Тема: Чертеж будущей РК. Фантазии и реальность
Всем привет!
Первая Рк в стадии проектирования (см. прикрепленный чертеж)
Ссылка на увелич. изображение: https://alcodistillers.ru/recipes/76.jpg
*Изображение перенесено (модератор)
Прошу покритиковать и помочь начинающему ректификатору
До этого был опыт только фракционной перегонки с использованием лаб. стеклянного оборудования, использовал дефлегматор елочного типа, в общем для производства самогонки приемлемой чистоты (по органолептике) хватает, но, видимо, перерос стекло - охота спирт-ректификат получать..
Теорией накачался по брови:
Ожидаемые характеристики установки -
1. Нагрев - ТЭН на 2,5кВт с регулированием (как регулировать пока разбираюсь)
2. куб - 25л, нерж., с возможностью установки 1 ТЭНа, с дном, позволяющим работать на инд. плитке (для пегонки браги в СС)
3. Высота колонны, заполненной насадкой (какой, пока не пойму) - 1550мм, 2 нерж. царги по 790мм и 780мм длиной, трубы ф41х1,5мм
4. дефлегматор наклонный, угол 10гр (можно ли меньше?) от горизонтали, наружная труба- нерж.труба ф41х1,5мм, внутри однорядный холодильник Димрота: трубка ст. нерж., 4000мм длина, 6мм диаметр, толщина стенки 1мм, промежуток между витками (зазор) 2мм - утилизация мощности ~ 3-4 кВт (с запасом)
5. охлаждение автономное (пока такая фантазия), вода из емкости идет через насос циркуляционный (50-100 л.час) в холодильник, затем в дефлегматор, из дефлегматора в радиатор от печки ВАЗа и обратно в емкость - т.е. летом, при температуре воздуха 25-30гр. пригодится запас дефлегматора
6. кран отбора игольчатый, нерж.
7. холодильник прямоточный (параметры обдумываю)
понравилась концепция автоматики на базе Ардуино, малость шарю в программировании, буду разбираться, пока что из автоматики - глазками в термометры
