Re: Ректификационная колонна во сне и наяву
markus393, режим работы колонны, раз 1500 уже про это все рассказывали ... Зачем выдергивать контекст, это неправильно.
с 21 по 40 из 164
Иван, извиняюсь
на форуме читал по поводу стакана в теме Бахи (рисунок Николая Фортуна), но к единому мнению не пришел. Отрезал вставыш 35-ый 85мм...хотел 55мм от трубки возврата до паровода и 30мм от трубки до дна заглушки...Так нормально будет? Нужен твой совет, проверенный практически...перед пайкой
про
Сейчас буду проверять на предмет течи
проверил- течёт, зараза!
30мл но больше 50 тоже не нужно
Иван, прости за назойливость
30 мл это будет "универсальный" вариант и для ароматных и для спирта? Мерять с учётом футорки и крана естественно?
просто сгон сантехнический внизу прикрути...
У меня объем около 15 мл, внизу припаян фитинг с резьбой 1/4 на кран отбора. Хочу прикрутить доп емкость до 30 мл. Заодно и гидроуровень сделаю. Ничего, если флегма в стакане будет плохо перемешиваться из-за узкого прохода?
Хочу спросить у гуру - почему у меня при подачи воды в димрот вода на выходе с пузырьками воздуха?
Аркаим, А чем ты паял? Какой флюс и припой использовал? Медь очень легко паяется, главное правильно подобрать флюс.
кислота и чистое олово.
Аркаим, возможно воздух на входе подсасывается, нужно попробовать трубку на входе хомутом стянуть
точно не подсасывается,до переделки испытывал такого не было
Прогревать нужно, чтобы олово затекло в швы. А так по фото - явный непрогрев, на мой взгляд.
непрогрев
возможно, но если я грею, то что-нибудь отваливается , сейчас сосед придёт , будим химичить
сейчас пойду попробую , если отвалятся , то так и сделаю! Спс
Это вода нагревается и закипает внутри трубок, оттудова и пузырьки, проследи за закипающим чайником или кастрюлей, еще задолго до закипания на стенках образуются пузырьки воздуха. Как вариант, попробуй подачу воды в другом направлении.
Доброе утро! Иван, я думаю, если прикрутить сгон, то как же там будет перемешиваться дистилят? Может лучше будет поменять медный переходник и тем самым увеличить обьём стакана, что скажешь?
Аркаим, а если увеличить, он там не будет перемешиваться? А если совсем убрать, он в насадке тоже не будет перемешиваться при возврате? Не рано к практике?
Не рано к практике?
Думаю рано, но практика тоже ведь нужна? Как в автомобиле, теорию знаешь , а практики нет , соответственно с места не тронишься!
правильно ?
Да, только уровень подреж по красной линии.
с 21 по 40 из 164
