441
Re: Комплектующие
markus393 ©:
А какой в альтернативу Ашановскому посоветуешь, шоб по плотнее был...из серии "вырежи сам"...?
В Ашане есть и кулинарные коврики - толщиной 2 мм (рублей 280 стоит - точно уже не помню). На ощупь гораздо лучше чем форма за 140 рублей. Но у меня рука не поднялась резать на прокладки - в итоге супруга использует по прямому назначению ;).
442
Re: Комплектующие
Ребят, никто не сталкивался с силиконовыми шлангами, которые воняют каким то перевязочным кабинетом, или как бинты новые, или не знаю как сказать, короче какой то медициной... Купил в спецмагазине шланги на 16 и на 8 мм, все силикон по всем признакам сто пудово, но восьмерка вообще не пахнет, а 16 медициной воняет. Еще и деньга некислая заплачена...
Сделал перегон  разбавил, на вкус ничего, а вот привкус этой гребаной медицины . Если перегнать  - поможет?
443
Re: Комплектующие
valera, так спроси у продавца что он тебе продал или покажи фото для начала, что ты купил. Сейчас в продаже есть мягкие и мутные как силикон шланги для аквариумного хозяйства, но это не силикон, они воняют. Да и силикон бывает с техническими присадками, не предназначенный в приготовлении пищи.
444
Re: Комплектующие
Схожу завтра поругаюсь, благо магазин недалеко. До этого пвх стоял, так проблем не было с запахом. Шланг этот на выходе из основного холодильника в банку.
Фото сделаю дома, но это точно силикон, иьо теплый на ощупь, горит без дыма и с белесым пеплом, оооочень пластичный, толстый довольно.
Я пвх пользовался лет 10-ть, поэтому не спутаю. Магазин специальный, для винокуров. Ладно, это лирика, завтра схожу заставлю понюхать и пояснить как это использовать.
Кстати, шланг 10-ка с некоторым усилием одеваетсч на 16 трубу.
445
Re: Комплектующие
у нас в городе тоже есть один магазинчик для винокуров. Шланги силикон, 120-150 руб. Толстостенные, мутные. Шланги не нюхал, но при входе в отдел стоял аптечный запах, шланги лежали бухтами прямо у входа. Хотел купить, но интуиция посоветовала не брать...
Re: Комплектующие
cern ©:
Прямо описан магазин, где я покупал.
447
Re: Комплектующие
Вот сделал фото шлангов. Тонкий не пах изначально ничем, толстый - воняет медкабинетом. Сейчас правда меньше.
448
Re: Комплектующие
valera,  на второй и четвёртой фото слева, почему на конце утолщение? Силикон так себя не ведёт. Он принимает свою изначальную форму после растяжения, а этот похож на ПВХ по его поведению.
449
Re: Комплектующие
valera, тонкий может и силикон, но с каким-то пластификатором (для жесткости, технический вариант), так как он деформировался от надевания на трубку, это видно на фото.
Проверить методом сжигания кусочка... на форуме раз 100 про это.
450
Re: Комплектующие
Деформация тонкого от одевания на трубу 16 мм, а он сам 8 внутри. Вот пожег и заснял, 100% силикон. Пепел легко сдувается, белесого цвета. одинаково, что на одном. что на другом шланге. Даже пылинки видно налипшие к нему. Только почему медкабинетом воняет толстый????
Это вроде как предостережение коллегам - покупая шланг силиконовый в магазине - НЮХАЙ его!
451 (2017-01-27 13:21:31 отредактировано Bogovic)
Re: Комплектующие
Для удаления запахов, которые "прилипли" к силикону есть несколько способов
1. Замочить на пару дней трубку в воде подкисленной уксусом. Удаляет запах (растворяет) белковых соединений.
2. Прокипятить минут 20-30. Удаляет запах летучих веществ, например йода, дезинфектанты - думаю это Ваш случай.
3. Промыть раствором соды. Удаляет "кислотный" запах.
Работаю на фарм предприятии, поэтому сам активно пользуюсь первым способом, т.к. использую трубки б/у от одноразовых сборок после розлива "белковых" препаратов, их (трубки) все равно выкидывают после использования...
PS Силикон (медицинский) может деформироваться и окрашиваться раствором йода - это не показатели его подлинности.
452 (2017-01-27 13:52:34 отредактировано valera)
Re: Комплектующие
Огромное спасибо тебе, добрый человек! Точно, это йод! Не ну как так не пойму что за знакомый запах, а оно оказывается йод...
Теперь я знаю!
Кстати, только что перегнал продукт, загаженный этим силиконом! Ни каких признаков запаха нету!
453
Re: Комплектующие
valera, ну и зоб не вырастет (если йода чутка осталось)!  :)
454 (2017-01-27 20:09:51 отредактировано )
Re: Комплектующие
Bogovic ©:
Кто-то выкидывает, а кто-то подбирает и продает в самогоншопах :)
valera, йод можно перекисью за 5 минут окислить начисто....или ваниши, там тоже перекись. Но силикон у тебя неправильный, деформироваться он не должен.
455
Re: Комплектующие
Э.ээ..., вот тут, пока гонится, подпалил 10 мм трубку из силикона, безо всяких наполнителей и отвердителей, загустителей, пластификаторов, стабилизаторов и прочих.... этих всяких... Вот так выглядит место поджига после всего
Ну и процесс
https://youtu.be/X220SJ2Uiw0
456
Re: Комплектующие
Bogovic ©:
Это не про меня, не торгаш я. :)
Варю пиво - для этого и набрал себе. Кстати, в новопермском пивоваре купил 2 метра восьмерки, вроде силикон, но по сравнению с кусками, которые "добыл" - изделие из секс-шопа...
457
Re: Комплектующие
у нас в хозяйственном нашел вот такое: понимаю что не силикон, но вроде написано что пищевая пвх. на уровень и обратку можно такое использовать? винно-самогонно-пивоварный магаз в 120км от меня ближайший
458
Re: Комплектующие
Алексей30RUS ©:
Я бы не стал.
459
Re: Комплектующие
и еще вопрос, скорее всего неадекватный, а возможно ли вместо мочалок использовать сетку металлическую, оконную? скатать в валик и в царгу... я такой сеткой фальшрадиаторные решетки закрыл на авто от мошки мух и прочей живности, так они ржаветь стали только через пару лет, и то из-за агрессивной химии с авто моек наверное
460
Re: Комплектующие
Алексей30RUS ©:
пищевая пвх.
Только для холодных продуктов и жидкостей, для спиртсодержащих не подходит.
