561
Sergey_81 ©:
Коллеги, подскажите, а чем чревато отсутствие гидрозатвора? У меня бочка на 50 л. с крышкой. Брагу ставлю в ней. Жалко портить крышку (дырявить)...
Дык одень пакет, в котором сделай дырку иголкой и будет тебе счастье. Я тож мучился, у меня бочка 60л, к пышка плотно не закрывается, сейчас перешел на пакетики для мусора, надел под резинку, продырявил и вся любовь.
562
Всем здравия. Много яблок, что привело на форум. Сделав сусло для кальвадоса, подбродил его самоделкой из винограда. И приятно удивлен запахом. Весь мой 3х годовой опыт связан с хлебопекарной прессовкой, ибо питерский саф нестабилен. Ответьте, плиз: 1. Мой стандарт 3 сах на 15 воды, закваски 0,5 забродившего винограда в 1 воды норм? 2. Навскидку, время брожения увеличится, поэтому лучше инвертировать, да и виноградным больше понравится? 3. В конце особое внимание головам, хвосты будут минимальны? 4. Интересен ли кому результат, отписываться? А, кстати, смысл всего - РК нет, у меня домовёнок, т.е. БК, так что хоть и набил руку на относительную чистоту, органолептика интересует. Форум курю, в ответах темы РК просьба избегать. С уважением и надеждой на ответ, Антон.
563
Larik ©:
Две пластиковые бочки с закручивающимися крышками, причем разные и покупал в разное время. Такая же ерунда- крышки не герметичны. В крышке по диаметру промазал небольшим количеством аквариумного герметика, кусочком картона выровнял. И все стало ок. Около полугода активного пользования, все герметично, гидрозатвор заработал.
564
Ytopia ©:
Точно читали форум? Головы в начале идут.
565 (2016-09-23 12:22:35 отредактировано )
Ytopia ©:
На сахаре? o_O
Точно читали форум?
Имеется ввиду, в конце эпопеи брожения, при перегонке. Слог конечно... Три раза перечитал, кальвадос сбивал. :D
566
Александр174 ©:
У меня канистра есть 24 литра, с крышкой большого диаметра. Та же хрень - негерметична. Попробовал вместо штатной прокладки намазать силиконом, но прокладка получилась одноразовая.
Прямо в канистру врезал штуцер, загерметизировал силиконовым герметиком, на штуцер шланг ПВХ и в бутылку с водой, а на горлышко вместо крышки одеваю резиновую перчатку.
567
Да, "в конце" - в смысле во время перегона, "органолептика" - т.к. у меня не РК, характерный "самогонный" запах присутствует, пусть засчет отработанной метОды и в столь слабом виде, что люди "не могу пить самогон, от одного запаха передергивает" спокойно его употребляют, а в настойках его вообще нет; именно это я за неимением другого подходящего термина обозвал "органолептикой", хотя, возмошно, это не совсем корректно, и именно от него уйти либо снизить до полной незаметности я хочу переходом с хлебных на виноградные "дикие" дрожжи. Прошу прощения за введение Вас в заблуждение, нижайше прошу меня простить.
568
Ytopia,
1. Да, хотя непонятно, сколько яблок. Сахара можно и больше, т.к. яблочный сок не очень сладкий
2. Хуже точно не будет
3. Всё будет, и хвосты тоже. Куда ж им деццо... Тем более - на домовенке. У меня на высокой БК с яблок четверть погона стоит на РК в очередь.
4. Пиши, конечно, интересно.
569 (2016-09-23 15:53:54 отредактировано Artem.SHitov)
Ytopia ©:
Да, только мы не очень поняли, сахар, яблоки или виноград )
Пропорции браги бы увидеть, сколько чего.
О, прошу прощения, всех сбивает с толку мое вступление про кальвадос... Я имел в виду, что в этом году много яблок, я решил замутить кальвадос, и через поисковик нашел этот сайт как самый лучший и внятный... кальвадос я поставил, и мне понравился его запах брожения, "не хлебный". И, так как я 3 года гоню свой сахарный самогон, используя только хлебопекарные дрожжи, я решил попробовать в методике сбраживания простого сахарного сусла перейти с хлебных на винных дикарей... Т.е. мой вопрос по простому сахарному самогону, но с использованием дрожжей из винограда
571
Ytopia, т.е яблоки не при чем )
Гидромодуль 1 к 5, дрожжи неизвестные.
