Они имеют большую площадь охлаждения по сравнению с водяными.
Требуют обязательного обдува и не обязаны быть герметичными.
Назад 1 … 55 56 57 58 59 … 150 Следующая
с 1 121 по 1 140 из 2 983
ну мы в жидкость хотим погрузить?
ну может бывают такие герметичные которые можно и для воды использовать, я не знаю.
Сам выбираю ТЭН чтоб был с большей площадью нагрева и меньшей эл.мощностью.
Обдув это принудительно, а вот обязательная вентиляция будет правильней.
Не вдаваясь в подробности, ТЭНы бывают воздушные и жидкостные. Одни не герметичные (ибо нет смысла), другие однозначно герметичные. Возможно есть какие-нибудь воздушные во взрывозащищённом исполнении, но это уже совсем другая цена...
На митинском рынке в Москве есть палаточка, там любые тэны. Вот увидел с оребрением и выяснил, что они для воздуха, остальное описал ранее.
Аркаим, я бы пока оставил как есть, у меня вон два месяца бродило- я спокоен.
Иван, привет! Где-то здесь на форуме читал, что может скинуть? Что нужно сделать, чтобы не скисло? Спасибо.
Гидрозатвор поставить.
отбродила-декантировал-выгнал-поставил второй раз- дображивает.
Декантировать?
Гнать только с косточками?
Гнать вместе с косточками и виноградной шкуркой?
я так сделал. Только надо учесть, что шкурки всплывают при нагревании, не переполняй куб.
Понял, спасибо!
Не совсем по теме чачи, но раз уж зашел разговор.
Так выглядит стандартная российская маркировка ТЭНа
ТЭН 60А 13/1,5 J 220 U-образный
ТЭН 50А 10/0,5 Р 220 скрепка
Разбираем по слогам приведенные маркировки.
ТЭН- трубчатый электронагреватель
60 или 50- общая длина нагревательной части в "развернутом" виде в сантиметрах
А- длинна контактных выводов, бывают другие буквы, на память не вспомню.
13 или 10- диаметр нагревательной трубки в миллиметрах
15, или 0,5- мощность в киловаттах при номинальном напряжении
J- нержавейка, ТЭН для воды, Р- углеродистая сталь, вода
О, К- воздух, с обдувом, 5,5 и 6,5 Вт/см2
S,T- воздух, без обдува, 2,2 и 5 Вт/см2
220- номинальное напряжение в Вольтах
Скрепка, U, и т.д.- форма ТЭНа.
На ТЭНах 5-6Вт/см2 гарантировано не пригарает пивное сусло. Исходя из маркировки можно посчитать площадь поверхности ТЭНа и узнать его мощность.
с шкурками в компот не превратится?
в компот не
не...
Доброго времени суток, господа винокуры! )) Хочу сразу попросить, не кидать в меня шапками, ибо предвижу подобное, зная настрой форума. Может быть не в тему, но дело касается чачи. Винограда было много. Вот как-то так:
Большую часть я перегнал на РК с вертикальным дефлегматором, используя половину колонны (около метра) и с уменьшенным количеством насадки ( в разных вариантах от четырех до трех мочалок или около 30 см по высоте засыпал медные спиральки). Отбор завышал. Всегда получал спирт крепостью 93%-94%. В результате имею около 70ти литров чачи разбавленных до 65% и частично поставленных на щепу, на ореховые перегородки, а частично в чистом виде. Ароматики винограда практически нет. Надеюсь, что после пары месяцев настоя, что-то проявится. Осталось еще около 250 литров вина на перегон. Есть возможность поэксперементировать. И вот хочу я попробовать накрутить царгу до 1700 и без насадки. С одной стороны, по идее, в таком виде мы должны получить работу колонны в пленочном режиме. Но здесь флегма будет возвращаться по центру трубы, а не по стенкам (все ИМХО). Хочу получить дистиллят максимальной крепости, с максимальным присутствием ароматики. Возникают вопросы по отбору голов и хвостов в таком режиме. Может кто-нибудь уже эксперементировал без насадки? Буду благодарен за разъяснения .
nevit, я экспериментировал, правда на зерне и БК с димротом.
Для распределения флегмы можно скрутить нехитрое приспособление, суть не в этом.
Головы отбирутся нормально, им насадка не очень нужна. Она нужна спирту, чтоб много с головой не улетело.
