461
я вот хочу в ближайшее время поставить стрелочный индикатор в разрыв питания на входе перед регулятором. Все таки по току должно быть более точно. Основная проблема - нет времени переделать/откорректировать микроамперметр в амперметр
cern ©:
Так амперметры ставятся. Вольтметр -параллельно нагрузке.
463
Николя, именно это и хочу сделать. На сколько я знаю, с тиристорного регулятора напругу точно не померишь. Вот и хочу амперметр еще поставить
cern ©:
cern ©:
Почему?
465
из-за самого принципа его работы. Я точно сказать не могу, шарю в электронике на начальном уровне. Знаю, что более-менее точно можно глянуть стрелочным вольтметром. В общем интересно узнать реальную потребляемую мощность из сети в различных режимах работы. А зная силу тока и напряжение, посчитать не сложно
Режет синусоиду.
467
Режет синусоиду.
во! Это и хотел сказать, но не знал как сформулировать :)
cern ©:
Режет синусоиду.
Ничего он не режет, не выдумывайте. Уже писал ранее Регуляторы мощности для ТЭНов
Изменяется время заряда конденсатора, соответственно частота,  соответственно сдвигается фаза напряжения.
У меня стоит стрелочный, всё показывает. Тестер тоже кажет.
Вот видео посмотрите о принципе работы, человек хорошо объясняет. На осцилограммах всё видно.
https://youtu.be/22UqGJZ3s9w
469
cern ©:
Форма тока на чисто активной нагрузке (ТЭН) будет повторять форму напряжения на нагрузке. Поэтому разницы нет -все равно синусоида "отрезанная". Просто силу тока правильнее измерить, т.к. мощность пропорциональна квадрату силы тока.
Еще правильнее измерить стрелочным прибором. У него, хоть и будет погрешность измерения, связанная с несинусоидальностью формы тока (напряжения), но она будет меньше, чем у цифрового.
Для точного измерения действующего значения силы тока (именно оно покажет мощность), форма которого имеет несинусоидальную форму, надо применять интегрирующий амперметр. Но это уже понты.
Показания что стрелочного, что цифрового вольтметра можно принять за УЕ ("условные единицы"). А для себя фиксировать, например, что колонна уходит в "захлеб" при показании прибора 120 единиц (все совпадения случайны  :D ). То есть связать показания прибора и режим работы колонны. Можно даже поставить метки на приборе: пленочный режим-предзахлеб-захлеб (красный сектор).
Аналогично показаниям термометра на колонне- важнее не величина температуры, а ее "уход" на 0.1 градуса.
470
Николай (Фортуна) ©:
Николай, а это по твоему что?!  ;)
471 (2016-11-02 12:27:35 отредактировано UralEk)
Ну не надо упорствовать. Посмотри на видео осциллограмму Uнагр. (напряжение на нагрузке). Это и есть "отрезанная" часть синусоиды, когда тиристор открыт, и через нагрузку течет ток. Регулировочным сопротивлением мы добиваемся менее ( +) или более (-) позднего открывания тиристора, за счет чего через нагрузку протечет большее или меньшее количество электрического заряда, эквивалентно энергии.
Опс.Я не одинок, уже пояснили.
472
UralEk ©:
Совершенно верно. Нам важны не конкретные цифры, значение напряжения на ТЭНе. Эти цифры нам ничего не дают. Важна динамика изменений и условные "точки", главное -  видеть при каких цифрах или положении стрелки что происходит.
473
Фазовым регулятором напряжения он называется потому, что регулируется временнОй промежуток (фаза) между появлением напряжения на нагрузке и началом протекания тока через неё (из-за задержки включения тиристора).
Формально, производится сдвиг фазы тока относительно входного напряжения.
474
10delta ©:
UralEk ©:
Обрезанная синусоида, обычно, выглядит так. Это классика.
Но если вам так удобнее, называть "обрезанной синусоидой" изменение переднего фронта полуволны, - я не против.
475
если вам так удобнее, называть "обрезанной"
Да какая разница - те же ... обрезания, только сбоку *JOKINGLY*
476
UralEk ©:
Да какая разница
"Один  ""ёт, а другой дразнится". Вот и вся разница  :D
Просто, меня так учили. "Обрезанная" синусоида -  это по амплитуде.
Мне, впрочем, всё равно как кто считает, я остаюсь при своём мнении, потому как вольтметр, подключенный параллельно ТЭНу, прекрасно работает и всё хорошо показывает. Изначально речь шла именно об этом.
477
ладненько, получается при любом подведенном напряжении фазового регулятора, можно будет посчитать мощность достаточно точно?
cern, че-то пропустил про амперметр. Не самая хорошая идея, вся нагрузка через него пойдет. Может токовые клещи приспособить, или шунт посчитать.
cern ©:
А зачем тебе точная мощность нужна? Запоминай твое рабочее напряжение, оно будет приблизительно таким, но каждый раз не будет точным.
Maksim ©:
Тогда, будет разумнее купить отдельный регулятор, вольтметр и искать корпус. Только вопрос с вольтметрами остается открытым, будут ли вообще китайские измерители работать адекватно? Тут же, готовое решение за адекватную сумму, вот и надеялся на его работоспособность.
Maksim, так а в чём проблема? Вольтметр на самом регуляторе показывает всё точно. Всё в одном корпусе. Это я пытался к нему подключить отдельный девайс, который показывает напряжение, мощность, ампераж. Вот он не захотел адекватно работать с этим регулятором. А так встроенного вольтметра вполне достаточно для работы.
