Практическое занятие №3.
Цель - получить максимальную концентрацию спирта!
Иван ©:Увеличить площадь насадки до максимально возможного и увеличить ФЧ во время отбора голов - два главных критерия для успеха. Если планируется получить нейтральный спирт, можно избавиться от кислоты, и в итоге эфиров.. не полностью, но поможет.
День для экспериментов оказался, мягко говоря, не совсем удачным - магнитные бури и, заглянув в прогноз, чтоб посмотреть атм. давление, увидел - 1 час назад было очень высокое атм. давление (сколько - не написали).
Но..., мы не привыкли отступать! Итак...
Попытался добавить мочалок в мою метровую царгу. Сначала достал 7 шт. с предыдущего погона, потом, слегка утрамбовывая, начал запихивать мочалки по новой. Поместилось 8 шт., дунул в трубу - продувается нормально, больше трамбовать не стал.
5 литров 39% СС (сахарный).
По расчётам:
АС - 1950 мл.
Головы - 293 мл.
Тело - 1560 мл.
Хвосты - 98 мл.
Решил опробовать работу колонны на максимальной мощности.
2 конфорки (2,1 + 0,7) - 2,8 кВт.
Разогрел, убавил, потом добавил до максимума, температуру ОЖ старался тоже держать по максимуму. Получилось до 75, выше - уже начинало капать с ТСА. В таком режиме и работал до конца.
Стабилизировал колонну, дал поработать на себя.
Начал очень медленно отбирать головы.
200мл отбирал 3 с половиной часа. Вылил в "ХОЗ"банку.
Подголовник (100мл) отбирал почти 2 часа. Как-то сам по себе отбор уменьшился (пока другими делами занимался), да и ладно - не смертельно.
Пока оставил его в маленькой баночке.
Для отбора тела чутка добавил отбор - до 200мл в час.
Замерил плотность первых 100мл и... вот она - ПОБЕДА - 97%!!!
Поставленная задача - выполнена!
Отобрал, не меняя отбора, 1200мл спирта - 97%.
Сливал по 200мл в разные бутылки.
А вот далее... началось...
Какие-то очень буйные хвосты и пред...
Начала расти температура на 2/3, я убавляю отбор. Вскоре снова начинает расти, я закрываю отбор полностью, жду. Колонна стабилизируется..., снова открываю отбор, температура вскоре снова начинает расти...
И так несколько раз.
2 часа ночи..., плюнул..., выключил всё!
Результат и так порадовал, чего ещё...
Слил остатки в ванну... - жуть!!! Что-то непередаваемое!!!
Впервые такие запахи! Чуть бак не выронил!
Тут же вспомнил все высказывания форумчан по этому поводу и Ивана, с его - стоит один раз понюхать хвосты - запомнишь на всю жизнь.
В общем и целом (несмотря на недобор), эксперимент, считаю, удался!
