101
Re: Рк-35/1000 мм с наклонным дефлегматором
IGAN ©:
Почему нет 97%?
Недостаточные параметры для хорошего разделения.
IGAN ©:
Или на метровой царге можно не ждать?
Можно не ждать, нужно настраивать колонну, она сама не умеет настраиваться :)
IGAN ©:
Призвук "Буратино" где-то проскочил (альдегиды, насколько помню) - откуда, почему?
Из куба, потому, что, произошли химические реакции окисления в кубе...
IGAN ©:
это плохо, или допустимо?
Это и хорошо и плохо. Плохая новость состоит в том, что для чистого спирта - это плохо, а хорошая в том, что для фруктового дистиллята или вискаря - это необходимый "ингредиент" букета дистиллята.
102
IGAN ©:
Почему нет 97%?
IGAN ©:
Вай-вай-вай... Иван, подскажи, пожалуйста - ну что не так? Куда идти?  *PARDON*
IGAN ©:
Это я уже понял.  *YES*
IGAN ©:
Но я-то хотел получить максимум - 97,...%
Это начальный этап, далее понятно... про букеты...  *YES*
Почему не получилось? Что поменять? Пока не озаряет...  *PARDON*
103
IGAN ©:
Можно подумать, что я внук ванги и получил слепок ректификации из астрала :)    Из текста понятно, что 96-95 тело, это уже конкретный косяк в режимах.  Должно всё быть или 95 или 96 до самого упора :)
Нужно увеличить ФЧ, потренироваться со всеми параметрами, насадка-мощность-отбор-режим работы колонны..  Или, ректификнуть спирт ещё раз.
104
Так я в процессе менял режим отбора (увеличивал/уменьшал), увеличивал (ФЧ) - мощность, не трогая ОЖ...
1 мочалка занимала где-то 15 см в трубе (в этот раз в метре трубы 7 шт. было - труба полная). Попробовать ещё запихнуть, утрамбовав?
105
IGAN ©:
Я бы лучше вытащил пару и разогнал колону до предзахлёба и убавил отбор... это для начала.
106
IGAN ©:
o_O Всё не так, ребята (С)  :D
В подсознании уже - дебилы б.. (С)  :D , но, тем не менее твоих советов просто жду*THUMBSUP*
Отбор тела был в среднем 400 мл в час... - ещё меньше?
Скока мочалок, скока отбор?  %)
107
IGAN, ну оставь как есть для начала и убавь отбор... допустим, до 230мл...
А потом подробно опиши, мощность, отбор.. и график приложи или распиши подробно с временными интервалами..
Так будет понятней... Мочалки- мочалками, но даже мочалки везде разные...
108
Иван, спасибо!
Буду далее продолжать эксперименты!
Оченно хочется понять всё..  *YES*
109
Утеплил бак к-флексом, сверху армированный скотч
Термометр приспособил таким макаром (просто проткнул трубку, им же), держится хорошо
Пока баночек нет (для деления погона), приготовил бутылочки  :) , подписал: 1,2,3,... и т.д.
110 (2016-10-22 22:36:55 отредактировано IGAN)
Практическое занятие №3.  :)
Цель - получить максимальную концентрацию спирта!  *YES*
Увеличить площадь насадки до максимально возможного и увеличить ФЧ во время отбора голов - два главных критерия для успеха. Если планируется получить нейтральный спирт, можно избавиться от кислоты, и в итоге эфиров.. не полностью, но поможет.
День для экспериментов оказался, мягко говоря, не совсем удачным - магнитные бури и, заглянув в прогноз, чтоб посмотреть атм. давление, увидел - 1 час назад было очень высокое атм. давление (сколько - не написали).
Но..., мы не привыкли отступать! Итак...
Попытался добавить мочалок в мою метровую царгу. Сначала достал 7 шт. с предыдущего погона, потом, слегка утрамбовывая, начал запихивать мочалки по новой. Поместилось 8 шт., дунул в трубу - продувается нормально, больше трамбовать не стал.
5 литров 39% СС (сахарный).
По расчётам:
АС - 1950 мл.
Головы - 293 мл.
Тело - 1560 мл.
Хвосты - 98 мл.
Решил опробовать работу колонны на максимальной мощности.
2 конфорки (2,1 + 0,7) - 2,8 кВт.
Разогрел, убавил, потом добавил до максимума, температуру ОЖ старался тоже держать по максимуму. Получилось до 75, выше - уже начинало капать с ТСА. В таком режиме и работал до конца.
