641
Re: Вопросы по сборке колонны
Gerundey ©:
Где правда, брат?
Правда в том, что я тоже могу ошибиться, опечататься, описаться.. и косячу не редко. Неверно сформулировано.
Исправлено...
642
Иван, я бы вообще эту строчку как-то заменил, т.к. ее можно по-разному трактовать. Если увеличим диаметр не трогая мощность, так и будет, если пропорционально увеличим и мощность, высота останется примерно такой-же, или даже увеличится. Сейчас кто-нибудь решит сделать спирт на трубе сотке полметра высотой, и киловатте мощности, и круто обломается.
643 (2017-01-06 23:50:29 отредактировано )
Artem.SHitov, так я это понимаю, соотношение диаметра, мощности и насадки должно соответствовать.  Просто дополню.. а то не каждый врубится.
Исправил чтоб понятней  было..
У насадок высота единицы переноса сильно зависит от соотношения подводимой мощности, диаметра колонны и высоты.
644
В том-то и дело, а то я тут уже кому-то аргументировал первую версию этой строчки каналообразованием в колоннах большого диаметра )
У насадок высота единицы переноса сильно зависит от диаметра колонны и стремительно увеличивается при его увеличении.
Прочитав эту фразу, я лично понял её именно так
Gerundey ©:
в калькуляторе  с увеличением диаметра к-во ТТ увеличивается.
646
Спасибо, с этим разобрались.
А вот эти загадочные буквы в калькуляторе "NaN". Это значит каюк, колонна работать не будет?
647
Gerundey, это как правило точку вместо запятой в качестве разделителя надо использовать.
Gerundey ©:
Означают ошибку или невозможность вычисления.
649
Ну где точка а где запятая я еще пока могу отличить :)
Но это происходит, если мы при прочих равных условиях, изменим например мощность.
650
Gerundey ©:
Справа между буквой "Ю" и "шифтом" на клавиатуре.  В " Русском "регистре либо точка, либо  запятая( со шифтом).
NaN - Not A Number
652 (2017-01-07 21:43:42 отредактировано Gerundey)
Чет сегодня еще все пьяные наверно :)
Коллеги, я спрашиваю не из праздного любопытсва, а хочу понять суть процесса.
Если мы возьмем калькулятор, и подставим туда параметры колонны допустим здешнего форумчанина zombi. То его колонна начинает работать при подводимой мощности 4900Вт
А он работает на 3000Вт. Но калькулятор говорит что так не выйдет.
653
Gerundey ©:
А ты сам ничего не нюхал?
Если ты пришёл про колонну справится - рисуй, подкажем.
Если не умеешь пользоваться калькулятором и не понимаешь - спроси открыто.  Понятия не имею что там у тебя не получается...  Параметры напиши без картинок, по человечьи...
654
Хорошо, давайте так.
Куб 25л, тэн - 3кВт, колонна высота 1700мм, диаметр 51мм. Хватит ли этой мощности чтоб вывести колонну на режим?
655 (2017-01-07 22:14:24 отредактировано )
Gerundey, так вводи.. сколько сырца? Ну введи 20 литров, сырец сколько процентов? 40-45? Вводи..  Флегмовое число какое планируешь? вводи..  От 1500 начинаются погрешности, там считать автоматом не получится, надо ручками.  Более вменяемые результаты вообще на метре смотреть надо. Обсуждали вроде не раз, форум не читан.
Gerundey ©:
Так его понимают в теории, а калькуляторы - это так... для примерной прикидки :)
656 (2017-01-07 22:33:30 отредактировано Gerundey)
так вводи..
Так и ввожу. Получаю вот это:
И так до тех пор, пока подводимая мощность не будет 4900Вт
И я думаю что моего тэна не хватит. Надо колонну диаметром поменьше.
Или зачем тогда калькулятор?
657 (2017-01-07 22:37:31 отредактировано )
Gerundey, блин, тоже чтоль синдром или не трезвый... 1.500 высота... дальше он тебе не посчитает, слишом большие погрешности получаются.
И в реале твоя насадка так и будет 1400-1500 при высоте в 1700.
Gerundey ©:
Так смотря в каком режиме  её гонять собрался... на 3 кило полтора литра в час в среднем... тут от сырца зависит и от выбранного режима работы и даже от плотности упаковки насадки. Но лучше мощность  3200-3500 иметь вкубе.
Gerundey ©:
Для примерной прикидки перед постройкой, он относительно верен, но не идеален.
658
Gerundey ©:
Тогда проще к шаману.
Мы вот тут давненько уже обсуждаем "правильный" размер дефлегматора для БК . Как-то приспособились к этому калькулятору.
А это для меня перебор. Посему думаю трубы диаметром 35мм будет достаточно.
660
Gerundey ©:
Если не собираешься затопить свой город спиртом - более чем.... хватит и тебе и всем друзьям.
