуже (по производительности и разделению). Выбор СПН разумен только с точки зрения техпроцесса.
494
Re: Комплектующие
Михалыч пишет:
Мочалки купить куда проще, надо подумать. Если можно пару слов о каком техпроцессе речь ( ректификации или укладки насадки)?
495
Re: Комплектующие
ishon3578, СПН- капризная насадка, она рассчитывается для конкретных условий (диаметр трубы, скорость пара в трубе), но при соблюдении этих условий работает хорошо. Мочалки- штука более универсальная, которая несколько прощает косяки в режимах, но вызывает сложности с равномерной укладкой.
ishon3578 ©:
В каком режиме?
Вообще, у Креля написано про 12 диаметров. Но есть еще вопрос производительности колонны.
Re: Комплектующие
Artem.SHitov Ясно спасибо. Почитаем Креля
497
Re: Комплектующие
пришла с китая термоусадка. С виду простая, но при нагреве из под термоусадки вытекает какой то прозрачный гель, после остывания полимеризуется. Возможно термоклей. Получается герметичное соединение. Кто нибудь сталкивался с таким чудом?
498 (2017-09-06 21:57:01 отредактировано Dimyn999)
Re: Комплектующие
cern ©:
Да очень хорошая термоусадка поподалась всего один раз больше такой не видел в продаже получается полностью герметичное соединение хоть в воду кидай (скинь ссылку в личку)
Рк 42 1700 3кв
499
Re: Комплектующие
cern, ага, хорошая штука для кабеля, видел такую много раз, но только черную.
500
Re: Комплектующие
Она называется клеевая термоусадка.
Дефицитом вроде не является.
4,5-5 лет назад без проблем продавалась и покупалась на Митинском радиорынке в Москве.
Думаю и во многих других городах продавалась.
С уважением, Фёдор.
