Тема: Эффективность связки холодильника с дефлегматором (димротом)?
Добрый вечер!
Решил из кегли 50л, сделать аппарат двойного назначения. И пиво и дистилляты получать. Из кегли решил сделать ПВК, что бы разделить ТЭНы и сырьё, но не в этом суть. Пока определяюсь с технической стороной. Интересует важный вопрос с холодильником и дефлегматором или димротом. На рисунке, прошу обратить внимание на то, что вода подаваемая на холодильник, после отработки идёт сразу на димрот. Будет ли это эффективно?
Re: Эффективность связки холодильника с дефлегматором (димротом)?
Dika, неплохо рисунок все-таки увидеть )
Dika ©:
Что понимать под эффективностью? Если грамотно рассчитать, то заработает.
Dika ©:
У меня рк вода идёт из холодильника в димрот, всё прекрасно работает. Рисунки выложите пожалуйста а то непонятно о каком оборудовании речь идёт.
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
4 (2016-10-12 21:42:13 отредактировано vcherkun)
Все верно, только деф под верх, теряете эффективную длину трубы и трубка медь, у нерж плоха теплоотдача. И навивать "замахаетесь" нержу.
Термопару из котла переносим на 2\3 трубы.  И кран для контроля уровня вызывает вопросы.
Мне интересно как вы будее проверять уровень этим краном в процессе работы.
5 (2016-10-12 21:44:02 отредактировано Piper)
Dika,
во втором (правом) холодильнике не надо крутить паропроводящую трубку, сделайте прямоточник. Внутренняя труба - 12-18 мм., внешняя - чем меньше зазор, тем лучше, длина - 1 метр.
А левый - димрот - надо тщательно рассчитывать, т.к. если сделаете его слишком большим - запустить колонну не сможете.
На сайте есть калькулятор. А в форуме - 100500 тем с конструкциями бражных колонн и примерами расчетов (и грабле
Dika, если это прям чертеж того, что вы собираетесь изготовить, то:
-чем обусловлена такая конструкция холодильника?
-зачем соединили хол-к с дефлегматором несъемной трубой?
-какая разрешающая способность термометра с термопарой?
-какой диаметр и высота царги?
-планируется ли насадка?
-зачем диоптр?
-желательно обосновать расположение кранов в рубашке
-есть ли альтернативные варианты дна рубашки?
-примерный вес котла?
Я не против меди, но мне кажется сложно будет стыковать выходы со стальной царгой.
Термопару в котёл планировал ставить с целью определения динамики прогрева сырья, и понимания процесса.
Что касается уровня, можно в принципе и на глаз заливать воду, но для безопасности нужна гарантия, что уровень достаточен. И в виду замкнутости рубашки, необходимости проверять уровень в процессе работы нет.
Холодильник в 1 метр? Не слишком ли громоздкая установка? То, что перебрав с дефлегматором можно не запустить колону это понятно.
Dika ©:
Ну, общая высота-то всяко метра полтора предполагается, вероятно?
9 (2016-10-12 22:15:41 отредактировано )
-зачем диоптр?
Все субъективно.
Чертежом это назвать сложно, но ПВК примерно так и планируется.
- при выборе холодильника я исходил из компактности
- соединил с целью уменьшения количества подводящих/отводящих трубочек
- термопары pt100 сейчас ребята подбирают, но разумеется с шагом 0,1
- высота царги до метра, диаметр если нерв то 50, если медь 60-50.
- с насадкой ещё понимания ее необходимости нет, но если пойму, что для дистиллятов она нужна, то будет.
- диоптр - это чисто визуализация процесса возврата флегмы, контроль работы установки.
- нижний 1/2" это слив из рубашки, а так же для пивоварения возможность подать холодную воду для охлаждения.
3/4" это слив из самого куба остатков и замывка, следующий 1/2" контроль уровня воды в рубашке, и самый верхний 1/2" это выход горячей воды из рубашки при охлаждении сусла. На рисунке может показаться, что они входят в куб, на самом деле они привариваются к стенке куба и имеют отверстия для соединения с пространством рубашки.
Piper ©:
Dika ©:
Похоже, что да.
Dika ©:
Люто. Суровый народ на Кубани :)
А почему тогда царга такая низкая?
Медь 60 это где ж такую достать?
11 (2016-10-12 22:22:29 отредактировано )
Dika, я в курсе, как работает ПВК )) Там нюансов много.
Вы его продавать собираетесь, или сами на нем работать? У вас подход несколько странный (на мой взгляд):
Dika ©:
Dika ©:
Dika ©:
Dika ©:
Dika ©:
Piper, ну, у меня 54мм медь, высота метр вместе с дефом.
Dika, просто, если продавать, то надо дешевле 30 за котел укладываться, иначе конкуренции гаражных производителей не выдержете.
Dika ©:
Почитайте форум. Все ответы на 99% есть.
Ни о какой продаже речи не идёт, только собственные нужды.
Dika ©:
Давайте фото Ваших "цацок"....
Dika ©:
тогда точно форум читать.
Или ваше мнение по каждому пункту схемы. Совсем недавно где-то я что-то подобное встречал....
Складывается ощущение, что сейчас оборудование представлено на суд общества, т.е. проводится его экспертиза.
А почему насадка не нужна? Я лично на таком монстре не работал, но по поводу насадки свое мнение имею.
16 (2016-10-12 23:35:09 отредактировано Artem.SHitov)
Dika, вы не обижайтесь, конечно. Но у меня складывается ощущение, что есть человек, или несколько, которые зацепились за модную дорогую железку, прикинув, что располагают всем необходимым для ее изготовления, и решили срубить денег. Немного почитали форумы, и слепили эскиз, по которому назрел какой-то вопрос. Но ни один из вас не представляет суть процесса от и до.
Я свое мнение аргументирую. У вас на рисунке изображена абсолютно неработоспособная конструкция. Ответьте мне, зачем вы пленочную колонну прилепили к котлу, предназначеному для отжима спирта из каши?
Это самый большой вопрос в сторону понимания. А так, тут еще много вопросов по удобству, функционалу и т.д.
Artem.SHitov, а у меня вот предположение есть, что в 60 трубе и пару и флегме взаимное неконфликтное сосуществование обеспечено. Походу они встречаться и не будут, только так - здрасти и до свидания)))
Я бы не назвал данную конструкцию эффективной.
Тут достаточно обычной логики, чтоб понять, что эта конструкция, даже с переделанным на прямоточник холодильником, будет работать исключительно как БК... И снизу что там? Стекло?  Смысл?  Для работы в режиме дистиллятора, надо ставить или кран с двумя положениями или подачу переделывать. Да и вообще, смысл ПВК для такой конструкции не совсем понятен мне.. Хотя, мясо деликатесное в ней можно варить сразу много!
Dika ©:
Слишком большой и дорогой огород для такой малой радости.
Ну почему? 200л куб, 10-15квт нагрев - милое дело - почти промышленно...
Согласен в пленочной БК встречаться не будет пар с флегмой)))
