1 (2016-11-16 12:44:27 отредактировано Piper)
Тема: Винокурня Piper
Сначала - почему на русскоязычном форуме англоязычный ник.
Я во всех сетях Piper уже около 20 лет. Ник происходит из двух корней. Во-первых, раньше  курил трубку, причем почти постоянно (работа позволяла). Во-вторых, отсылка к альбому "Piper at the Gates of Dawn" и вообще к Pink Floyd, который слушал тогда и слушаю сейчас.
Построение винокурни началось в марте-апреле 2016 года.
Про обретение основного винокуренного инструмента - колонны - есть отдельная тема, Строительство РК, медь, 35 мм.
Здесь буду писать больше о сопутствующих вещах.
Все же краткий список оборудования:
Колонна универсальная (медь 35 мм.): РК, БК или "переключаемый" вариант, максимальная высота царги в режиме РК 165 см.
Куб покупной 17 литров, врезан ТЭН 2 кВт, сейчас используется только для второго перегона.
Куб покупной, переделанный из кастрюли, 25 л, используется для перегона браги на СС и для варки зернового затора. Нагрев на индукционной плите. Дорогой, зараза, но, как показала практика - не зря дорогой.
Парогенератор: вся арматура куплена и подогнана для использования малого куба как парогенератора, но пока ни разу не опробована.
Бродильный цех: 4 пластиковых 20-литровых ведра + 1 19-литровая бутылка из-под воды.
И много всяких мелочей: ареометры, PH-метр и TDS-метр, мерные емкости, эмалированная кастрюла 18 л. и т.д.
Винокурня живет в довольно компактной городской квартире, для хранения оборудования используется отчасти запирающийся лифтовый холл, отчасти - простанство сверху мебели.
Процессы происходят на кухне. Вот как вписана колонна в воскресный интерьер:
При этом сохраняется доступ к большей части кухонного оборудования и к столу, в общем, во время ректификации можно пользоваться кухней почти без ограничений.
Перегон браги на СС происходит на плите. Как ниписал выше, уже собран парогенератор, но 25-литровый куб с толстым дном оказался столь хорош, что пока со всеми моими брагами справлялся без пригорания. Впрочем, зерновых пока на нем перегнал немного, может, еще и понадобится.
Бродильный цех организован в углу кухни, максимальная теоретическая емкость 4Х20+19=99 литров. Еще на 20 литров можно нарастить легко в этих же габаритах. Гидрозатворы сделаны так, что ведра могут ставиться друг на друга. В два ведра врезаны аквариумные обогреватели. Нержавейковые, два стеклянных разбил.
Как винный погреб используется частично шкафчик на балконе, но по большей части - верх мебели. Вот кухонное отделение погреба:
Общее количество спиртов в доме в пересчете на 40% приближается к 80 литрам.
Основные их освоенные типы:
- Виноград с небольшой подкормкой сахаром (последний опыт 20 кг. винограда + 4 кг. сахара)
- крупа-дробленка + покупной молотый солод + небольшая подкормка сахаром (последний опыт 2.4 кукуруза + 1.4 солод + 1 сахар)
- сахар с подкормкой виноградной или зерновой бардой  -  это на спирт для настоек.
Яблоко пробовал, но мало и несистемно, до кальвадоса недодержал, перегнал раньше.
2 (2016-12-03 21:38:47 отредактировано Piper)
Re: Винокурня Piper
За последние дни изрядно замусорил форум вопросами про измерение мощности. Сегодня, наконец, набрался решимости разобраться сам.
Для нормальных людей, которые продумывают всё заранее, это сообщение, скорее всего, не будет иметь ценности. Это про "путь раздолбая", который 3/4 работ делает на коленке и второпях.
Итак, есть куб с врезаным 2 кВт ТЭНом.
Управляется китайским регулятором, заявлен на 4 кВт:
на егуляторе висит блок розеток, на нем - некий показометр, купленный также второпях. Что-то показывает, "больше-меньше" отрабатывает чётко, но как реагирует на покоцанную синусоиду - неизвестно.
В одной из тем мне ткнули носом в то, что для определения мощности можно померить ток ДО ркгулятора, где еще есть синусоида. А сегодня при прогулке по рынку набрел на совсем недорогие токовые клещи. Прибор полезный, давно хотел купить.
И затем провел замеры клещами тока до регулятора при разных положениях самого регулятора. И свел это в табличку, сопоставив с показаниями "вольтметра", воткнутого после регулятора. Соответственно, произведение тока до регулятора на напряжение в сети дает мощность, выделяемую на ТЭНе + на регуляторе. Предполагаю, что на регуляторе выделяется не более 50 Вт (рука терпит всегда), т.е. можно пренебречь.
Что получилось? Получилось, что "вольтметр" показывает вообще пургу, хотя, к счастью, монотонную. Ниже - несколько округленных значений для представления:
Вольты показометра    Истинные Ватты
212                           2250
180                           2000
160                           1900
140                           1750
120                           1600
100                           1450
80                            1200
При этом предзахлебный режим у меня реализуется на "показаниях" 155-170 Вольт, т.е. именно на той мощности, на которой он и должен быть для моей 35 мм. колонны.