Стабилизировал колонну, дал поработать на себя.
Начал очень медленно отбирать головы.
200мл отбирал 3 с половиной часа. Вылил в "ХОЗ"банку.
Подголовник (100мл) отбирал почти 2 часа. Как-то сам по себе отбор уменьшился (пока другими делами занимался), да и ладно - не смертельно.
Пока оставил его в маленькой баночке.
Для отбора тела чутка добавил отбор - до 200мл в час.
Замерил плотность первых 100мл и... вот она - ПОБЕДА - 97%!!!  *YAHOO*
Поставленная задача - выполнена!  *YES*  *THUMBSUP*
Отобрал, не меняя отбора, 1200мл спирта - 97%.  *KISSED*
Сливал по 200мл в разные бутылки.
А вот далее... началось...  o_O
Какие-то очень буйные хвосты и пред...  *PARDON*
Начала расти температура на 2/3, я убавляю отбор. Вскоре снова начинает расти, я закрываю отбор полностью, жду. Колонна стабилизируется..., снова открываю отбор, температура вскоре снова начинает расти...
И так несколько раз. o_O
2 часа ночи..., плюнул..., выключил всё!
Результат и так порадовал, чего ещё...   *DRINK*
Слил остатки в ванну... - жуть!!! Что-то непередаваемое!!!  o_O Впервые такие запахи! Чуть бак не выронил!
Тут же вспомнил все высказывания форумчан по этому поводу и Ивана, с его - стоит один раз понюхать хвосты - запомнишь на всю жизнь.
В общем и целом (несмотря на недобор), эксперимент, считаю, удался!  *YES*
111
IGAN ©:
В следующий раз сырца минимум 5 литров лить лучше, так как спирта в конце мало, он просто смешивается с хвостами в объёме трубы (труба же не пустая во время ректификации) и начинает пролезать всем скопом.  Собственно, это была первая правильная ректификация, дальше понимание само в процессе появится... С почином!
112
IGAN ©:
Так это все, пришли они, можно поотжимать, но обычно надоедает быстро.
113 (2016-10-22 23:51:25 отредактировано IGAN)
Внутренний голос тоже это подсказывал.  *YES*
Только вот долго это всё...  :)
Спасибо большое!
Происходящие процессы, в общем-то понятны, практика важна..., наработки...  *SCRATCH*
IGAN ©:
Я, собственно, так и понял, хотя ещё, по расчётам, тело должно было быть, но в этот раз поотжимать не получилось, совсем почти. Грешу на погоду.  *PARDON*
114
IGAN ©:
Грешу на погоду.
а , что резко менялось давление? Просто если хвосты пришли, то они пришли. Тут расчеты расчетами, а колонна практику покажет.
IGAN, греши на малое кол-во АС. У тебя в царге болтается некоторый (приличный) объем спирта, который зависит только от колонны, а "вытащить" оттуда ты его, грубо говоря, не можешь, т.к. он необходим для удержания примесей. Вот он и теряется, а на фоне маленького кол-ва АС в кубе- это заметно. Это если совсем примитивно.
Artem.SHitov, понятное объяснение! Спасибо!
Собственно не первый раз уже сталкиваюсь с недостаточным объёмом...  *SCRATCH*
Помню, рекомендовано 40% перегонять, а вот если забодяжить пожиже (не помню), для объёма, стоит ли?
Вопрос для ответа знатокам навскидку, чтоб не искать по форуму... или ссылку..., пожалуйста...  :rolleyes:
СС храню в 3-х литровых банках. При разбавлении до 40% получается 4-5 литров. Если две банки замутить, то это...  *SCRATCH* - надолго в астрал...  :D
117
IGAN ©:
Это с точки зрения экономики наиболее оптимально. Можно и 35% и даже 20%, только дольше придется работать, но по абсолютному спирту его должно хватать, чтобы колонна была в режиме. На этом многие попадались при пробных погонах.
al, спасибо!
119
IGAN ©:
Всё верно.
Я таким образом дожимаю. Закрываю отбор, жду 5-10 минут, стабилизировалось - открываю на всю и сливаю. Закрыл и опять жду 5-10 минут. Так раза 3-4. 200мл спирта выходит, можно и дальше играть, но после целого дня погона уже лень, честно говоря. *DRINK*
120
IGAN ©:
забодяжить пожиже
Спирта в кубе не прибавится )
