21 (2016-09-27 21:48:07 отредактировано )
Re: Кукурузный виски
чтобы радикально повышать кислотность минимальным количеством кислоты.
Извращенцы, тут нужна точность высокая, иначе вонючеров при дистилляции не избежать. Не говоря уже о продуктах окисления .... слишком ядрёно получается при передозировке :)
Николай (Фортуна) ©:
Зачем такую жёсткую химию применять?
Вся жизнь - химия, но в химии нужна точность... тут очень сложно соблюсти точность.
22 (2016-09-27 21:52:33 отредактировано d.styler)
citric or tartaric acid
Еще вариант - использовать подкисленный солод (acid malt, прямо в затор) - он как раз повышает кислотность. У меня при его добавлении в кол-ве 200г pH снижается с 6.0 до 5.3
Насколько помню - там молочная кислота используется.
23
d.styler, он у нас конских денег стоит, а главное, редко где есть. Можно sour mash замутить, чисто американская тема.
Artem.SHitov, молочная кислота не конских денег стоит, да и йогурты никто не отменял, я вроде рецепт где-то тебе скидывал. Получай и соли кальция и кислоту и лактобактерии в одном флаконе :)  Но, это всё уже моменты.. Нужно учитывать, что у Американцев существует поверие (реальное заблуждение...по типу наших с марганцовкой), что, чем круче дистиллят воняет, тем он вообще круче...   Самое  прикольное получается тогда, когда они и наши подобные книги (типа самогонки в стиральной машине) переводят... наслаивается это всё и получается в итоге такой не хилый фаршмак... Вадим с подобного ресурса, собирающего извращённые "технологии" недавно рецепт приносил...
Есть и относительно вменяемая литература, но, только с учётом того, что, основная масса рекомендаций, по той же технологии дистилляции виски, коррелирует исключительно с промышленными установками.. А наши, абсолютно все наши обрубки, будь они насадочными, тарельчатыми и т.п. вообще мало применимы с этими технологиями.     Я примерно покурил (в хим калькуляторе) способы всяких "кольцеваний" головохвостов, в итоге пришёл к выводу, что смысла в этом мало.. Избавляясь от одной примеси, в итоге получаем другие... в основном кучу альдегидов.
25
Иван, с лактобактерином навозился, йогурт следующий в очереди )
Я все на свой вкус проверяю, понемногу. Вискарь "по-Макарову" сделал, сейчас "по-кукурузному" гоню. Одно понял, окологоловные фракции мне не нравятся на вкус. Точнее, нормальный вкус, но не тот. И с выдержкой (разумной) не уходят. Не могу нужное мне отловить.
Иван, можно тут еще раз продублировать?
27
Andrey_33, не кукурузный, но:
Irish Whiskey
*5 gallons (19 L) filtered or unchlorinated water
*7½ pounds (3.4 kg) malted two-row barley, cracked
*7½ pounds (3.4 kg) unmalted barley, cracked
*Backset or citric or tartaric acid, as needed to adjust the mash water pH (see chapter 8 )
*1 ounce (30 ml) distiller’s yeast
* 2 tablespoons (30 ml) plain yogurt (optional)
Heat 2½ gallons of water to 71°C/160°F. Adjust pH if needed. Add cracked unmalted barley, then the malted barley and stir to moisten all the grain. Hold the mash temperature at 67°C/152°F for 90 minutes. Drain liquid from grains into fermenting bucket. Heat 5 quarts of water to 74°C/165°F and wash the mashed grains; drain the liquid into the fermenting bucket. Heat the remaining 5 quarts of water to 82°C/180°F and rinse the grains as before. Pour all the liquid into the fermenting bucket and mix well. Cool to about 29°C/85°F; check and record the specific gravity. Add the yeast and the yogurt (if using). Put the lid and airlock in place and ferment in a warm spot for 72 to 96 hours. Transfer the wash to your still and do a stripping run. Your low wines should be around 30% ABV. Do a spirit run, making the heads cut when the emerging distillate reaches 80% ABV. Switch to tails when the emerging distillate is about 55% ABV. Now do one more spirit run on the hearts from the first spirit run. Distill this run as before, but only until the accumulated hearts are between 80% to 90% ABV.
Источник: Моя нановинокурня Сообщество винокуров © https://alcodistillers.ru
чего-то с йогуртом непонятно.
И по первому рецепту. Они  все головы (-3%) во второй прогон отправляют?
29
champ5f1, нет, 3% выкидывают, а 17%- в оборотку.
Йогурт дает параллельное молочнокислое брожение.
Т.е. это рецепт не односолодового виски - правильно я понимаю?
31
d.styler,
Irish Whiskey
32 (2016-10-07 16:28:52 отредактировано champ5f1)
я вот одного не пойму:
первый второй прогон. Изъяли пусть 10% голов
втророй второй прогон. Добавили это 10%, выгнали, потом их изъяли (голов    уже больше 10%).
третий второй прогон. Добавили (уже больше 10%), выгнали, потом изъяли.
и т.д.
вопрос. Что у нас получится этак к десятому циклу?
33 (2016-10-07 16:53:38 отредактировано al)
champ5f1, головы образуются при каждом кипячении смеси. Больше всего в браге и часть хвостов еще с головами идут. Получили сс, перегнали еще раз на колонне. Зачем еще 8 раз перегонять?
Поэтому головы берем только на колонне, ну можно при перегоне браги совсем чуток ацетона отобрать, самого вонючего.
я про рецепт из первого сообщения
35
champ5f1, если на пальцах.
Головы делятся на 2 части, условно 3% и 17%. В 3% входит, допустим, основные головы, мы их выкидываем. В 17% входит вторая часть голов и нужные эфиры вперемешку, мы их собираем отдельно.
Следующая порция СС, в нее добавляется часть от 17% предыдущих. Опять 3% в канализацию (концентрированные), отдельно 37%, в которых остатки голов и эфиры. Дальше тело, уже совсем без голов, но с эфирами, т.к. в этот раз их изначально гораздо больше, и т.д.
Это не я придумал, это моя интерпретация. По существу пока ничего не скажу, такого опыта у меня нет.
понятно, что если мы будем добавлять в каждый следующий СС все головы за минус 3%, то на десятой стадии у нас получится много голов/хвостов и мало сердца.
Вопрос сужается: Какую часть от "полезных" голов брать для добавления в следующий СС ?
Уж извините за бестолковость...
37
champ5f1 ©:
Какая бестолковость, чисто практический интерес )
С каждых 20л жидкой части браги авторы получают от 3 до 3,5 л 40-50% СС
  Для второго перегона к каждой порции полученого сырца добавляют 0,5л "головохвостов" от предыдущей порции
Там в табличке расклад есть. 20л браги 7,1% плюс 500мл головохвостов 91%.
Про ррзваривание кукурузы.
Читал где-то на нашем форуме, что кукурузную дробленку после разваривания надо остудить до 45С.
Вроде бы для лучшего высвобождения крахмала.
Не могу найти, где это было, и какие еще там были подробности.
Киньте сылку, пожалуйста, если кто помнит.
39
Piper ©:
В другом разделе.
Бурбон в домашних условиях Рецепт Американского виски
40
Aleksey.Matveev, спасибо!
