481
Привет всем. Вступаю в ряды трубачей))
Эту ветку дочитал, плюс теорию.
Конструкция понравилась. Описана внятно, все возникающие вопросы освещены. Спасибо.
Буду строить. Единственное, пока думаю, как ее сделать универсальным конструктором.
482
speakme, Комплект оборудования для самогоноварения
У Александра интересный конструктор.
У меня самого такой в плане... Для этого начал с укорочения головы отбора - 20см сэкономил... И есть 20см 42 трубы в запасе... То есть не только новички в деле...  :lol:
484
d.styler, у меня так-то тоже конструктор сам собой получился, когда низ от БК отпилил, и фитинг прямо под деф припаял. В итоге 2 головы, 3 царги, все резьбы одинаковые. На магарычевском кубе могу что угодно собрать )
Трансформер?? Мегабот??  *CRAZY*
486
:D Вот очумелые... ручки.  :)
487
IGAN ©:
  И не говори. Я тоже подался в это дело. Доделаю, выложу свой саксофон.
488
Абсолютно согласен с таким подходом. Можно по задачам выбирать нужную конфигурацию. Абсолютно не жалею о стандартизации соединений.
489 (2016-10-13 16:50:46 отредактировано d.styler)
У меня все на клампах - поэтому с этим пробрем нет...  :)
Вопрос - у меня есть 20см 42 труба, планирую ее на голову дистиллятора (читал помню про дистиллятор с укреплением)... Есть также остаток 8мм трубки 2м. Если я ее накручу и припаяю на 42мм трубу - этого достаточно для укрепления?
Эта голова будет сидеть на 90см или 60см царге, бак 36л, подогрев 2квт.
490
Для укрепления достаточно трех витков.
На основной царге. Зачем 42 трубу еще использовать?
Хороший вопрос...  :)
492
Думаю, и для БК может оказаться достаточно на небольшой мощности.
493
Piper ©:
Проверю... Все равно остатки труб - если получится 20см звено с холодильником - буду эксперементировать как на БК... И если подавать очень слабо воду - может и на дистилятор сгодится...
Эффективность такого холодильника я думаю все равно ниже чем кожухотрубника такой же высоты (20см). Из 2м трубки 8мм где-то 14 витков получается.
494
d.styler, можно димрот скрутить, тогда для БК будет самый раз, а для дистиллятора- как настроить. Но раздельная подача охлаждения нужна. У меня на 54мм получается, при чем на индукционке.
495 (2016-10-13 18:54:17 отредактировано d.styler)
Да - это разумеется...
Т.е. 2м в димроте будет достаточно? ... Глянул в калькулятор - 2м будет достаточно для утилизации 1500 ватт. (вода 20-65)...  *SCRATCH*  Все равно время еще есть - жду новые клампы.
У меня дистилляция тоже на ней будет.
496
Хрен его знает насчет эффективности. Если медь - то за счет высокой теплопроводности и развитой внешней поверхности (за счет напайки) еще и воздух может добавить охлаждения, мне кажется. Пробовать надо, посчитать даже не представляю как.
497
Piper ©:
Пробовать надо
Надо! Мне самому интересно...  O:)
498
d.styler, 1500Вт в режиме БК- это 2000Вт мощности после вычета теплопотерь, т.е где-то 2,5кВт подаваемой +/-. В общем-то предел для 42мм. У меня димрот короче, на 1200Вт считал, 10 витков на оправку 22мм. 8мм трубка поганенько мотается, но конечно лучше, чем кондиционерная.
499 (2016-10-13 19:42:41 отредактировано d.styler)
Мотал 6мм (тормозная) без наполнителя и 8мм с наполнением солью - мой выбор 8мм... В смысле простоты (несплющиваемости)... Последним двухрядный димрот 8мм мотал... Все ок. Но сила мотать 8мм действительно нужна....
Пока время есть - буду читать про БК... Здесь я пока полный профан...  :[
Я все-таки хочу попробовать намотать не трубу снаружи и припаять... Т.е. это будет аналог кожухотрубника...
500
Друзья, я дико извиняюсь, но у меня идёт процесс изготовления другой колонны.
Вы все знаете про мой коротыш. многие его сделали и работают, однско у него есть недостатки.
Я заказал кубик высотой 25см (ёмкость 9,5 литра) и на этом могу выиграть 15см по высоте. Т.е. общая высота всей царги колонны может быть 56см, это если дефлегматор под углом (так как вылет вытяжки всего 1см).
У меня вопрос,
Не могли бы Вы скинуть чертёж узла отбора. Т.е. втулку, которая с натягом вставляется в трубу. Я понимаю, что диаметр отверстия 6мм, а высота втулки и т.д.
Это для тех задания токарю.
Если где-то есть чертёж, ткните пальцем, буду благодарен.
Всего доброго!
