61
Забей, тебе его печень жить не помешает. Ты предупредил - значит совесть чиста.
Но можешь передать от меня, что изобутанол - отличный растворитель, как красок, так и кишок,  мозгов и является одной из главных причин возникновения онкологических заболеваний. Тут как повезёт... нужно какое-то время экспозиции на его организм, возможно с первого раза "стрельнет", а возможно, через несколько лет..
При возможности конечно передам, но чет видится мне что горбатого могила только исправит.
И солнце светит ярче, и веселей пейзаж.
Когда в желудке плещется С2Н5ОН.
62 (2016-09-29 14:29:35 отредактировано )
Пожалуйста помогите разобраться с цифрами
Я так понимаю превышение только по сивушным маслам, если брать ГОСТ по ректификату
63 (2016-09-29 14:42:15 отредактировано al)
Larik, слишком мелко, ничего не разобрать.
Сфоткай только таблицы покрупнее.
все разобрался, Николай помог.
al,  клацни на изображение, затем правым кликом  открыть в новой вкладке, и снова левым уже по этому изображению. Там всё крупно будет.
65
А вердикт?  :)
66
Larik ©:
А вердикт?
Дистиллят с слабым фруктовым тоном (разбавить только надо), при растирании в руках может отдавать немного тяжеловатым духом амилового спирта...обычно уже в шлейфе, но почувствует это только опытный винокур, обычный обыватель нивжись не догадается :)
Для первых разов прекрасный результат.  По стандарту на ректификованный для водки не проходит, по стандартам для дистиллятов типа коньяк - с запасом.
67 (2016-09-29 15:12:09 отредактировано )
А как это понимать?
А оно мне и не надо, водку я и в магазе куплю :)
68
Larik ©:
А как это понимать?
Метилацетат и этилацетат... Это эфиры - продукты окисления метилового и этилового спирта уксусной кислотой..
Оба вещества применяются не только в различной химии, но и в обычной пищевой промышленности, естественно, нормируется регламентом (циферь не помню, но они больше в разы), иначе отравишься как и нитритом натрия для колбасы..  Этилацетат вообще один из основных компонентов фруктовых эссенций, пищевая добавка E1504   Метилацетат интересен для постановки на дуб или в бочку, он является очень активным экстрагентом...из бочки тянет мама-не горюй.. Напиток созревает скорее..  Но опять же... нормы... У тебя всё в норме.
По тяжелому духу.. - Эту концентрацию отловит нос только опытного нюхаря.. Но и большинтсво винокуров прекрасно может "выцепить" при должной тренировке.    Изоамил - основная вонючка.
69
Для водки не подходит по сивухе я так понимаю, а если я правильно понял для дистиллятов а-ля виски, коньяк там допуск по сивушным маслам  500 и выше?
А все остальные компоненты дотягивают до спирта высшей очистки? Или я где то ошибся?
70
Может кто ответит? :(  А то у меня с химией не очень....
71
Larik ©:
Причём тут химия?  Есть же поиск по форуму... если не ошибаюсь, всё изложено в ГОСТ Р 51652-2000 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия .... он уже с исправлениями.
В зависимости от степени очистки этиловый ректификованный спирт подразделяют на:
- 1-го сорта (для производства алкогольных напитков не используется)
- высшей очистки;"Базис", "Экстра", "Люкс", "Альфа"... далее смотрим таблицу номер 2 с конкретными цифрами по примесям и сравниваем со своим анализом.
Тут есть по вискарю  ГОСТ Р 52190-2003. Напитки спиртные. Термины и определения.
72
Иван спасибо Вам большое, вроде как я не ошибся! И по спирту с запасом кроме сивушных, а по дистилляту все с запасом! Я рад что сам пью и друзей угощаю  качественным продуктом! За, что огромное спасибо этому форуму!!!
73
Жаль, что не делал анализ после баночек. Не с чем сравнить.
74
Igor.Miheev, а какая высота колонны и скорость отбора. По вкусу ИМХО это ближе к спирту, чем к дистилляту.
75 (2016-10-04 07:28:38 отредактировано Larik)
Из какого сырья?
Тож интересно, результаты шикарные!
76
Насадочная часть 2 метра. На момент исполнения для анализа - медные пружинки, скорость отбора 1-1,2 л/ч (приблизительно, так как дело было в мае, помнится с трудом)
Larik ©:
Из какого сырья?
Там где я договаривался, сказали, что бы с самогоном близко не подходили. По этому я заделал с зерновой подкормкой, чуть завышенным отбором 95-95,5% об. и тупо заявил, что это спирт.
77 (2016-10-04 22:34:34 отредактировано RomanZ)
Костровой ©:
Перенес результаты хим.анализа и темы про свою РК. Тут им самое место.
Интересно, а какое сырьё было то? сахарный или с добавками какими?
По всем образцам, если можно.
Larik ©:
и Вам тот же вопрос, если можно
78
RomanZ ©:
Igor.Miheev ©:
Сахарный, с добавками ))
RomanZ, а с чем тут разбираться? Нижняя табличка "расчет по группам", только там нули сплошные.
Igor.Miheev ©:
Спирт и есть. Хорший.
RomanZ ©:
Igor.Miheev ©:
Igor.Miheev ©:
С цифрами мне всё понятно, вопрос был по сырью.
Интересно бы глянуть фруктовое сырьё (яблоки, слива и тп), какие там результаты у опытных винокуров?
80
RomanZ, тут тонкий момент. Данный анализ говорит о способностях конкретной колонны по разделению, и конкретного человека- по управлению этой колонной. На фруктах или зерне, если 2 метра насадки, нормальный отбор и головы и хвосты порезать, такие же цифры будут примерно, только зачем? А про вкус такой анализ ничего не скажет. Если яблоки, допустим, были не ароматные, то сколько голов в продукт не набери, яблоками пахнуть не будет. И кукуруза также, на собственном опыте почувствовал.
