81
Она для фильтр системы нормально, на пароген думаю не пойдет. В барботере отверстия равномерно на всей трубе и давление распределяется.
82
SnayperFlint, первый парген делал, как  здесь фильтр система для пива
Я правда делал в виде кольца, т.е. пар расходился в две стороны. Но учтите две вещи, суммарная площадь пропилов или отверстий приблизительно равна паропроводящей трубке. Отверстия или пропилы в дальней точке от паропровода имеют больший диаметр по сравнению с ближними.
Парогенератор- что может быть проще!
SnayperFlint, не пойдет, в ней дыры здоровенные получаются, будет прямо у выхода весь пар пролетать. Либо медь, либо нержгофра.
что даже на пару раз не хватит? вроде изначально отверстия между оплетками не большие. срочно надо перегнать затор сваренный. или плюнуть уже на него и делать на гофре.(по времени ограничен еще вечер на изготовление)
я мало гоню, я только учусь
85
SnayperFlint ©:
Пропилить продольные полоски на 1/3 в нержагофре, дело пяти минут даже ручной ножовкой.
86
Активно курю форум. Пока все понятно, но возник вопрос по поводу перегонки фруктовых и злаковых браг. Возможно ли вместо парогенератора использовать технологию сухого тэна? Если простым языком, то тэн поместить в колбу с кварцевым песком или маслом, после чего поместить колбу в бак. По идее, нагара быть не должно. Планирую к лету собрать свою первую РК и потихоньку заготавливаю комплектующие. Встал вопрос тэна(ов) и тоже сразу подумал о подгорании браги. Планирую использовать один бак и для дисты, и для ректификации.
87 (2016-10-19 23:03:35 отредактировано Фортуна)
Maksim ©:
Активно курю форум....  тэн поместить в колбу с кварцевым песком или маслом, после чего поместить колбу в бак
Нечто подобное уже обсуждалось.
В песке он просто сгорит, не вариант...
Масло долго нагревается и долго остывает. Это очень большой минус. Вы задолбаетесь регулировать нагрев и стабилизировать колонну. Совет - активней курить форум. Ещё. :)
88 (2016-10-19 23:21:10 отредактировано Maksim)
Николай (Фортуна) ©:
Нечто подобное уже обсуждалось. Масло долго нагревается и долго остывает. Это очень большой минус. Вы задолбаетесь регулировать нагрев и стабилизировать колонну. Совет - курить форум ещё.
все понятно.
89
Maksim ©:
а кварцевый песок? Вроде быстрее чем масло действует.
Давайте так, без фантазий. Вы пробуете, экспериментируете и выкладываете сюда отчёт, с цифрами, как что и почём было. А потом подумаем.
Любая теория проверяется практикой. Придумывать всякие идеи можно без конца...
90 (2016-10-19 23:20:45 отредактировано Maksim)
Значит доступный вариант, пока один. Парогенератор
91 (2016-10-19 23:23:34 отредактировано )
Maksim, так нагреется он медленно до температуры тэна и на него будет пригорать, пока тэн не гавкнет в колбе от перегрева.  Это ж не аквариумный термостат, где водичка чистая и температуры низкие.
Maksim ©:
Да не у всех он есть и без него живут без пригаров...
92
Вот попался на глаза вот такой девайс,можно его приспособить парогенератор,как думаете?
93
Maksim ©:
Насчет масла не скажу, а вот на жаровнях с песком готовят кофе (типа - по турецки, вроде). Весь смысл такого способа заключается в том, что песок, нагретый гораздо больше 100 градусов, дает легкое пригорание и вкус кофе получается чуток пережженый. Для кофе это хорошо, а вот для перегонки браги - вряд ли.
94
Sergey.Ignatovich, там давление смешное, ну наверное пригодится чисто для визуального контроля, мало -и что может произойти.
95 (2016-11-07 22:48:15 отредактировано Sergey.Ignatovich)
Вроде как 4 бара,это с топочного немецкого котла,вот для чего предназначался не знаю.Там и температуру(до 120 показывает и давление)Интересно,пойду воду кипятить.Верхняя шкала t* нижняя бары.Кипела, показывает 110t*.Николаевич можно сюда фото выложу,может поможете разобраться, что и как.
96
Sergey.Ignatovich,  в парогенераторе давление маленькое...
97 (2016-11-30 21:33:29 отредактировано geha69)
Здравия Всем!подскажите пожалуйста чем утеплять паропроводную трубу.
спасибо!
98
geha69 ©:
чем утеплять
Кожух для труб из вспененного полиуретана.
99 (2016-11-30 21:59:22 отредактировано )
geha69, вспененным полиэтиленом (утеплитель для труб - копеечный), бывает просто вспененный, бывает в пвх плёнке сверху, но он более тонкий.
Igor.Miheev ©:
Это вроде полиэтилен всё-таки, полиуретан должен при нагреве пованивать.
100
https://alcodistillers.ru/forum/extensi … 2o4211.jpg
Такой.В магазинах не ошибешься, на разный размер.