Можно инвертировать, выход немного понизится. Можно попробовать селекционировать дрожжи Делаем из Саф Левюр хорошие дрожжи для сбраживания
Насколько я знаю, на образование сивухи- а она ваш главный враг, помимо прочего, будет влиять температура брожения. Я бы не заморачивался с виноградными, а подкормил обычные дрожжи и сделал температуру под 30С. Чем быстрее отбродит, тем меньше бяки. И по количеству дрожжей тут тоже были разногласия, но тут я не советчик, с сахаром практически дела не имею.
Я хочу размешать 3 кило сахара в 15 литрах воды. Ранее я добавлял 300 гр. прессованных хлебопекарных дрожжей. Сейчас хочу 0,5 винограда размять, в 1 литр воды, 4 ст. ложки сахара - после пенообразования и исчезновения сладости этого разброда достаточно для 3кг. сахара или увеличить? Второе - инвертация, я к ней склонен, хотя раньше никогда не инвертировал, т.к. винные более склонны к фруктозе, логически. Брожение, скорее всего, лучше проводить при комнатных 20, т.к. дрожжи "винные дикари", по крайней мере в "кальвадосском" рецепте так рекомендуют (хотя, в сахарной нет яблочной кислоты, может, это как-то влияет). И при перегоне из-за генетики теоретически должно быть больше голов, эфиров, ацетатов, а вот хвостов т.к. нет плодового сырья и дрожжи винные, не то чтобы нет, но сравнительно мало...
573
Ytopia, у меня в прошлом году осталось много винных белорусских дрожжей. И часть зерновых ставил на них, при брожении запах советского шампанского, а на выходе все как всегда и головы и хвосты.
Меня очень слабо волнует тема хвостов, т.к. пользуюсь колонной и когда они пришли, тогда и пришли). Единственный раз обратил внимание, что рановато пришли это , когда гнал кукурузу.
Вы по сути начинаете разводить свои дрожжи на винограде, поэтому ИМХО логичнее сделать закваску из винограда, потом влить туда первую порции сиропа и под гидрозатвор. Начнет успокаивать добавить вторую порцию и опять дать дрожжам размножиться, затем третий раз так. В итоге пока они охватят все 15 литров сиропа они там столько трупиков оставят, что хвосты вам обеспечены. А если сразу всю порцию заселить малым количеством, то может и скиснуть, дрожжи не успеют занять пространство. Инвертировать сахар не обязательно, Иван Николаевич писал про это у дрожжей, любых есть фермент инвертаза. А вот разводить сахар кипятком желательно, чтобы убить заразу в сахаре. И т.к. брага сахарная, а дрожжи не понятно какие, то кормить их нужно обязательно.
Более того, дрожжи "раскладывают" сахарозу быстрее чем едят. Только наверное это в теории, так как народ упорно инвертирует сахар кислотой и нагревом.
575 (2016-09-23 20:15:05 отредактировано dmytry)
Т.е. Профилирования вкуса дистиллята не вышло при использовании разных штаммов дрожжей?
У меня при предварительном разбраживании Сафа по Семишону, тоже приятный запах при брожении.
576
dmytry, запаха при брожении не было, а вкус нормальный получился.
Здравствуйте, поставил первый раз сусло 24.10.2016:
24 л. воды (3-х ступенчатой очистки), отстоенной 28 С;
6 кг. сахара;
дрожжи по рецепту "Делаем из Саф Левюр хорошие дрожжи для сбраживания" Пакмайя:
2,7 л. воды 30 С,
6 ч.л. муки,
300 мл. водки,
6 ст. л. дрожжей (3,5 пакетика по 11гр.)
Начальное содержание сахара  20% по виномеру.
вчера брожение вроде как остановилось, замерил сахар 12%, на вкус кисло-очень-сладкое, добавил 1.5 литра воды и еще пакетик Пакмайи.
Сегодня сусло тихонько шипит, гидрозатвор еле работает.
Всё это дело стоит на аквариумном обогревателе с постоянной температурой 29 С.
Так и должно быть? Как ускорить?
— Фильтрующийся вирус ящера особенно бурно развивается в организмах, ослабленных никотином, алкоголем и...
— Излишествами нехорошими...
"Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
578
venomdenis ©:
Как с герметичностью дела?
Можно воды еще 3 литра налить, и подкормить.
Герметично.
Сначала видимо придется разделить, а потом доливать(.
Край у нас северный зерно ещё нужно поискать, чем можно подкормить из обычного магазина?
580
venomdenis ©:
Черным хлебом
