Описание Регулятор мощности РМ-2 15А
Готовый к работе электронный цифровой регулятор  мощности РМ-2 15А. Этот регулятор  мощности (напряжения)  прост в настройке и работе. Регулятор РМ-2  предназначен для регулировки мощности не индуктивных нагрузок типа: ТЭН или лампочек накаливания и управления уровнем нагрева или  яркости свечения электрических ламп накаливания.
   Чем отличается РМ-2 от других регуляторов мощности:
 это поддержание стабильного напряжения на нагрузке (выходе) с точность до 1-3 вольт даже при колебаниях входного напряжения. (но не выше входного напряжения)
Большой диапазон рабочего входного напряжения питания устройства, при котором регулятор  мощности РМ-2    сохраняет работоспособность: от 40 до 400 вольт.
Номинальная мощность 15А. 3-4 Квт. В нем используется 40 амперный симистор на радиаторе.
Диапазон установки выходного напряжения поступающего на нагрузку: от 35 до 255 Вольт.
Плюсы регулятора  мощности РМ-2: помимо регулировки и стабилизации выходного напряжения: При  неполном увеличении подаваемого на лампу накаливания или ТЭН нагревателя напряжение спираль успевает плавно разогреться до  средней температуры  к моменту подачи полного установленного напряжения. В результате снижается вероятность выхода лампы и ТЭН из строя и увеличивается срок их службы, значительно снижаются всплески и колебания напряжения в питающей сети.
Добавлена функция быстрый старт для ручного включения регулятора на полную мощность при помощи переключателя.
Характеристики регулятора  мощности РМ-2:
Диапазон входного напряжения питания устройства, при котором регулятор  мощности РМ-2    сохраняет работоспособность: от 40 до 400 вольт.
Стабильность поддержания заданного выходного напряжения: плюс-минус 1-3 вольта.
Комплект поставки:
РМ-2 15А: 1шт.
инструкция: 1шт.
Корпус регулятора  мощности РМ-2   изготовлен из пластмассы, не поддерживающей горение. Монтируется регулятор  мощности РМ-2 15А  на  DIN рейку.
Включение регулятора мощности РМ 2:
При подаче  напряжения на прибор через 2 секунды на индикаторе появляется индикация входного напряжения или напряжения на выходе регулятора подаваемого на нагрузку, это зависимости от предварительных настроек регулятора и можно изменить. Через четыре секунды напряжение плавно подается на нагрузку.
Настройка РМ-2:
Нажимая кнопку «В» входим в меню регулятора. Меню имеет два параметра. «УН» - это установка выходного напряжения и «ПВ» -выбор показаний вольтметра. Для настроек нужного параметра необходимо выбрать параметр и подтвердить его, нажав на кнопку «П». Если выбрано «УН» - установка напряжения на выходе, то при его подтверждении входим в значение параметра, о чем свидетельствует точка в младшем разряде. Изменить настройки устройства можно кнопками «минус» или «плюс». После изменения значения необходимо подождать 5 секунд и система регулятора перейдет в основной режим (поддержание заданного напряжения на нагрузке и контроля показаний выходного или входного  напряжения). Все изменения и настройки хранятся в энергонезависимой памяти прибора и сохраняются в не зависимости от того запитан регулятор от сети или нет.
В параметре «ПВ» можно поменять местами показания индикатора напряжения. При изменении этого параметра, если перед этим индикатор регулятора показывал напряжение на нагрузке, будет показывать входное напряжение, если индикатор показывал входное напряжение, то будет показывать напряжение на выходе нагрузки.
Неисправности РМ-2:
Если установленное выходное напряжение больше входного напряжения сети (или входное меньше выставленного выходного) индикатор прибора будет мигать и показывать входное напряжение, сообщая об ошибке. Ошибка появится на индикаторе, если силовой симистор неисправен и на выходе регулятор напряжения появилось, входное напряжение.
Калибровка рм2:
В регуляторе напряжения есть возможность калибровки показаний вольтметра. Для этого необходимо обесточить регулятор, нажать кнопку «П», и затем подать калибровочное напряжение на клеммы прибора №3 и №4, когда индикатор засветится отпустить кнопку «П», потом нажимая кнопку «В» выбрать три черточки (---) и записать в память, нажав кнопку «П». Появятся показания вольтметра входного напряжения сети и точка в младшем разряде. Надавливая приблизительно раз в секунду на кнопки «плюс» или «минус» откалибровать показания вольтметра. Подождать 5 секунд, пока точка в младшем разряде пропадет,  и регулятор перейдет в меню основного режима, новые коэффициенты и поправки сохранятся в энергонезависимой памяти регулятора.
Не советуем включать в нагрузку приборы, требующие напряжения с чистым синусом: трансформаторы, приборы с конденсаторным блоком питания, некоторые виды асинхронных моторов, холодильное оборудование, вибро насосы. Не измеряйте напряжение на выходе без нагрузки и помните что, не каждый прибор может его измерять. В регулятор добавлена функция «Быстрый старт» при подключении к его клеммам переключатель можно быстро включать нагрев на полную мощность, две клеммы включение и третья подсветка переключателя.
В приборе установлен мощный симистор ВТА41 с пиковым током до 40 ампер на радиаторе и в зависимости от условий эксплуатации можно, превышать рекомендуемую в 16 ампер нагрузку до 20 ампер, но при этом контролировать температуру нагрева радиатора, чтобы не превышала 75 градусов, также рекомендуется добавить небольшой вентилятор.
