541
у меня напруга плывет от 210-230 хоть и линия от щита хорошая чястный  сектор куда деватся.
542
geha69 ©:
вольтметр на РМ начинает плыть в низ
Гена, я сейчас тоже пересмотрел, думаю просто совпадение, это так сеть плавает. Проводка новая медь 2,5 кв мм. Но гляну розетки на всякий случай, может винтики ослабли...
543 (2016-11-27 14:40:55 отредактировано geha69)
после монтажа через мес. полтора протягивание контактов рекомендуется.если конт неочень греется медь отпускается (мягкой становится)протянул и забыл.
просто много с медяхой работал кабели 240 мм.кв 320 мм.кв правда многожильная но всеравно принципы одни и теже.
544
UralEk ©:
Перестало оно быть постоянным. Т.к. РМ включен в цепь последовательно, то для РМ нагрузкой будет ТЭН+регулятор.
Ошибочка... У РМ вообще нет нагрузки. Никакой. РМ управляет симистором, сравнивая напряжение на входе симистора  (сетевое) и выходе  симистора (подаваемое в нагрузку). Всё. А что там будет нагружено на симистор - РМке параллельно.  :)
545
но она анализирует выход если в пустую запустить то табло моргает
546 (2016-11-27 16:37:49 отредактировано Фортуна)
geha69 ©:
Да, так и есть, я пробовал, моргает. Нагрузки ведь нет, цепь не замкнута, тока нет и напряжения на А2 симистора РМка не видит, сравнивать с сетевым нечего - отсюда аларм моргает, типа обрыв симистора имитируется. Всё как по паспорту.
Вот отбор тела идёт кстати, на видео видно, как при скачке в сети с 224 до 226 - на нагрузке стрелка чуть падает, а когда возвращается с 226 до 224 - поднимается.
https://youtu.be/eLI_bmnIdGE
https://youtu.be/ShEzk1iX2u0
547
Может, не в тему, но вроде более-менее сюда.
Попался на Али смешной приборчик - мощностемер.
Как думаете, игрушка или рабочий?
Поставить предполагается после регулятора можности китайского же, с симистором.
548
Piper, посмотри: Регуляторы мощности для ТЭНов
549
Piper, а для чего он вам?
Я конечно не отговариваю)
Я тоже такой хотел установить в свой регулятор, но подумал и решил установить только вольтметр.
По сути нам необходимо знать напряжение для работы аппарата, а потребляемая мощность за время работы и ток это второстепенно ИМХО.
Хотя я сам замерял потреблённую электроэнергию за один цикл РК, чисто для себя)
Piper ©:
мощностемер
Это Али так переводит? ))
Давайте все-таки по-русски. Ваттметр называется.
А мне наоборот - напряжение пофиг, а по току не превысить 13А...
552 (2016-11-29 20:28:45 отредактировано )
Если бы я точно знал, для чего - он бы у меня был :)
Пока интересуюсь и присматриваюсь.
Да, так правильнее будет.
553
d.styler, ну в нашем случае напряжение это бОльшая величина и регулировка например 2-5 вольт заметнее на вольтметре чем на амперметре ловить милиамперы, ИМХО.
p.s. А почему ограничение в 13А? Проблема с проводкой?
Piper, конечно присмотритесь)
Не проблема - а стандарт такой в UK/Ireland
555
d.styler, да уж, тяжело вам, ведь иногда требуется помощнее  :)
556 (2016-11-29 20:47:47 отредактировано d.styler)
Если надо - не вопрос, отдельно от щитка тянуть надо. А так подцеплены же душ на 9квт и плита хз на сколько...
А стандартная на 13А автоматы стоят и проводка соответствующая.
557
Piper ©:
Пока считаю этот показометр просто красивой приблудой. Если бы от него толк был хотя бы для автоматики, то прикупил бы на будущее...
Натурпродукт - это наше всё!
558
Пожалуй, понял. Он мне для любопытства, которое можно удовлетворить, взяв у кого-нибудь токовые клещи. Или даже просто подключив амперметр.
А вот скажите: ток в цифровом мультиметре в случае порванной-порезанной синусоиды измеряется так же опосредованно, как напряжение, или более честно, интегратором каким-нибудь?
559 (2016-11-29 22:26:56 отредактировано devil-arz)
Piper, клещи работают по принципу трансформатора вроде, т.е. это не чисто активная нагрузка, поэтому как влияет на показания обрезанная синусоида на этом приборе затрудняюсь ответить  :rolleyes:
Что то я про клещи подумал а вы про мультиметр написали, там шунт установлен и снимается часть тока, думаю мультиметром в разрыв точнее будет измерение чем токовыми клещами)
560 (2016-11-30 22:36:41 отредактировано babis303)
Piper ©:
можно и на входе измерять необязательно на выходе.
я пробовал через примерно такую розетку (http://skuonline.ru/blog/ebay/1479.html) делать перегон и не плохо получилось, только наплясался я с ней, смотря на ватты которые постоянно менялись из-за перепадов напряжения.вывод для интереса ,можно поставить и посмотреть расход энергии
