61
Re: Рк-35/1000 мм с наклонным дефлегматором
IGAN ©:
Так ведь это начало, первые попытки, надо понять процесс, понять работу и возможности своей колонны, подобрать оптимальный режим...
Делай это Изготовление высокоточного USB 1-wire термометра за 20 минут  и всё быстро устаканится, так как перед глазами полная визуализация процесса и все движения можно залогировать.
62
Самодельный USB термометр сделать, думаю, не сложно, а вот ноут для него покупать...  *SCRATCH*  :(
У меня комп, в моей комнате стоит, самой дальней от кухни.
63 (2016-10-09 14:42:49 отредактировано SLOG)
IGAN ©:
Так можно и без ноута:
Автоматика на Arduino для ректификации и дистилляции (схема-прошивки)
64
Без ноута...  *SCRATCH*
Пока как-то мимо эта тема прошла. Надо будет поизучать. Хотя для меня - это высшие материи. Если тока попросить кого-то...  *SCRATCH*
Спасибо за подсказку, SLOG!
65 (2016-10-09 15:14:09 отредактировано SLOG)
IGAN ©:
Да лааааднаааа :). Провода скрутить по простой схеме и готовый скетч залить :). А собственно автоматикой можно и не заморачиваться. Я что себе, что другу сделал без автоматики - только температуры показывает и атмосферное давление (на газу с клапаном ссыкотно без присмотра, а с присмотром и клапан не нужен).
66
IGAN ©:
Это - было бы желание. У меня нэтбук личный на работе лежит, он мне там нужнее и удобнее компа и монитора. Когда же РК планирую запускать - забираю его домой на выходные. Но вот уже две ректификации проводил забыв взять его. Приходилось системник, монитор, клаву и мышь переть в ванную и там всё подсоединять. Благо дома ещё два компа у жены и у меня. Был третий - дочь забрала.  :D  А куда деваться?
67 (2016-10-09 19:14:00 отредактировано )
SLOG ©:
IGAN ©:
Поверьте, уважаемый SLOG , увы... но это так.  :(
Даже вот слова скетч не знаю...  :rolleyes:
Николай (Фортуна) ©:
Это - было бы желание.  А куда деваться?
Не, Николай, не выход это.
Потом, попозжа, может быть начну искать решение, а пока... надо вникать...  *YES*
68 (2016-10-09 19:28:40 отредактировано SLOG)
IGAN ©:
А Вы задавайте вопросы в профильной теме, а мы Вам поможем :). А слово скетч я сам не знал пол года тому назад  :[
З.Ы. Ну провода то соединить по схеме сможете?
69
SLOG
*NO*   и схемы я читать не умею!!!  *PARDON*
Говорю, проще попросить кого-то. *YES*
Вон термометры мне заказали, блок питания нашли, подсоединили, всё в коробочку...   *THUMBSUP*
70
IGAN ©:
Ну если есть кого попросить - то же вариант.
71
SLOG ©:
Ну да. А вникать в суть, изучать предмет,  гнать и наблюдать за процессом, делать выводы, рассчитывать режимы, считать пропорции, и пр. и пр. - тоже просить? Тогда проще в магазине купить и не заморачиваться с самодеятельностью.
72
Не-не-не, Николай, это всё сам!   *OK*
Я же писал -
IGAN ©:
73
IGAN ©:
"Так что же, Вы и есть за меня будете?!? - Ага!" (с) м/ф "Вовка в тридевятом царстве" ;)
74
IGAN, димрот не для утилизации 3/4 а для 100% утилизации если мы говорим про РК с жидкостным отбором.
3/4 это берётся в расчёт дефлегматора для БК.
Вроде так)
Если совсем точно, то 100% конденсации пара - соответственно подаваемой мощности.
Вроде так. :)
75
Игорь, нравятся мне ваши термометры, вернее индикация. Все наглядно, у меня барбекюшные, очень не удобно, видно плохо+ отключаются каждые 15 минут. Я бы заменил, но верхний чтобы корректно показывал надо заглубить см на 4, а сам датчик меньше. Впаивать гильзу.... ИМХО,  скажется на показаниях.
Есть у кого мысли как доставить термодатчик в нужную точку?
76
Larik ©:
а вы знаете что они разные бывают? точнее их физический размер и сам индикатор.
Larik ©:
Есть готовые решения
78
Larik, Вот на этом фото кружком обведено, там впаяна 6 мм  трубочка, верхушка её развальцована на конус. На барбекюшный термометр мотается фумка и пихается в эту трубочку. Двигаешь вверх-вниз насколько надо. Эта трубочка у меня сейчас заглушена, т.к. стоят датчики.
79
А если на датчик удлинитель припаять?
Нужно переспать с этой мыслью...
80
Николай (Фортуна), mel107nik, ему на DS-ку припаять надо, а не на барбекюшный.
Я, кстати, пользуюсь барбекюшным, одним на трех колоннах. Везде сделано следующее:
В колонну впаяна заглушеная гильза из 5мм трубки. На наружную часть надета кондиционерная 6.35 (очень туго, но налезает), длиной с часть щупа термометра с наружной стороны колонны . У термометра отпилена часть родной оболочки щупа по размеру 5мм гильзы. На конец трубки 6.35 надет кусочек 5мм силиконового шланга.
