61
Re: Вопрос по содержанию спирта в продукте после второй перегонки
Piper ©:
Смотря какой институт
Смотря куда приходишь).
Piper ©:
zcom,
1. Что-то мне кажеццо, что 0.3 л/мин многовато будет на многих режимах. При случае сделаю замеры, но вот сходу по памяти впечатление такое.
Я у себя замерял, собирая воду после димрота в мерный стакан. При слабой-слабой струе воды получается 240мл/мин. Дальше уменьшать не особо получается, поток останавливается - нужна очень точная регулировка. Соответственно, и дорого, и муторно. А вот выйти на расчетные 500-700мл/мин уже все резко проще - кран можно использовать даже сантехнический, его погрешность уже не является столь очевидной. А поллитра в минуту - это 30 литров в час, т.е. 0,03 куба холодной воды. При стоимости за куб около 20 рублей получаем 90 копеек. :) Поэтому битва за бюджет кажется лишней, можно делать расчет и на литр в минуту. Зато регулировка заметно проще.
Piper ©:
2. Если ты знаешь температуру воды на входе и выходе и расход воды - ты знаешь уносимую энергию. Информация о строении холодильника для этой задачи является лишней.
Тут да, но идея была также получать ее и через датчик температуры пара (первая формула). Интересны результаты сравнения.
Piper ©:
3. А вот если хочешь избавиться в расчете от ненадежной информации о расходе воды и привязаться к температуре пара - задача интересная, надо разрабатывать математичекую модель холодильника и натурными экспериментами определять в ней константы. Задача интересная и несложная, для отличника-первокурсника или троечника-выпускника.
Информация о расходе отчего же ненадежная? Вот эту величину, как раз, можно крайне точно измерить, собирая воду в емкость. Правда, полностью автоматизировать тогда это не удастся. Но датчик потока справится со своей задачей.
63
zcom, мне интуитивно кажется, что у датчика расхода будет ошибка большая на малых расходах. Возможно, это предубеждение.
64
zcom ©:
Счетчик расхода воды ставьте с модемом GSM.
Вот такой датчик.
Внутри крыльчатка. При слабом напоре может врать за счет неполного проворота лопастей. Это да.
66
zcom, я такой индикатор себе заказал. На всякий случай, зачем, пока не знаю.
Я сначала его заказал, а затем полез физику вспоминать. :) Т.е. можно и без этого приборчика отбор тепла считать. Но с ним, все же, объективнее что ли.... Все-таки четко измеренная величина. Но пока с подключением проблема. Требует 5 вольт, а у меня Arduino Due, она 3,3-вольтовая. Надо делитель собрать на сопротивлениях... А это в магазин идти :)
68 (2017-01-25 23:56:08 отредактировано )
Сегодня перегон СС еще продолжается. Изначально было добавлено в бак 2,8л АС разведенного до 36% (бухнул воды полную трехлитровую банку, чтобы гарантированно тэн не открылся в процессе перегона). ТЭН на 2,5 кВт (19,1 Ом сопротивление) , РМ-2 как управление мощностью (до вольта со стабилизацией), БК с димротом с раздельным питанием, датчики везде температурные.... Ничего не менял по совету Ивана. Только мочалки перезабил. Действительно, комок был знатный недалеко от холодильника... В прошлый перегон доставляло немало. :(
Разобрался, наконец-то, с нагревом в самом начале и при отборе голов. Сегодня делал по иному алгоритму, не уверен, что корректному.
1. Нагрев на 190В (1,9кВт). Довольно быстро все нагрелось. Минут за 20-30, как мне показалось. Время не засек, так как в процессе нагрева подготавливал рабочее место. :) Мерные мензурки, баночки, приборчики и т.п.
2. В это время димрот работает на средний напор, как стена, никого не пускает. В 2/3 колонны 64 градуса и резко растет. Уменьшаю мощность до 120В (750Вт). Жду. Температура на 2/3 упала с 78 градусов до 67. Выключаю димрот. Жду.
