261
Re: Кальвадос рецепт
SnayperFlint ©:
булькать не стало- почему?
надо еще кислоту смотреть. Если сильно кислая среда бродит не будет.
SnayperFlint ©:
сахар показывает 5 брикс
Сухое вино или отбродившая брага могут показывать около 6 Брикс, это из-за сухих веществ, это нормально.
262 (2016-10-17 22:03:38 отредактировано )
то есть как я понял у меня все нормально пока. теперь помереть кислотность (должна быть в пределах 3-4 если кисло то воды добавить, я такто мерял не откалиброванным показало 3.5 (воды не нашлось дистилтрованной для калибровки)) и ждать пока не осветлиться, еще около месяца может пройти. а вот пока осветляется всеже должно булькать или нет если кислотность в норме?
еще вопрос : температура среды 16 "С, не мало?
я мало гоню, я только учусь
263
и из-за спирта, он тоже вносит "поправки"
Сегодня делал третью, уже чистую переливку первой ёмкости, выбродило насухо, но гнать не спешу, пока явный аромат яблока не пролезет... Пока я чувствую только спиртовой запах и слегка дрожжами.  Рано... Пущай постоит.
264
SnayperFlint ©:
Долго будет бродить. Медленно.
265 (2016-10-17 22:31:51 отредактировано Дядя Митя)
SnayperFlint ©:
Дистиллированная вода категорически не подходит для калибровки. Или вы имеете в виду, для приготовления буферного раствора нужна была?
266
спасибо за ответы. аромата яблок действительно нет пока. а должен появиться как я понял к моменту осветления? примерно еще через месяц?
температура сейчас понизилась недавно, бродило примерно при 23"С. то есть и такая температура (16) подойдет как я понял?
а вода для приготовления нужна раствора
267
SnayperFlint ©:
В среднем, весь процесс брожения-осветления занимает 2-2.5 месяца.. Бывает скорее, бывает медленей.. Главное получить винный аромат, яблоком будет пахнуть (яблочный сидр)..   Но передерживать долго смысла нет, иначе очень много примесей при дистилляции получается.
268
Сок бродил месяц. Под новый замес решил освободить тару, самую раннюю постановку, 15л сока 1,3 сахар, 7л воды, перчатка опала. Простой дистилятор, куб 9л. 2 прогона, 50 мл с каждого минус, увеличение огня, погон до хвоста, СС 45. Пахнет обычно, как сахарный. 3й погон 50 мл минус, новости по тв, захват хвостов, СС мутный, 30 крепость, четкий запах яблока. Паника! Для ароматики надо немного хвоста цеплять?
269
Ytopia ©:
Да ёкарный бабай, едрит твою в дупель!! Какой к едрене-фене хвост?  ]:-> Вы чего, брагу ректифицируете или новости смотрите?  Етишкина жись...  *CRAZY*
270
Ну так первый перегон сидра в СС 'хоть до воды', вот особо и не напрягался. Просто у всех вкусняшка в подголовниках, а у меня в предхвостах... Единственно уповаю, что цепанув хвостов с водой, невольно разбавил и поэтому запах пошёл
271
Ytopia ©:
Простой дистилятор
Ytopia ©:
Именно до воды. Ни каких хвостов у браги не отрубаем..
272
Ytopia ©:
Какие к чёртовой бабушке предхвосты и подголовники при дистилляции на СС?  Вы в дистилляторе ректификацию делаете?  Надо принять витамины и перечитать форум!  ]:->
273
Ytopia, ИН имеет ввиду, что не надо путать процессы. То, что является "головой", "хвостом" и "подголовником" при перегоне браги/вина/сидра/другого низкоспиртуозного материала на дистилляторе, совсем не будут соответствующими фракциями после колонны. Динамика перехода примесей в продукт принципиально разная.
Сегодня нюхал - начал проявляться аромат именно яблока. Ещё недельку подожду. Хоть и два раза сливал, вроде уже и прозрачно, а осадочек небольшой выпал.
275
Аркадий, я пробные 10 литров вчера дистиллировал, просто индукционку испытать решил.. Но у меня уже практически осветлилось, дрожжей в осадке нет, точнее, осадка после недельного перелива не образовалось. Остальное чуть попозже буду дистиллировать, рановато... Аромат конечно есть, но и дрожжевой запах пока тоже, думаю проветрить парой-тройкой переливов или воздуха компрессором пустить за сутки перед тем, как дистиллировать буду (окислить немного)
276
Если яблок очень много, отжимки можно не использовать, но в них самая яркая ароматика, так как эфирные масла в основном в кожуре
Появилось видео, в котором говорится , что французские домашние ( не промышленные)  винокуры,  в СС добавляют кожуру яблок, мол позволяет добиться большей ароматики.
Имеет смысл?
277 (2016-10-30 00:38:48 отредактировано Аркадий)
Дядя Митя, я добавлял в прошлом году. Понравилось. Причем, простоял СС с кожурой с месяц до колонны.
278
Дядя Митя, да, в кожуре эфиры.
279
Кожуру добавлять свежую, или сушеная тоже пойдет?
280
Konstantin ©:
Хвранцузы добавляют свежую, Специально оставляют энное количество свежих яблок для этого
