Re: Вопросы по сборке колонны
Где правда, брат?
Правда в том, что я тоже могу ошибиться, опечататься, описаться.. и косячу не редко. Неверно сформулировано.
Исправлено...
Назад 1 … 31 32 33 34 35 … 80 Следующая
с 641 по 660 из 1 582
Где правда, брат?
Исправлено...
Иван, я бы вообще эту строчку как-то заменил, т.к. ее можно по-разному трактовать. Если увеличим диаметр не трогая мощность, так и будет, если пропорционально увеличим и мощность, высота останется примерно такой-же, или даже увеличится. Сейчас кто-нибудь решит сделать спирт на трубе сотке полметра высотой, и киловатте мощности, и круто обломается.
Artem.SHitov, так я это понимаю, соотношение диаметра, мощности и насадки должно соответствовать. Просто дополню.. а то не каждый врубится.
Исправил чтоб понятней было..
У насадок высота единицы переноса сильно зависит от соотношения подводимой мощности, диаметра колонны и высоты.
В том-то и дело, а то я тут уже кому-то аргументировал первую версию этой строчки каналообразованием в колоннах большого диаметра )
У насадок высота единицы переноса сильно зависит от диаметра колонны и стремительно увеличивается при его увеличении.
Прочитав эту фразу, я лично понял её именно так
в калькуляторе с увеличением диаметра к-во ТТ увеличивается.
Спасибо, с этим разобрались.
А вот эти загадочные буквы в калькуляторе "NaN". Это значит каюк, колонна работать не будет?
Gerundey, это как правило точку вместо запятой в качестве разделителя надо использовать.
Означают ошибку или невозможность вычисления.
Ну где точка а где запятая я еще пока могу отличить
Но это происходит, если мы при прочих равных условиях, изменим например мощность.
Справа между буквой "Ю" и "шифтом" на клавиатуре. В " Русском "регистре либо точка, либо запятая( со шифтом).
NaN - Not A Number
Чет сегодня еще все пьяные наверно
Коллеги, я спрашиваю не из праздного любопытсва, а хочу понять суть процесса.
Если мы возьмем калькулятор, и подставим туда параметры колонны допустим здешнего форумчанина zombi. То его колонна начинает работать при подводимой мощности 4900Вт
А он работает на 3000Вт. Но калькулятор говорит что так не выйдет.
А ты сам ничего не нюхал?
Если ты пришёл про колонну справится - рисуй, подкажем.
Если не умеешь пользоваться калькулятором и не понимаешь - спроси открыто. Понятия не имею что там у тебя не получается... Параметры напиши без картинок, по человечьи...
Хорошо, давайте так.
Куб 25л, тэн - 3кВт, колонна высота 1700мм, диаметр 51мм. Хватит ли этой мощности чтоб вывести колонну на режим?
Gerundey, так вводи.. сколько сырца? Ну введи 20 литров, сырец сколько процентов? 40-45? Вводи.. Флегмовое число какое планируешь? вводи.. От 1500 начинаются погрешности, там считать автоматом не получится, надо ручками. Более вменяемые результаты вообще на метре смотреть надо. Обсуждали вроде не раз, форум не читан.
Так его понимают в теории, а калькуляторы - это так... для примерной прикидки
так вводи..
Так и ввожу. Получаю вот это:
И так до тех пор, пока подводимая мощность не будет 4900Вт
И я думаю что моего тэна не хватит. Надо колонну диаметром поменьше.
Или зачем тогда калькулятор?
Gerundey, блин, тоже чтоль синдром или не трезвый... 1.500 высота... дальше он тебе не посчитает, слишом большие погрешности получаются.
И в реале твоя насадка так и будет 1400-1500 при высоте в 1700.
Так смотря в каком режиме её гонять собрался... на 3 кило полтора литра в час в среднем... тут от сырца зависит и от выбранного режима работы и даже от плотности упаковки насадки. Но лучше мощность 3200-3500 иметь вкубе.
Для примерной прикидки перед постройкой, он относительно верен, но не идеален.
Тогда проще к шаману.
Мы вот тут давненько уже обсуждаем "правильный" размер дефлегматора для БК . Как-то приспособились к этому калькулятору.
А это для меня перебор. Посему думаю трубы диаметром 35мм будет достаточно.
Если не собираешься затопить свой город спиртом - более чем.... хватит и тебе и всем друзьям.