Я успокоен и доволен.
Совет всем: продумывайте компоненты, не покупайте фигню второпях.
Re: Винокурня Piper
Piper, что-то как-то у меня не вяжется. ТЭН 2 кило при показаниях напряжометра 212 В выдает 2250 Вт? Надо бы сопротивление ТЭНа замерить, раз уж такая тяга к экспериментам )
Re: Винокурня Piper
Artem.SHitov, 21 Ом одним прибором, 20.7 другим. Т.е. более-менее бьется, особенно с учетом того, что 212 на полностью "открытом" симисторе - это тоже некая фантазия показометра.
В общем, если случится следующий приступ перфекционизма - буду, вероятно, РМ-2 прилаживать.
Re: Винокурня Piper
Для того чтоб узнать сопротивление ТЭНа достаточно напряжение разделить на ток.
Так же не стоит забывать что сопротивление спирали ТЭНа изменяется, т.е. когда холодный ТЭН и горячий то сопротивление будет разным.
Но вот что меня беспокоит для чего ЭТО всё???
Даже если показометр (напряжёметр, вольтметр) имеет какое то значение то как для работы колонны повлияет значение сопротивление ТЭНа и значение тока?
Не понимаю я этого  *WALL*
Объясните несведущему
Re: Винокурня Piper
devil-arz, у меня было неприятное ощущение, что на моей колонне захлеб наступает при значительно меньшей мощности, чем положено по конструкции и расчетам.
Теперь этого ощущения нет :)
Ну и вообще, на значениях показометра около 100 В расхождение между настоящей мощностью и той, про которую я думал - в два с половиной раза, это уж слишком. В частности, это означает, что пленочного режима у меня, скорее всего, никогда не устанавливалось. И сложности с отбором голов в режиме БК сразу получают объяснение.
Просто совсем уж негодный у меня индикатор напряжения оказался.
По поводу сопротивления - Артем усомнился в правильности измерений, вот и сделал дополнительное проверочное действие.
Re: Винокурня Piper
Piper, насколько я правильно понял из этого форума, даже Иван сам писал об этом, что две одинаково собранные колонны не будут работать одинаково.
Поэтому все расчёты что есть и все формулы, это по сути приблизительно...
Получается что человек собирает колонну, делает все манипуляции (утепление, плотность и высота насадки, подаваемая мощность, температура воды,режим отбора) и уже исходя из ЭТОГО получает свою инструкцию по работе на своей колонне. Иными словами можно сказать он отрабатывает свою технологию работы на своей колонне.
При изменении одного из параметров все другие тоже изменятся. ИМХО
Re: Винокурня Piper
devil-arz, всё так.
Но какие-то общие количественные закономерности и рекомендации все же есть.
А при ошибке в оценке параметра в 2.5 раза ими воспользоваться не получается :)
9 (2016-12-04 11:45:04 отредактировано devil-arz)
Re: Винокурня Piper
Piper ©:
Рекомендации это не закон и не правила, отступление от которых не желательно.
Тут всё сводится к понимании процесса, если ты понимаешь как рекомендовано то ты сам сможешь разобраться что тебе в режиме работы колонны необходимо изменить.
Мощность, насадку отбор... может ещё какие то параметры и технологии...
Re: Винокурня Piper
21 Ом, 220В.
2000Вт/220В=9А- теоретический ток в цепи
220В/9А=24,5Ом- теоретическое сопротивление 2кВт ТЭНа
220В*220В/21Ом=2300Вт- реальная мощность ТЭНа
Piper ©:
212                           2250
180                           2000
160                           1900
140                           1750
120                           1600
100                           1450
80                            1200
2000 Вт*21 Ом= 42000 В2= 205 В- реальные, при 180 В показометра
1750 Вт*21 Ом= 36750 В2= 192 В- реальные, при 140 В показометра
1450 Вт*21 Ом= 30450 В2= 174 В- реальные, при 100 В показометра
Сначала 40 В к 13 В, потом 40 В к 18 В. Можно график строить .
Re: Винокурня Piper
На этом диапазоне почти линейно. Надо еще в меньшие значения залезть.
Re: Винокурня Piper
Голова по-прежнему не давала покоя рукам...
Завалялся почти метр кондиционерной трубки.
Решил сделать маленькую БК для перегона настоек - узо и джинов.
Труба 22 мм., 1 метр, фитинги  3/4.
На будущее предусмотрена возможность укорочения (пара фитингов куплена про запас), когда с маленьким кубом определюсь.
На входе 1/4 под кран от пневмоинструмента, на выходе - 8 мм (такие у меня все выходные шланги).
Верхушка с градусником и холодильник есть от дистиллятора.
Re: Винокурня Piper
Piper, я знал, что открою ответ, и в нем будет график .
14 (2016-12-05 00:03:58 отредактировано Piper)
Re: Винокурня Piper
Насыщенный weekend получился. Наконец дособрал и запустил пароген.
Теперь жалею, что не сделал это раньше :)
Хотя процесс сборки-разборки требует некоторого времени. Значительно меньшего, чем отмывка пригоревшего куба.
