Сегодня наконец то запустил РК после ремонта. Мочалки новые, типа чистюля. Засовываются по методу Александра, встряхиванием. В общем 1.5 м насадки - около 15 мочалок. Перегонял "яблочный уксус" .. Сусло, 80 л вместе с мезгой простояло около двух месяцев в холодном гараже. Ну небыло времени перегнать... Сусло перегонял в СС на БК, отделял часть голов, самую вонючую часть. Всего получилось 5 л 46% СС. При ректификации пришлось добавить 1.5 л воды из-за ТЭНов. Отобрал головы с запасом на самой маленькой мощности. Далее при отборе тела начал искать предзахлеб. На 180V колонна начала плеваться. Вновь стабилизировал колонну. Довел мощность до 170V. Гидроуровня нет, но по трубке возврата видно, как она резко то заполняется, то сливается (это и есть предзахлеб?). Наверно если бы был гидроуровень, то в этот момент в нем были бы "качели". Именно при таком режиме мне все таки удалось преодолеть полку в 96% и это при отборе более одного литра в час. Доволееен))) В общем колонну после ремонта промыл. Кран с Али из нержавейки показал себя на все сто по пятибальной шкале)
