141 (2016-10-26 10:21:10 отредактировано Фортуна)
Re: Рк-35/1000 мм с наклонным дефлегматором
IGAN ©:
Сделано как-то так
Не правильно. Нужно переделывать. Выше Вам всё разъяснили, почему не правильно, чем это грозит и как сделать правильно...
Да, и длинный сикулёк лучше отрезать сразу после загиба трубки, переходящей в вертикальный участок, т.е достаточно 1 см вертикального
142
Николай (Фортуна) ©:
Не принципиально. Просто так, как есть, получается лишняя трата материала и потеря нескольких сантиметров рабочей высоты царги.
А вот верхнюю часть трубки возврата действительно стоит переделать - или целиком перепаять все, как Вы нарисовали в сообщении #136, или просто пониже обрезать трубку возврата внутри стакана отбора; правда для этого придется частично распаивать голову - возможно, что Ваш вариант даже окажется проще, хотя на первый взгляд и выглядит более трудоемким.
143
Верхняя часть трубки срезана по длине под углом, от стенки до стенки  *PARDON* и что, неужто и вправду высоковато впаял...  *SCRATCH*
Где ж вы раньше были...  :lol:
144
IGAN ©:
А кто ж его знает - где заканчивается верхний срез трубки возврата, нам не видать, все только с Ваших слов и рисунков.
Можно сделать эксперимент - поставить голову вертикально, залить стакан отбора водой пока не польется из трубки возврата. После этого заткнуть трубку возврата (например - жвачкой) и аккуратно влить в стакан отбора воду из мерной емкости, замеряя количество вылитой воды, до тех пор, пока не начнет переливать. Если получится объем над трубкой возврата до перелива хотя бы 15-20 мл, то в принципе нормально, можно и оставить. ИМХО.
145
IGAN ©:
вправду высоковато впаял...   Где ж вы раньше были...
Считаю, что переделать проще чем потом гадать. У Вас и так нагрев на плите(трудно плавно регулировать), еще и на дефлегматоре неясности- надо быть уверенным в оборудовании, тем более когда опыта мало.
146
IGAN ©:
Мы-то здесь были,  а вот Вы плохо и мало форум читали, перед тем как строить колонну. Либо отнеслись к постройке не аккуратно,  "спустя рукава", "авось и так сойдёт". А  на форуме всё  есть.  Достаточно в точности повторить готовую конструкцию, и только.
147
Николай (Фортуна), читал хорошо и долго. Способности, наверное, не такие, как у Вас...  *PARDON*
Колонну делал по отчёту 10delta. Паял вот только не сам, не умею, отдавал в работу...
Ну а потом, возможно и на эмоциях ( ну наконец-то, вот оно...) и пропустил этот косячок, не доглядел...  *SCRATCH*
148
IGAN ©:
Вот и причина. Тот кто Вам паял - паять умеет, но знаний не имеет как правильно сделать, потому что не в ТЕМЕ.
149 (2016-10-31 19:36:47 отредактировано IGAN)
Михаил К., у этой головы нужно сделать так
Именно так не сделать, т.к. внизу, где указан уровень - уже резьба, в которую вворачивается кран отбора.
Пришла на ум такая мысля - разрезать по верхней чёрной линии, убрать горизонтальный срез трубки возврата (сделать её заподлицо со стенкой), впаять в место разреза кольцо, шириной 35мм (расстояние в том месте сейчас 15мм), вот и будет 50мм. Левая часть при этом станет ниже, удлиниться до нижней чёрной линии, примерно (надеюсь, это не повлияет ни на что  *SCRATCH* ), объём стакана отбора останется прежним, около 30мм. На правой стороне трубку возврата перепаять пониже, укоротив вертикаль. Пойдёт такое решение?
Р.S. Трубки возврата и уровня разрезаны, вставлены силиконовые.
150
IGAN ©:
Отрезать ничего не нужно, только перепаять возврат.
Уже разрезанную трубку возврата выпаять и вытащить из царги и стакана.  Отверстия заглушить, напаяв по  квадратику медной пластинки 1-1,5 см.  Так же и с  уровнем поступить.
Просверлить отверстия ниже, вставить трубки и  запаять как жёлтым нарисовано  на фото.
Просчитайте объём стакана отбора, чтобы был около  25-30 мл, вычислите высоту и на этой высоте впаивайте возврат, по нижней кромке трубки.
IGAN ©:
Вот прямо в тютельку с ней и делайте уровень. Вот как тут, примерно РК с наклонным дефлегматором 35/1500 + куб. Отчёт от Баха
151
Просверлить отверстия ниже, вставить трубки и  запаять как жёлтым нарисовано  на фото. Просчитайте объём стакана отбора, чтобы был около  25-30 мл, вычислите высоту и на этой высоте впаивайте возврат, по нижней кромке трубки.
Это понятно, но не получится так. Уменьшится объём стакана отбора.
IGAN ©:
Там, где у Вас нарисовано, резьба уже заканчивается. Если только ввернуть кран и просверлить стенку димрота вместе со стенкой крана.  :)
Это уже законспектировано! Даже распечатано для наглядности.  *YES*
Жаль, раньше не было.
Чтобы получить размеры и объёмы по Вашему чертежу, выход пока вижу только в увеличении цилиндра - от горизонт. трубы до крана отбора.  *PARDON*
152
IGAN ©:
Что такое стакан отбора и как он уменьшится?
Ваша конструкция в исполненном виде работать не будет.Николай предложил конкретное решение. Какие проблемы? Это же медь, паяй-не хочу. Тут дел на пол часа.
IGAN ©:
Объём стакана был 29мл, если опустить трубку возврата ниже, то его объём, соответственно уменьшится.
154
IGAN ©:
Делайте, главное чтоб Вы понимали, что должно получиться и для чего. В своем случае тоже шел таким путем.
Было:
Стало после врезки:
155
Момент существенный.
Надеюсь, что разобрался.
Осталось технически исполнить.
Михаил К., уровень у Вас не информативный...  :)  :P
156 (2016-10-31 22:07:49 отредактировано Михаил К.)
IGAN ©:
Ошибаетесь, трубка возврата у меня загнута вверх внутри стакана, а начало уровня даже ниже ее врезки. Рабочий уровень виден , если он ниже, то в любом случае надо повышать мощность, интенсивнее охлаждать или  уменьшать отбор. Всё уже обкатано , чего и Вам желаю. *DANCE*
157
Михаил К.:)  *OK*  *DRINK*
158 (2016-10-31 22:35:07 отредактировано al)
IGAN ©:
И что?
Михаил К., посмотрел ваши схемы,  к сожалению это не лучшая реализация головы. Я ее делал первой, потом отказался. А сейчас у вас вообще очень большой резервуар получился.
159 (2016-10-31 22:37:14 отредактировано Фортуна)
Михаил К., Вашу голову нужно переделывать
И трубку с крана отбора пускать вниз ровнёхонько, прямиком в доохладитель. Отбор должен свободно сливаться. Чтобы давление не создавалось. Нафига Вы её задрали петлёй?
В идеале, я бы вообще перепаял на РК с наклонным дефлегматором 35/1500 + куб. Отчёт от Баха
160
al, так обсуждали...
Сошлись на том, что должно быть 30-40мл (если не путаю).  *SCRATCH*
А если я просто перепаяю трубку возврата пониже, то у меня из 29мл останется 9.