С хвостами все гораздо печальнее. Пустая труба пропускает промежуточные (высшие спирты) только так. Дистиллят на выходе 90%, сивуху получаеся удержать пока не случилось 90С в кубе (в моем конкретном случае, по моему "рецепту" и моему биметаллическому термометру с классом точности 2, т.е. вообще не факт, что это 90С) на уровне, когда от запаха не воротит. Т.е. она там есть, но ее не очень много. Бубен в помощь, короче.
Artem.SHitov, да, я так и думал. Головы должны отойти как и при классическом отборе. А с хвостами все непонятно. Термометра в кубе у меня нет. Только в верхней точке колонны. По логике, нужно взять часть тела, а остальное собрать и потом с насадкой выдавить спирт. Вопрос, сколько брать тела...
nevit, мало, очень мало. 90С в кубе это 15% СС. Я это делал из желания сохранить торфяной дух копченого солода.
Пленочный режим может быть и в царге с полной насадкой. Сделайте обедненное орошение флегмой и будет пленочный режим.
На счет запахов не переживайте, они проявятся месяца через два. И еще, для запаха, с подголовками надо отдельно поработать.
nevit, после отбора 5-7% голов можешь отобрать дистиллят на низком ФЧ... например при 93% на выходе, там примерно в 20% АС размажутся все ароматы, но будут и другие примеси. Потом обратно зажимай отбор и отбирай в районе 94.5-95 до самого хвоста. А фракцию с размазанным подголовником потом подмешаешь в основное тело, но надо как-то в нормы попадать. Или же подголовники отбирай как и головы неспешно, их будет по объёму мало, но их надо ловить и нюхать только в разбавленном виде.
Отпишусь о проделанных экспериментах с чачей.
1. Попробовал сделать так, как советовал Иван Николаевич. Итак: царга метровая, снизу мочалка, потом 30см медной насадки, потом пустота и сверху мочалка и 5 см медной насадки. Отбор голов по классике. Отобрал 7% и в отдельную емкость начал отбирать 20% от АС с завышением отбора. Отбор увеличивал до тех пор, пока температура пара не стала ,,пилить,, в диапазоне 0.3 гр. Потом отбор прижал, и забрал остаток тела. В итоге получил 20% от АС - 94%, остальное - 95%. . В первой емкости ароматика слабая, во второй - спирт. А хотелось эфиров побольше запустить!
2. Решил проделать то, о чем писал несколько постов выше. Пробовал на малом количестве СС. Царгу накрутил до 1.5 м. Одна мочалка снизу, одна сверху. Царга пустая. Отобрал гловы 10% по капле в секунду, потом подголовники с такой же скоростью. Температура пара все это время потихоньку росла. При заборе тела увеличил отбор примерно до трех капель в секунду. Прибавил нагрев и охлаждение. Температура стабилизировалась, в моем случае 79.3гр. Дело было ночью, поэтому не стал рисковать и увеличивать отбор. Вставал каджый час для контроля. Температура была стабильна. Взял расчетное тело и только когда температура скакнула до 79.4 гр, прекратил отбор. В итоге получил головы крепкостью 95%, тело - 91%. Про органолептику пока промолчу, нос не адекватно дышит, зима*c. Но то, что до него доходит, пахнет приятно. Единственный минус - долгий отбор. В следующий раз постараюсь увеличить отбор, насколько это будет приемлемо.
Здравствуйте!!! Ну что же первый мой опыт:
Поставил разброд 24.10. В 18:30
5.5 кг винограда 300гр. сахара.
26.10 в 18:30 влил сироп. 3кг сахара/11 литров воды.
Брожение завелось часа через 3-4.
1 бульканье в секунду.
29.10 брожение активное 3-4 бульканье в секунду.
1.11 брожение поутихли до 1-2 бульк в секунду.
9.11- один бульк в две секунды. Основная масса мезги(мякоть) осела в верху остались шкурки...
15.11. Замер виномера показал: Сахар 6% спирт 9% булькает 1 раз в 2-3 секунды
29.11 идёт тихое брожение булькает один раз в 5-6 секунд...
7.12. ну чтож слил, отжал... залил опять под гидрозатвор, пока молчит. измерил сахар бытовым сахорометром (АС-3 нет...) сахар ноль! на вкус, не помню как на вкус сухое вино(не люблю) а относительно полусладкого на порядок покислей, не скажу что горчит но горчинка присутствуео. крепость по виномер-сахаромеру сахар < 0% крепость > 12% ну а на вкус гдето так и есть язык пожигает.
8.12 перегнал вышло СС
2- литра ~38%
3-литра ~40%
АС~1960 мл.
