201 (2016-09-09 00:50:00 отредактировано nagdan)
Re: Кальвадос рецепт
объем моего (хотя это даже не мой, взял у товарища) дистиллятора около 35 л (заливаю соответственно не более 30), а гущи 2 бака по 50 л. Отжимать... это ж целая история...  *WALL*
Тем более мне тут пообещали яблок на халяву  (только собрать их надо) около  тонны, вот и мучаюсь вопросом, как же их лучше переработать на дистиллят... если все так же, как сейчас (сок и отжельно жмых из соковыжималки) делать - с ума сойти...
*HELP*
Уже задумываюсь о том, чтобы сварганить здоровый дистиллятор под газ, возможно даже с (не знаю как правильно обозвать) водяной рубашкой, чтоб все можно было перегонять без опасений за пригорание... Ограничений особых нет, так как в частном доме живу, можно хоть котел на дровах делать  :D
А уж потом все, как положено, на колонну (за неё отдельное спасибо еще раз Дмитрию Васильеву  *THUMBSUP* ).
202
nagdan, тонну яблок на соковыжималке? Делайте пресс литров на 30-50
nagdan ©:
Яблоки продать, пойти в магазин, купить хорошего дистиллята.
204
nagdan ©:
Бери только сок, а жмых в утиль или скорми кому-то..
205 (2016-09-09 11:57:03 отредактировано devil-arz)
nagdan, на хорошей соковыжималке думаю тонну яблок можно перекрутить дня за два, лишь бы не было проблем с ёмкостью для сбраживания сока.
Сам использую соковыжималку нептун, яблоки закладываются целиком, сок течёт струйкой, жмых выкидывается влажный, но не думаю что на таких объёмах надо задумываться от отжиме остатка сока из жмыха.
Примерно из 85 кг яблок 40 литров сока за два часа не напрягаясь.
Вот теперь я так и думаю сделать. Только моя соковыжималка для такого объёма слабовата(Bork), да и когда яблоко с косточкой крутишь, слишком жмых мокрый остаётся, аж жалко. Надо какой-то пресс с дробилкой приспособить, чтоб насухо...
207
nagdan, сделай насадку на дрель, переточи просто миксер для шпатлёвки и подвари к ней шипы из гвоздей, потом подвешивай кашу в мешок и всё само в бочку стечёт. За несколько часов всё перемесякаешь..
208
А сока в Ашане не проще купить по 70р за два литра?
Сегодня в обед заехал в Ашан - специально посмотрел этот сок. Яблочный стоит 74-90 за 2-литровый пакет и 35-50 за 1 литр, получается чуть выгоднее брать литровые пакеты. Подобная ситуация с ценами на виноградный и томатный, все остальные соки "Каждый день" в 2-литровом пакете стоят дешевле, чем в литровом.
209
_Михалыч, подорожал однако, и так каждый квартал.
210
...потом подвешивай кашу в мешок...
И дожать можно если что, достаточно перекрутить мешок.
Натурпродукт - это наше всё!
211
это мой первый опыт. взял 7.7 литров сока, 7.7 литров воды и 2 кг сахара (сахар размешал в воде). дрожжи "Хмельные" для приготовления напитков (продали в лавке сказали для яблок самое оно) 50 гр. на упаковке написано на 15-20 л. Все поставил под гидрозатвор. в 1-й день все очень активно булькало, а потом перестало. На дрожжах написано что активное брожение начнется через 3-5 дней, вот я и решил что нужно подождать. прошло 4 дня ни каких признаков жизни. подскажите что нужно сделать. может дрожжей много слишком положил, я тут читал что кладут по 10гр беларусских винных (у нас таких не смог купить) на бутыль 20л. Есть Софа велюр, но не смог найти инфу сколько их нужно класть (если считать что в 2 раза меньше чем на сахарную, значит 1/2 стол. ложки на 4л? если ДА сколько это грамм ложки разные бывают  и с горкой и без).подскажите пожалуйста что теперь делать и где мои ошибки. набрал 3 мешка яблок хочу сок отжимать на кальвадос, а повторять ошибки не хочется. Заранее благодарен
я мало гоню, я только учусь
212 (2016-09-11 11:00:42 отредактировано Stolas)
Прочитайте полностью хотя бы эту тему многие вопросы должны сами закрыться.На сахарную обычно 10 г. -1 кг не больше.
Сок был без консервантов?
С уважением.
Stolas.
РК 35-110,РК 35-140,БК 35-100.
213 (2016-09-11 11:27:52 отредактировано Дядя Митя)
99% что дрожжи такие
SnayperFlint ©:
Бред на этикетке написан, эти дрожжи жрут как волки, заводятся моментом.
( Сам сначала был в недоумении, этой надписи.)
SnayperFlint ©:
2 кг сахара
Сожрали уже почти все.
214 (2016-09-11 11:51:03 отредактировано )
нет не такие написано что Турция производитель
прошу прощения. Сок был из яблок выжатый ручной соковыжималкой типа мясорубки с насадкой длинной. А тему я эту ( и не толька) всю перечитал уже 2 раза.
Stolas ©:
10г на 1кг.сахара? значит для яблок 5 гр. на 1 кг. Сахар мерять сахарометром и  переводить по пропорции? (мерять я понимаю сок до внесения дрожжей) Верно?
215
SnayperFlint ©:
Они и есть турецкие, поэтому и перевод корявый. Должно быть, так - "активное брожение 3-5 дней". Пробуйте брагу на вкус, если кисло, кисло-горькая, то сбродилось все.
216
Дядя Митя ©:
дык сказано что должно бродить месяц а лучше 2. это получается что такие дрожжи нельзя к яблокам применять? попробую сегодня вечером. а если кислая что делать?
217
SnayperFlint ©:
Перегнать. Получить, мизер спирта и бесценный опыт.
Затем мерять сахар сока,  перед принятием решения сколько добавлять сахара и кислотность что бы поправить водой. Бродить на культурных винных дрожжах.
218
Дядя Митя ©:
винные и спиртовые дрожжи - это разные вещи? воду добавлял чтоб кислотность была не большая, сахар по рецепту. где основной косяк. или лучше надо было Саф велюр использовать , опятьже СКОЛЬКО нужно класть дрожжей? объясните пожалуйста ( по зарез нужен бесценный опыт)
219
SnayperFlint ©:
https://alcodistillers.ru/yeast.html
220
SnayperFlint, это обычные хлебопекарские дрожжи. Спиртовые дрожжи тоже хлебопекарские, только "тренированные". Они имеют характерный запах.
Для фруктовых дистиллятов лучше использовать винные дрожжи. Они дают винный запах и отлично работают на фруктовое сырье.
Если нет в доступности винных дрожжей используйте виноград.
ЗЫ читайте форум, обсуждалось много раз.