Нагрев парогенератора - ТЭН 2 кВт (по факту 2.25) + большая конфорка индукционки, 2.1 в норме и 3-с-чем-то в "форсаже". Оочень энергично перегон зерновой каши идет.
Длинный паропровод - потому что задуман перенос основного куба на пол и установка длинной царги, чтобы укрепление небольшое было. Надо кое-какие переходники допаять.
Из того, что не видно: барботер - сильфонная газовая трубка 100 см., по дну куба изогнутая кольцом. Выход пара - 30 отверстий 3 мм. сверлом по кольцевой части, к концу - чаще. Реально чуть больше, т.к. сверло иногда делало еще маленькую дырочку на противоположной стенке :)
Re: Винокурня Piper
Протестировал сегодня "комбайн" с двумя димротами на зерновом СС. В режиме БК при отборе около 1200 мл в час продукт шел 94%, при примерно 100 см мочалок (7 штук Ашановских).
Новой конструкцией очень доволен.
В СС за сутки до перегона засыпал столовую ложку покупного ферментированного солода.
Полученный спирт хочу попробовать обработать по этому рецепту Купажированный молодой виски Alco Distillers рецепт
16 (2016-12-11 21:48:22 отредактировано Piper)
Re: Винокурня Piper
Испробовал маленькую БК. Старую скороварку с дачи привезти так и не удалось, купил маленький 5 л. куб отечественного люберецкого производителя.
Люберецкий производитель верен себе: хороший конструктив, разумная цена, посредственное исполнение (не обработаны швы внутри, слегка коробленое дно). Тем не менее, в комплексе - нормальное решение. В близком будущем надеюсь врезать ТЭН. Пока - на плите под вытяжкой, в укороченном виде.
Маленькая БК запускалась на перегоне джина, на пустой трубе. Запуск показал, что дефлегматор все же великоват, индукционную конфорку что 1.4 кВт, что 1.8 кВт нейтрализовывает с ничтожным расходом воды. При последовательном подключении холодильника и дефлегматора вообще ад, при раздельном - трудно, но возможно. Правда, пока кубик не утеплен.
Но в общем при наличии регулятора и игольных кранов работать можно, укорачивать подожду до тестов на полной высоте.
Re: Винокурня Piper
Piper ©:
Ух ты... а де и почём?   Скороварка давно почила в бозе, всё маленький куб подбираю, но найти не могу.  Иногда абсента там и джина сделать, а скороварка крякнула.. приходится большой куб гонять.
18 (2016-12-11 22:46:30 отредактировано )
Re: Винокурня Piper
Да везде... Хитро-вар эконом, 5 л., верхнее отверстие 80 мм, фланец на 3 гайках. 2250 руб.
Удобно спрячется на хранение в большой куб или в ведро.
Я взял с дыркой 21 мм., но по описанию есть еще 30мм и 40мм. Но я пошел по простому пути - сверху переход 1/2 M - 3/4 F, снизу на него контргайка с юбкой.
Вот под это и взял. Сегодня от лени задумался над конструированием джин-корзины.
Re: Винокурня Piper
Piper ©:
джин-корзины.
Забей... марлю подвесь и просто в куб всё сбрось (без марли) - разницы не увидишь.
20 (2017-01-05 19:10:49 отредактировано Piper)
Re: Винокурня Piper
Пришло время посмотреть, что получилось из винограда.
Взял бутылочку виноградной водки, выдержанной в стекле с начала октября. Приятно, фруктово - но собственно винограда как-то не хватает.
Вспомнил про странный "пост-хвост", полученный на БК: Рецепты виноградного бренди. Чача, Граппа, Писко
Пост-хвост, разведенный примерно 2:1 65%, простоял на щепке два месяца. В концентрированом виде - запах сильный, почти неприятный, хотя косточка-веточка угадывается.
В концентрации 2 чайных ложки на 0.5 чачи - оказалось отлично, придало напитку желаемую виноградность, грубость и "косточковость".
Такой вот первый опыт осознанного купажа.
Ну и вдогонку - про маленькую БК и маленький куб.
За прошедшее время было наделано немало джина и анисовки - как-то хорошо они пошли и у меня, и у знакомых, особенно после хотя бы недельной выдержки.
Также после нескольких попыток вроде получился абсент.
Ботанику подвешиваю в марле,  грею на индукционке под вытяжкой (т.е. на коротышке) - до покупки ТЭНа в маленький куб так и не доеду никак, далего от меня Митино, а ближе мест не знаю.
Дефлегматор укоротил примерно на треть просто ослаблением и отпаиванием части нижних витков, без обрезания. Висит теперь спирать вокруг колонны. С длиной припаянного буду еще эксперементировать, пока окончательной ясности нет, возможно, надо виток вернуть для отжима хвостиков.
ПОПРАВКА: после того, как всё уложилось и вкусовые рецепторы восстановились оказалось, что 2 чайных ложки на поллитру - грубовато. Хотя непритязательным гостям понравилось. но для себя развел мягким ароматным виноградным спиртом из другой партии 2:1.
