461 (2016-09-25 10:57:44 отредактировано Николя)
Из телескопической антенны. Можно у китайцев заказать.
462 (2016-09-25 13:02:47 отредактировано SLOG)
Фигась - даже медные оказывается есть. А я из нержавки заказал:
463 (2016-09-25 16:23:16 отредактировано Alessandro)
SLOG ©:
Однако, медные по 114,70 руб. шт., а из нержи по 213,14 руб. за пак из 20 шт., что предпочесть?
Учитывая сроки доставки, пожалуй антенну оторву где нибудь, все быстрее будет, теперь бы решить, как торец завальцевать и герметизировать?
464 (2016-09-25 16:46:41 отредактировано Фортуна)
Alessandro ©:
А чего там решать... трубочка от антенны прорезается маникюрными ножницами, как на рисунке, вставляется подходящий по диаметру какой-нибудь гвоздь, с заранее обточенным торцом под сферу или плоскость, как нравиться. Молоточком усики позагинали, обчеканили ровненько со всех сторон и облудили оловом. Вот примерно так:
Изготовление высокоточного USB 1-wire термометра за 20 минут
465
Николай (Фортуна) ©:
Николай, а отжигать перед этим надо трубку, и вроде они хромированные, или нет?
466 (2016-09-25 17:26:22 отредактировано Фортуна)
Alessandro, трубка тонюсенькая, ничего отжигать не нужно. И хрома кот наплакал. Всё гнётся легко, как фольга. трубочки телескопических антенн, по крайней мере "маде ин ссср", латунные, по срезу видно.
Главное зачеканить аккуратно. Лишнее, вокруг если выступает - надфилем сточить и облудить. Выходит герметично и аккуратно.
467 (2016-09-26 00:18:02 отредактировано SLOG)
Alessandro ©:
Коллеге на работе, когда делали термометр в куб, сделали по другой методе, без вальцовки: отрезали кусочек медной жилы 6 квадратов (малюсенький ;)), расплющили молотком (осадили до плюшки примерно подходящей по диаметру) и в мелких тисках опилили более-менее точно до внутреннего диаметра колена. Намазали пастой и вставили в торец трубки, внутрь кинули кусочек припоя и прогрели горелкой, пока олово наружу не полезло. Когда остыло, опилили торец и внутрь датчик на термопасте запихнули.
468 (2016-09-25 18:17:14 отредактировано Аркадий)
Alessandro ©:
C чего бы?!
NEW 5PCS 6x25mm
5 штук за 114 рублей. ну или на корявом русском:
новый 5 шт 6x25mm
469
А,ну в таком случае, есть смысл впрок пару наборов прикупить...
470
Alessandro ©:
Только обратите внимание, что медные гильзы длинной - 25 мм, а нержавейка - 50 мм.
Короткая гильза не всегда удобна.
471
Нашел подходящую трубку от антенны, только чуть (самую малость) датчик не подходит под диаметр трубки, я его немного запилил наждачкой по кругу (пару микрон) и всунул впритирку, еще не проверял правда на работоспособность, как думаешь, позволительно ли так корпус датчика обрабатывать?
472 (2016-10-01 15:29:23 отредактировано SLOG)
Alessandro ©:
Если на пару микрон - то на работоспособность не повлияет. Ну если его статикой не убило при опиливании ;)
473
Здравствуйте, повторил схему на PL2303xh. На ноуте с 7 32 виндой и на 64 разрядной ведет себя очень странно. Датчики (с алиэкспресс те что в гильзах)  постоянно пропадают Пробовал и через стандартную прогу и через темп кипер. Может дело в отсутствии ключа на темп кипер?  Нет ли ключика случайно не у кого для темп кипера? Как проверить в датчиках дело или в адапторе,? Конденсатор по питания ставил, Резистор не 4,5 кОм стоит, Пробовал и без них результат одинаковый. отваливается минуты через 3-5
474
Провод длинный до датчиков? Качественный?
475 (2016-10-24 12:47:15 отредактировано )
Провод что с датчиками идет китайский около метра.
Грешу на адаптор или драйвера. Сейчас спаял на FT232, и уже как пол часа термо кипер работает. Если кому интересно чип FT232BL GND-9 RXD-24 TXD-25. Сделал все это без резистора и конденсатора. Пол часа работает, пробовал даже один датчик прям во время работы отключать, выдал ошибку, но при подключении вновь появился.
476 (2016-10-24 12:58:31 отредактировано )
Сие чудо, Бывший K-Line адаптор мастер кит.
Осталось Termo Keeper вылечить,  только ключ не могу найти, может у кого есть? И где можно скачать Термоконтроль? Где скачать его тоже не нашел.
477 (2016-10-24 16:33:05 отредактировано Фортуна)
Griffmasterhttps://alcodistillers.ru/forum/misc.ph … page=inbox
478
Griffmaster ©:
1 Провода и качество сборки
2 Помехи на длинной линии (выше 10м как правило)
3 Драйвера (версия)
4 Порт... com port Номер  (можно изменить)
5 Скорость порта (покрутить)
6 Прочитать всю тему, были уже подобные проблемы и решены.
479
Griffmaster ©:
У меня китайские датчики в гильзе есть двух видов: такие же как Ваши, в гильзах с покрытием и полукруглыми жопками и в нержавеющих гильзах с плоскими жопками. Такие как у Вас работают менее стабильно, несмотря на пляски с бубном - это с одним и тем же адаптером и с одинаковыми настройками. Работают конечно, но бывает пропадают и подглючивают время от времени. Видимо помимо всего перечисленного ещё и качество этих датчиков так себе :(.
480 (2016-10-25 11:57:39 отредактировано )
По поводу датчиков, длинны и качества проводов отпадает. При тех же проводах датчики на FT232 работают не ограниченное количество времени. Но при подключении через PL2303 рвет связь (через разные промежутки времени). Причем темпкипер показывает ошибку связи одного из датчиков (каждый раз разных) и связь теряется у всех разом.  Еще странность лампочки на адапторе при подключении через кипер гаснут, а если через стандартную прогу что в шапке темы начинают очень быстро моргать
Тему прочитал 3 раза, уже голова кругом... но как говорится смотрю в книгу вижу фигу.
Драйвера на uart ставил разные (как старые так и новые), ком порт соответствует, скорость крутить пробовал, Что с кондюком что с резистором пробовал в разных сочетаниях. Компорт комп сразу находит. Разковырял одну гильзу там действительно 18B20.
