701
Михаил Морозов ©:
то есть, предзахлеб для голов не особо актуален?
он нафик не нужен
702
я так понимаю, просто мощность для голов не совсем соответствует режиму предзахлеба?
Стабильная РК 35мм медь (2000)
703
Михаил Морозов, на головах мощность меньше и отбор минимальный. Трубка возврата заполняется примерно на одну треть или четверть. Этого достаточно, фч максимально, т.к. отбора нет почти.
У меня разница между термометрами должна быть в районе половины градуса. Но это нужно смотреть по вашей колонне, факторов очень много. Но снизу больше , чем вверху по любому. Если этого нет, то одна из причин нехватка флегмы на насадке. Важно чтобы температуры были стабильны. Небольшое увеличение мощности приводит к увеличению температуры низа, а верх должен оставаться стабилен
Николай (Фортуна) ©:
Михаил Морозов ©:
он нафик не нужен
Понял!
705
Михаил Морозов ©:
сейчас работает на 980 вт
как определил?
Я тоже долго думал, что у меня 500 Вт, 700 Вт... Потом купил токовые клещи и узнал правду :)
706 (2016-12-11 22:21:15 отредактировано )
так и есть, после того как стабилизировал мощность, уровень флегмы ущел вниз, как раз на одну четверть. Температура внизу больше ровно на 0,6 градуса
Piper ©:
Михаил Морозов ©:
как определил?
Регулятор мощности дает показания в ваттах с шагом в 1 вт
707
Михаил Морозов, для голов это нормально. Даже если будете спирт добывать  при малом отборе такой режим проходит. А вот при завышенном отборе желательно, чтобы фч оставалось достаточным. Тогда важно много флегмы возвращать.
отбор делаю для тела, максимум 15 капель в 10 сек.
709
Михаил Морозов ©:
А чего так?
О режимах и высоте колонны...
От долгих наблюдений появилось у меня подозрение...
Набиваем насадку, например 1 метр, выводим на предзахлебный (эмульгационный) режим.
Потом наращиваем сверху колонну (ставим пустой кусок царги между насадкой и головой), мощность оставляем такую же.
В нарощенном куске образуется столб флегмы, в голове захлеба не будет, но в насадке по-прежнему будет эмульгационный режим. Более того, если добавить мощность - повысится столб флегмы над насадкой, повысится давление в кубе, эмульгационный режим по-прежнему будет реализовываться при большей мощности, захлеба колонны опять не будет.
Верны ли мои рассуждения?
711
Piper ©:
Он там может появится, но в насадке он удерживается, а здесь имхо, кто победит, пар или флегма. Обычно пар и погонит он этот столб на выход.
Piper ©:
С какой стати?
713 (2016-12-11 22:39:22 отредактировано Piper)
С какой стати?
А куда ей деться? пар снизу подпирает. При любой мощности снизу найдется равновесная высота столба флегмы поверх насадки, как мне кажется.
Собственно, "качели" в гидроуровне на предзахлебе - это и есть этот столб, дошедший до головы.
А что ему помешает булькать? Насадки-то нет.
714
Михаил Морозов ©:
А чего так?
где то на форуме прочел что чрезмерный отбор чреват снижением качества, поэтому так для подстраховки
715
Piper ©:
Я вписываюсь ) Люблю такие беседы.
Piper ©:
Если насадка с равномерной плотностью, в каком месте будет эмульгация?
Piper ©:
Ну снизить мощу и не будет пар подпирать снизу, флегма вниз потечёт.
Почему при любой моще? При маленькой моще может и не найтись равновесная высота столба,  будет себе стекать потихоньку в куб через насадку...
717 (2016-12-11 22:54:57 отредактировано Piper)
Это понятно. Неточно сформулировал - надо "при любой, выше перехода на эмульгационный режим"
При идеально однородной - вероятно, везде? Точного ответа не знаю.
Михаил Морозов ©:
Качество определяется ФЧ (флегмовым числом), на теле 4 достаточно, можно и 3 - но осторожно.
Калькулятор: https://alcodistillers.ru/refluxratio.html
718 (2016-12-11 22:57:45 отредактировано Фортуна)
Piper ©:
По моим наблюдениям, при достаточно однородной насадке, всё же в нижней половине трубы более интенсивный тепломассообмен идёт, судя по звукам шипения.   *YES*
Кстати прослушивать пытался медицинским стетоскопом, из любопытства...
719
Piper ©:
Михаил Морозов ©:
Спасибо! Калькуляторы смотрел ранее, но этот почему то не попадался! Теперь все становится на свои места!
720 (2016-12-11 23:08:04 отредактировано Artem.SHitov)
Piper, я сам точного ответа не знаю, но:
У тарельчатой колонны, при недостаточном ФЧ прекрасно видно, как неравномерно работают тарелки. Нижние осушаются, при том, что верхние вполне булькают. Фишка в том, что вверху колонны пар и флегма- это спирт, а внизу- вода.
Вот такая петрушки из плейта:
