1 081 (2016-11-27 16:33:51 отредактировано )
Аркаим, воды долить можно. И ждать, когда отбродит.
Боюсь испортить, первый раз,  и сразу чачу! Ведь виноград только на следующей год только будет!  на даче вроде много,  но не сейчас!
Кстати,  рефрактометр пришёл, а я так понимаю, уже поздно замер делать?
1 082 (2016-11-27 16:46:08 отредактировано )
cern ©:
Такое ощущение что даже брожение не остановилось.
Так оно и не останавливается, но просто немного замедляется. Тем более 10мг вообще ни о чём :)
Аркаим ©:
как ускорить брожение?
Никак, разве что в тепло поставить, но это сокращение на  1-2 дня из всего времени брожения.
Аркаим ©:
или дождаться пока сама отбродит?
Именно так.
Разве что...
1 083
Выгнал первую чачу. С 16.09 стояла, последнюю неделю гидрозатвор не булькал. Изначально винограда разного, 30кг винного красного мелкого, 30кг некондиции белой и 30 кг сахара 120 литров воды. Бочка 226 литров. С 21 литра браги винной получалось 6 литров чачи сс крепостью 52% по АСП. Реально думаю больше, температура ниже 20, забыл измерять. Реально, спиртометр облизал, вкус винограда стойкий, но сам сс пахнет не айс. Проблема нарисовалась, то что наверху плавало, выловил друшлаком и порционно  отправлял в куб. Когда почти до дна добрался, обнаружил что гребней там больше, чем ожидал. Браги в бочке осталось литров 30 50/50 с гребнями, боюсь в такой пропорции в кубе подгорит. Разбавлять можно?
1 084
kormetal ©:
Разбавлять можно?
Перед дистилляцией?  Да сколько угодно...  Но гребни можно просто вытащить.
1 085
Ок.
1 086
kormetal ©:
Что-то крутовато получилось. Вино с 15% ас, а еще и естественные потери должны быть.
Не знаю, клянусь, ареометр не топил. Может винограда больше было, сахар вроде порционно 30 кг. Куб на 30 л, больше 7 банок не заливаю. То-же фото но цифирь не видно.
1 088
kormetal, вопрос к дрожжам, а не к поплавку. Общее соотношение  процента спирта к общему объему. Иван говорил, что дикари могут до 14 % дображивать, но здесь круто получается.
1 089 (2016-11-29 02:00:31 отредактировано kormetal)
al. здесь где-то мой косяк. Даже при супердрожжах из такого кол-ва сырья не может быть такой градус. Максимум 10-11 %. приеду на дачу перепроверю, извините.
Сахар-    640 мл/кг * 30кг = 19,2 л
Виноград- 115 мл/кг*60кг =  6,9  л
итого                                    26,1 л
вода                                     180 л
изображение не вставляется.
1 090 (2016-11-29 12:23:26 отредактировано Аркаим)
Скажите, плиз, на этом фото брага ещё бродит? поставил виноград 22 октября
Аркаим ©:
Погоди, щас карты достану....
1 092
Николай (Фортуна) ©:
прикольно конечно!
Аркаим, сахаромера как я понял нету, да?
у мене было, когда только открыл крышку, в нос ударил обжигающий запах спирта в смеси, похоже с уксусом и углекислотой, а на вкус было как терпкое сухое вино, без намека на сладость. Пениться не должно и сахар не должен чувствоваться. Бродило почти месяц в идеальных условиях при t26-27C. Как то так.
1 094
Аркаим, на картах погадал - бродит. А вот на кофейной гуще - не бродит. Чего делать? Может какие вводные данные нужны? Ну там.. начальный и конечный % сахара в сусле, кислотность...??
1 095
Alessandro, сахаромер есть, но бытовой, при открытии крышки запах сладкого вина , температура 22-22,5
Аркаим ©:
запах сладкого вина
запах запахом, надо ложечкой зачерпнуть и съесть, понять каково на вкус.
1 097 (2016-11-29 13:00:12 отредактировано )
ph 3,4, начальный% не чем было измерить
Alessandro ©:
на вкус слегка сладкая
Аркаим ©:
слегка сладкая
недобродила...
1 099
Alessandro ©:
недобродила...
уж больно долго, боюсь до н.г не успеет
1 100 (2016-11-29 13:25:24 отредактировано Фортуна)
Воды чуть добавить, чтобы кислотность снизить до 4. И в тепло. 22* мало. ИМХО