3. Через несколько минут в 2/3 стало 76,8 градуса. Вверху 76,4. Закапало. Точнее даже полилось вначале тонкой струйкой. Уменьшил мощность до 110В (630Вт). Начало подкапывать. Где-то капля в секунду, может даже чуть медленнее. Димрот приоткрыл на едва заметный поток, примерно как отбор, визуально пару капель в секунду. На выходе димрота температура верха колонны. 76,9.
4. В таком режиме отобрал 150мл. Потом произошла какая-то флуктуация с краном (стоит сантехнический кран с резиновой прокладкой, видимо, чуть ее продавило), так как поток воды через димрот чуть вырос. Отбор прекратился. Я это момент пропустил, но, судя по дальнейшим событиям, димрот держал поток несколько минут.
5. В 2/3 колонны температура стала расти. Стало 78,15. Я слегка удивился, увидел увеличенный поток через димрот, чуть прикрыл кран, отвернулся посмотреть на ноутбук. И...
6. Колонна "плюнула" в приемную мензурку, чуть ее не перевернув. Сразу вылетело около 50 мл. Пока увеличил мощность димрота, добавив воды, проскочило еще 30 мл...
7. Далее как ни шаманил, к покапельному отбору (капля в две секунды) так и не пришел. Точнее, отбор был покапельный, но шустрый. Капли, толкая одна другую, лихо наполнили мерный стакан, до расчетных 280 мл по АС (295 мл по выходу продукта).
8. Заменил емкость и начал отбирать в первую банку. 350 мл. Запах нормальный, сивухи нет, есть запах смеси попкорна с вареной кукурузой (в основе СС была сахарная брага с подкормкой разваренной кукурузной кашей). Подумалось, что ОК, головы сняты точно.
9. Далее за пару часов отобрал еще три банки по 450 мл и одну на 350, так как крупная тара закончилась (банки заняты под результаты предыдущих перегонов). Где-то в середине погона отлил 20 мл в рюмку, плеснул 30мл воды... Снял пробу на полглотка. Не сельский сэм, конечно, но и не нектар. Севухи тонкий аромат... Постояла в морозилке прямо в рюмке, остыла до +3 по термометру. Стала заметно приличней, но не благородней. :)
10. А вот и герои дня.
11. Итого, по расчетам отобрано около 2,15 АС. Сейчас уже в течении часа отбиралось еще примерно 150 мл. Температура в середине колонны растет, отбор покапельный. Вопрос. Как отжать остаток АС? Жалко.. :( :)
По итогу очередной перегонки выводы:
1. Димрот все-таки придется укоротить. Слишком мощный для моей БК.
2. Градусник вверху на БК как флюгер на крыше. Красиво, но и без него понятно. Самые четкие и нужные это 2/3 колонны и выход воды из димрота.
3. Опять неправильно затолкал мочалки. Комками. Иначе бы колонна не захлебывалась вначале время от времени. А мощность тэна снизить ниже 140 при работающем димроте нельзя, выход останавливается... Или все-таки димрот?
4. Не получается нормально отжать АС из СС, в том объеме, в котором запланировал. А по планам было оставить в хвостах не более 5-7%...
5. 35мм труба - это хорошо. Меньше точно не надо, а больше надо еще прокачать.
6. Кран нужен не только сантехнический. Игольчатый приедет 27-ого. А у сантехнического надо прокладку поменять, полагаю, что резинка там не того.
7. Головы отбирать так и не научился нормально. :)
P.S. Снял очередные 214 мл в отдельной таре. Крепость упала до 84%, тонкий аромат отправки на повторную перегонку.
69
zcom, предлагаю переспать со всеми вашими мыслями. А завтра, вернее уже сегодня их обсудить. Пока здесь лес, бурелом.
И ни в коем случае не прикасаться к  высшей математике с умными формулами. Они пользы не принесут.
zcom ©:
Очень разумное предположение.
И похоже, что режимы вы не поймали весь погон.
zcom ©:
АС - это абсолютный спирт- 100%, без воды, можно сказать условная теоретическая единица измерения. Либо я не понял вашего выражения, либо вы не понимаете, что такое АС.
Это всенепременно. Но выводы я делал не только на основании этого погона, тут данные суммируются с предыдущими. И записи я веду пока еще достаточно подробные. Но, на самом деле, я все так расписал именно для оценки со стороны. :)
Это к чему? В этом посте выше формулы я приводил? Так это лишь в будущем связанные задачи, сейчас просто теоретические изыскания.
zcom ©:
Колонна вышла на режим, когда "сплюнула" голову. Далее в 2/3 стабильно держалось 78,05, из трубки капало. Выход 94% при 20 градусах... Отобрал таких чуть больше 1,9 литра. Это было после отбора постголов 350 мл крепостью 93% (тоже БК пару раз "сплюнула"). В режиме она работала - отбор после первой банки был стабилен, скорость умеренно-капельная. В конце уже отжималось по каплям, за полчаса накапало лишь 70 мл.
Остаток выгнался с притушенным димротом, и ушел на повторный круг для последующего перегона. Там получилось еще 300 мл, крепость 72%.
zcom ©:
Да, я знаю, что такое АС. Перевел в него сбор с колонны. Мне так удобнее контролировать выход и остатки. В любом случае, после окончания процесса в баке остался водно-спиртовой раствор, содержащий этанола около 300 мл (или, для краткости АС = 300 мл). Отжать его можно, судя по логике, только строго фракционно разделив все в БК, что у меня в конце погона не получется - выход продукта практически останавливается. Хотя вначале разделение фракций очень даже происходит.
71 (2017-01-26 07:42:34 отредактировано cern)
zcom, по моему скромному опыту работы на БК, советую взять первую половину "тела", а вторую пустить по кругу с другим СС. Т.к. во второй половине дистиллята начинают прорываться хвосты все сильней и сильней. Пожадничав и смешав вторую половину с первой, можно запороть весь дистиллят...
zcom ©:
я в теме про краны выкладывал переделку сантехнического в игольчатый. Делов на 10 минут. Регулирует очень плавно и без сбоев, точнее даже лучше чем по началу, наверное притерся.
извеняюсь, ошибся. О кране написанно вот здесь alcodistillers.ru/forum/viewtopic.php?id=132&p=10
cern ©:
Да, понимаю. Поэтому в разные банки и разделен. Но КПД сбора в 50% (половину оставляем, другую на перегон) тоже как-то неустраивает. Хочется нормально разделять. Сегодня утром на запах только первая банка отличается в сторону свежести что ли какой-то. Остальные имеют нейтральный запах спирта. Несколько капель на руку, растер, проветрил, понюхал. Ничего криминального. Финальный сбор в две последние банки (84% и 71%) дают четкое указание "на повтор". В первых такого нет.
Сколько должен выстаиваться продукт? Или сразу на дубовую щепу?
cern ©:
zcom ©:
Спасибо за наводку. Тему прочитал, но тогда значения не придал. Значит, у вас тоже были проблемы с обычными резиновыми прокладками на кране. Долго уже работает эта доработка?
73
zcom, работает с декабря 2015 года, регулирует подачу воды очень хорошо
zcom ©:
И никогда не получится, если ты возьмешь 50%АС на БК в приемлемом качестве- ты везунчик.  В реале настраивайся на 30, где 70% АС только на колонну.
75
zcom ©:
не совсем понятно так ли это.
zcom ©:
Все наоборот, в 2/3 вспомогательный. Воды из димроты вообще не важно, нор может быть.
Температура пара вверху это самый важный, по нему понятно, что на выходе.
zcom ©:
Очень возможно. И вообще их не нужно силой заталкивать.
zcom ©:
вот этот момент очень важный.
Нужно четко понять на какой мощности колонна может спокойно работать на себя. И температура воды из димрота не важна. Поймать именно эту мощность, а далее убрав чуть охлаждение, добиться появления первых капель.
Отжим хвостов не входит в задачу БК. Она это физически сделать не сможет, только в теории.
