21
Re: Ректификационная колонна во сне и наяву
markus393, режим работы колонны, раз 1500 уже про это все рассказывали ...  Зачем выдергивать контекст, это неправильно.
22 (2017-01-21 12:34:35 отредактировано markus393)
Иван, извиняюсь :rolleyes:  :rolleyes: на форуме читал по поводу стакана в теме Бахи (рисунок Николая Фортуна), но к единому мнению не пришел. Отрезал вставыш 35-ый 85мм...хотел 55мм от трубки возврата до паровода и 30мм от трубки до дна заглушки...Так нормально будет? Нужен твой совет, проверенный практически...перед пайкой :)
23
про
Аркаим ©:
Сейчас буду проверять на предмет течи
проверил- течёт, зараза!
markus393 ©:
30мл но больше 50 тоже не нужно
25
Иван, прости за назойливость :)
30 мл это будет "универсальный" вариант и для ароматных и для спирта? Мерять с учётом футорки и крана естественно?
26
просто сгон сантехнический внизу прикрути...
У меня объем около 15 мл, внизу припаян фитинг с резьбой 1/4 на кран отбора. Хочу прикрутить доп емкость до 30 мл. Заодно и гидроуровень сделаю. Ничего, если флегма в стакане будет плохо перемешиваться из-за узкого прохода?
Хочу спросить у гуру - почему у меня при подачи воды в димрот вода на выходе с пузырьками воздуха?
28 (2017-01-21 15:19:16 отредактировано bvn)
Аркаим, А чем ты паял? Какой флюс и припой использовал? Медь очень легко паяется, главное правильно подобрать флюс.
29
bvn ©:
кислота и чистое олово.
Аркаим, возможно воздух на входе подсасывается, нужно попробовать трубку на входе хомутом стянуть
cern ©:
точно не подсасывается,до переделки испытывал такого не было :\'(
Аркаим ©:
Прогревать нужно, чтобы олово затекло в швы. А так по фото - явный непрогрев, на мой взгляд.
33 (2017-01-21 15:56:19 отредактировано Аркаим)
непрогрев
возможно, но если я грею, то что-нибудь отваливается , сейчас сосед придёт , будим химичить :D
сейчас пойду попробую , если отвалятся , то так и сделаю! Спс
Аркаим ©:
Это вода нагревается и закипает внутри трубок, оттудова и пузырьки, проследи за закипающим чайником или кастрюлей, еще задолго до закипания на стенках образуются пузырьки воздуха. Как вариант, попробуй подачу воды в другом направлении.
36
Доброе утро! Иван, я думаю, если прикрутить сгон, то как же там будет перемешиваться дистилят? Может лучше будет поменять медный переходник и тем самым увеличить обьём стакана, что скажешь?
Аркаим, а если увеличить, он там не будет перемешиваться?  :) А если совсем убрать, он в насадке тоже не будет перемешиваться при возврате?   Не рано к практике?
38 (2017-01-22 12:41:44 отредактировано Аркаим)
 Не рано к практике?
Думаю рано, но практика тоже ведь нужна? Как в автомобиле, теорию знаешь , а практики нет , соответственно с места не тронишься!
Всем привет! переделываю рк в связи с этим вопрос- вот так правильно ? В стакане ровно 30мл.
Аркаим ©:
правильно ?
Да, только уровень подреж по красной линии.
