Тема: Проверка комплектации колонны перед сваркой
Товарищи, помогите проверкой перед сваркой. Может укажите на косяки какие или чтобы было удобнее при работе-).
1. Схема, по которой сделал детали:![]()
Труба из нержавеющей стали 38 мм. Внутренний диаметр 35 мм. Царга 1,5 м. Трубка возврата толстостенная 12, внутренний диаметр такой же как у тонкостенной 10-ки. На момент когда делал, трубки10 не было. Думаю силикон подожму по необходимости.
2. Прямоточник
Припаял медную проволоку для центровки труб.
Зажал с двух сторон кожух шайбами. Обрезал трубочки и высверлил дырочки под них для подачи и отвода воды.