Работа на БК это достаточно творческое занятие, и попытаться перевести это творчество в простой математический подсчет энергии, воды температуры и т.д. занятие не сильно перспективное..
zcom ©:
Это правда? :( Из сообщений в форуме думалось, что все-таки больше собирают. И сообщения по поводу перегонов в Ирландии, когда собирают среднюю треть тела... Понял. Выводы сделаю... Но каков КПД... Низок :(
77
zcom ©:
Работа с бражной колонной
zcom ©:
Мне кажется, что да. Все пергоны имеют одну тенденцию - уменьшить напор воды для стабилизации колонны нельзя, любое увеличение - стоп по выходу. В раздумиях...
zcom ©:
Понимаю, но нет. У меня не получается. Конструкция такая, что медь очень быстро охлаждает пар на выходе из димрота. Плюс стенки вокруг термометра холодные... Мне неудобно. Для РК, наверное, по-другому. Но БК голову сильно охлаждает. У вас по-другому?
zcom ©:
По поводу перспектив подумаю. Все-таки задача легко ложится на алгоритмизацию. Другое дело, что надо понять алгоритм... Тут вы правы, без понимания процесса творить - практически, вредить. :) Спасибо за совет по стабилизации, попробую на выходных. Отпишусь.
79
zcom ©:
На БК нужна регулировка игольчатым краном. Кран Фубаг, при повороте вентиля на доли градуса изменяет режим колонны.
zcom ©:
У вас по-другому?
Конечно по-другому. Только температура пара после дефлегматора говорит, о фракции на выходе. Это единственно объективный показатель.
zcom ©:
Об этом лучше через годик упорного труда говорить. При кажущейся простоте понимания работы БК, работать на ней не так просто. Слишком много факторов дестабилизирующих.
80 (2017-01-27 17:40:11 отредактировано )
Это я понимаю, что изменение мощности холодильника меняет стабильность системы в целом. Поэтому и искал способы уйти от ненадежной ручной регулировки. Либо кран игольчатый с шаговым двигателем, либо помпа, управляемая по ШИМ. Все же не 15 век.. Планировал одновременно играть (в случае автоматизации крана/напора и тэна) сразу двумя показателями - нагрев и отбор тепла. Не одновременно, конечно. Поочередно, компенсируя "люфт" регулировок крана тэном и наоборот. С временными паузами на инерцию процесса. Но пока все вручную. Проблема с поиском за адекватные деньги крана с шаговым приводом. В начале думал просто все автоматизировать, но уравлять через комп. Почти как на АЭС :)
zcom ©:
У вас по-другому?
Любопытно было бы взглянуть на конструкцию вашей головы колонны. У меня медь. Материал слишком теплопроводный. Даже силиконовая трубка, в которую помещена гильза датчика, не является достаточным теплобарьером. Плюс резкое охлаждение пара от стенок головы. Более подробно попробую завтра по этому вопросу отписаться. С картинкой. Может тогда будет понятно, что в конструкции менять.
zcom ©:
Капризная штука. Но работать на ней не сложно, если есть понимание процессов и нормальное оборудование. С отсутствием последнего приходится придумавать разные "кривые" варианты обхода. Это как на стройке - у одного лазерный нивелир, у дгугого гидроуровень и отвес. В целом можно и тому, и другому работать. Но и КПД разный, и результат негарантирован.
  У меня, как понятно из контекста, пока отвес. :-) Хотя на тэн сразу поставил РМ-2 с повольтовой регулировкой и стабилизацией. Чему крайне доволен.
zcom ©:
Обдумал ваше замечание... Получается, что раздельный отбор по банкам, в принципе, помогает лишь для выделения этих самых 30%? Остальное на купаж (что не подразумевает больших объемов, так как является дополнением к ансамблю), либо на повторный перегон... Т.е. для нормальной работы надо переходить на РК, чтобы избавляться от хвостов? И купажировать?  %)
Опять колонну строить? На БК получается выход в 94% получать, но уже начиная с середины погона есть запах хвостов при разбавлении. Впрочем, при изготовлении водок и настоек (жена Ксю-Ксю любит) прогон черех угольную колонну (сделал из полторашки, дно срезал, на горлышко несколько слоев марли) холодного разбавленного дистиллята напрочь сносят запах сивухи... Но вопрос. Что получается на выходе... Вопрос.
