461
D73 ©:
Вопрос Где же эта граница между режимами?
В состоянии фазы вещества.
D73 ©:
Как по мне так данный конструктив тарелок во всех режимах обеспечивает режим эмульгации флегмы только с разной интенсивностью.
А зачем тарелки нужны на такой колонне? При любом конструктиве.
462 (2016-12-07 13:36:51 отредактировано )
D73 ©:
В данной колонне автор ролика считает что на тарелках в зависимости от мощности  можно получить режимы как барботации так и эмульгации флегмы.
Я ролик не смотрел, но всё это не канает... Как только получишь истощение по спирту- попадос. В итоге, на любой тарельчатой колонне получим максимум 50% от АС в кубе относительно качественного дистиллята, остальное всё перемешается с хвостами и полезет наружу. Один деятель насмотрелся "чудо-девайсов" и решил скопировать у Ляхов некоторую затею под названием "БУФЕР"... скопировал конечно и продаёт это чудо под названием "Ляхский Буфер", впаривая про кривую равновесия фаз, и якобы, про избавление от примесей через этот чудо-девайс.  На самом деле это самая обычная ФТ которая избавляет дистиллят от воды, но и не более, а примеси начинают размазываться с самого начала процесса и как-бы в целом виде на нюх не так и заметны ;)   По рогам бы за такое дать, чтоб на раз проняло...
пс.  Но "плохо осведомлённые люди", читай как  "******" покупают девайс активно - факт! Это их выбор  *PARDON*
Блин... посмотрел автора ролика.. ну блин  *ROFL*
Николай (Фортуна) ©:
Ну профессор, фиг ли
Вездесущий "профессор"...  тоже решил покорить мир, надо будет предупредить европейских коллег по нашему делу, чтоб предупредили на своих форумах.
463
Тогда в этой колонне режимы барботирования и эмульгации  можно считать пограничными и по ролику автора нельзя понять какой режим на самом деле там протекает хотя он якобы их различает как то))
Уважаемый al я же только учусь)) И хочу разобраться
Это и не тарелки а решето какое то они работают как концентраторы тепломассобменных процессов тем самым принудительно задаются фракционные уровни эмульгации причем эмульгация принудительная в пограничном состоянии в силу конструкции этих так называемых тарелок.
Думаю если в царгу натолкать пыжи с зазором 2-3 диаметра царги то как раз в этих пустотах будут идти такие же процессы эмульгации, а в самих пыжах будет идти турбулентный пленочный режим тепломассобмена.
P.S.\\Наверно мне это не нужно, не буду я так заморачиваться %) не за этим я пришел :D
Стабильная РК-35мм медь, деф.-2.5 кВт, царга-1100мм мочалки.
464
D73 ©:
ПроХФесорских форумов начитались?
465 (2016-12-07 15:58:57 отредактировано )
D73 ©:
Круто!   O:)   Если рассматривать данную, глобальную проблему с точки зрения банальной эрудиции, то каждый явно выраженный индивидум критической, метафизической абстракции, не может игнорировать критерий синтиментальности построенный на основе утопического субъективизма.. .
Заметь, уровень обработки иногда доводит клиентов до стадии "зомби". Это или дар от природы, или образование на факультете психологии.
466
Шулерман не иначе, его слог блин.
467
*ROFL*  *THUMBSUP*
https://youtu.be/0SEYrwJGFhM
468
D73 ©:
Круто закручено).
Не дорос я еще до фракционного уровня принудительной эмульгации в пограничном состоянии.
Хотя термин  "пограничное состояние" мне понятен.
:D Ладно ребят перестаньте . Сильно не пиннайте  :D Сами же мне вопросы задавали на которые у меня нет правильных ответов вот я и написал что думаю :D
Професорскифорумов я не читал и не шулерман я :-/
Просто специфика работы проектировщика обязывает использовать сложные выражения... работа накладывает свой отпечаток  :D
Теперь я не знаю что лучше собрать БК или РК по началу вроде в голове было все ясно БК теперь уже хз что лучше делать весь форум в голове в виде винегрета из инфы. сегодня да же отменил заказ меди на БК пока эскизы не переделаю и с вами не утрясу заказывать не буду. Думал все просто... и к Нов Году подарок себе сделаю но не тут то было :\'(
470
D73, все просто. Если нет дистиллятора- можно делать БК, потом РК. Если дистиллятор есть, лучше делать РК. БК-шка- по желанию.
Значит буду делать БК все таки только с дефлегматором димрота.
Бюджет мой ограничен и хочется собрать то что бы меня радовало и было проще в работе в итоге,  так как опыта нет только теория одна в голове.
А на БК можно получить результат РК по чистоте продукта? Дистиллятора нет у меня соответственно.
472
D73 ©:
Это РК
D73 ©:
Нет. Теоретически- можно, на практике- оно того не стоит.
D73 ©:
Нет батенька - это заклинания и автор заклинаний нам известен. Да вон он на видео пургу очередную гонит.
D73 ©:
Значит вирус где-то уже подцепил, не просто так оно в голове появляется. Чревато, как минимум сорокалетним хождением по "пустыне невежества" в поисках лучшей доли, с потерей времени и средств в пользу троюродного брата двоюродной бабушки сестры матери внука Мойши Абрамовича Шляпентоха ;)
474
Пойду курить РК значит, что нить наварганю выложу на суд.
475
D73 ©:
Толику малую можно , остальное в пограничное состояние или на выброс. ( Можно хранить до РК)
Собираю БК по схеме Moonshine Guru. В принципе, все понятно, форум читал, но каша в голове пока остается. Делаю из меди, труба медная неотожженная диаметром 42мм (стенка 1мм) для самой колонны. Высота до холодильника 1м. Утеплен бак (нержавейка, 23 литра, заполнение на 16-17 литров) и сама колонна. В ней холодильник Димрота, посчитанный на калькуляторе, длиной 1,83м из медной трубки 6мм. Для нагрева будет использоваться тэн, состоящий из двух спиралей 1,3кВт и 0,7кВт. После нагрева браги тэн 0,7кВт планирую отключать. На 1,3кВт будет установлен регулятор.
Вопрос. Хватит ли 1,3кВт для поддержания процесса? и 2кВт для разогрева?
И еще вопросы по процессу. Второй градусник в начале колонны лучше, наверное, установить? Чтобы понимать что происходит в самой колонне до холодильника. И надо ли измерить постоянно температуру воды градусником (устанавливать его стационарно)? Или достаточно иметь градусник под рукой?
477
zcom, Вам бы свою тему лучше создать, с рисунками и т.п.
478
zcom, желательно отдельную темку и фото с размерами.
479 (2016-12-15 13:09:38 отредактировано Piper)
zcom, коллеги правильно написали про свою тему, но совсем навскидку:
- на разогрев пофиг сколько, можно и 2 кВт,
- для трубы 42 мм. 1.3 кВт - может захотеться большего. Поставьте лучше оба ТЭНа по 1.3.
- Димрот на 2-2.3 кВт нормально, на 1.3 кВт - лучше бы покороче. Сделайте длину 1.5-1.6, спокойнее будет. Для БК мало - не проблема, много - проблема..
480
Присоединюсь к Piper
Димрот стоит оставить как есть, а мощность увеличить, 2 КВт минимально.
Если уж совсем в лом докупать ТЭНы, то просто поставить оба имеющихся ТЭНа через регулятор и не отключать при работе ни один из них. Если регулятор оба не потянет - один ТЭН ставить без регулятора, а регулировать вторым ТЭНом.
