1 (2016-08-21 15:26:31 отредактировано gss86)
Тема: Выбор Холодильника
Добрый день! уже где то с месяц читаю форум, идея приобрести аппарат была уже давно, слава богу наткнулся на этот ресурс, теперь цель одна: построить самостоятельно РК, хотя с начала думал, что буду делать БК. Сегодня купил два метра медной трубы 42 диаметра, по высоте ограничен, для начала буду делать на газу, потом может и до тенов дело дайдет, тогда и удлиню царгу. Сейчас получается, что высота от куба до наивысшей точки колонны не более 140 см. И возник вопрос какую конструкцию холодильника длелать? Есть ли принципиальная разница?
Я склоняюсь к первой картинки
2 (2016-08-21 15:38:43 отредактировано Denis.Malmalaev)
Re: Выбор Холодильника
Лучше последний вариант
Denis.Malmalaev ©:
Насколько я уже могу делать выводы - чем вертикальнее дефлегматор, тем стабильнее и предсказуемее работает колонна. Поэтому я бы не стал рассматривать "клюшку" для первичного варианта конструкции. Потеря 25-30 см высоты царги с одной стороны, и желание развития и совершенствования с другой..... стоит делать вертикальный деф, ИМХО.
_Михалыч, разница в стабильности ничтожно мала, ей можно пренебречь, а вот лишние 20-30 см. При общей высоте в 1.4 метра дадут гораздо лучший результат. ИМХО.х
5 (2016-08-21 16:54:39 отредактировано gss86)
Или я неправильно нарисовал, или разница в высоте будет не более 15 см. На сколько это критично?
А есть ли принципиальная разница между первым вертикальным и вторым вертикальным холодильником ?
6 (2016-08-21 17:23:19 отредактировано )
gss86 ©:
Тут главное не разница в высоте самой колонны в сборе, а именно насадочной части. Соответственно даже +15см насадки пойдёт только в плюс с нашими и так небольшими размерами РК.
_Михалыч, я сразу собрал вариант отрицательным углом-никаких проблем со стабильностью не наблюдаю. За предсказуемостью следит компьютер по UART-USB.
gss86 ©:
В первом варианте вообще непонятно назначение тройника. Термометр легко впаивается и в угол(трубка под термометр), как на втором варианте. В первом варианте лишние траты на тройник вместо угла+заглушка+кусок трубы на стыковку.
gss86, вряд-ли больше 15 получится сэкономить, но лишними они совсем не будут. Дефлегматор лучше с противоположной стороны от доохладителя, устойчивее будет. Рекомендую ещё раз внимательно почитать форум,  есть масса замечательный отчётов.
gss86 ©:
Без разницы, главная задача дефлегматора - конденсация всего пара... в конкретной конструкции. В БК чуть иначе. Мало высоты- лучше наклонить.
gss86 ©:
Холодильником или димротом?
Левая схема будет менее стабильна, в ней нет стакана отбора, более того часть флегмы будет возвращаться в царгу не через возврат. Кроме того димрот тяжелый, при таком наклоне центр тяжести сильно смещается в сторону.
Спасибо за ответы, буду делать как на последней картинке.
Подскажите какой длины должен быть дефлегматор при том что я буду греть для начала на газовой плите, диаметр царги 42 мм(випиндрился блин на свою голову, все комплектующие гораздо дороже чем на 35 мм), но уже куплено : 2 м 42 трубы , два поворота 90 градусов, тройник 6мм трубка 5.5 м и заглушка пока одна, так ка не знаю, что делать с узлом отбора на картинке видно что тут стоит переход, переходов с 42 на 6 или 8 нет. Думаю ставить заглушку, сверлить и впаивать трубку на 6м на на нее уже вешать кран, но мне кажется что это не очень красиво, вариант с переходом по эстетичней смотрится. Если подскажите что нибудь буду очень благодарен
11 (2016-09-03 10:04:43 отредактировано _Михалыч)
Переход можно сделать в 2 приёма - типа 42/22 и 22а/12 или 22а/15. В 12  можно нарезать резьбу под кран (1/4") или в 15 впаять кран. На газ - смотритеописание на плиту, там есть мощность конфорок. Или экспериментальным путём - дистиллируйте воду на полной мощи, потом замеряете количество воды в единицу времени и персчитваете на мощность.
gss86, надо взять обычную заглушку на 42. Это и будет стакан отбора, снизу футорку припаять с 1/2 на 1/4. Это как раз резьба для крана.
13 (2016-09-03 10:23:02 отредактировано Artem.SHitov)
gss86, Бражная колонна 22мм пост 99, по газовым плитам. Потенциал 42мм не реализуете полностью на газу.
14 (2016-09-03 10:39:37 отредактировано )
Теперь у меня тоже так сделано. Подтверждаю, очень удобная схема и очень легко реализуется.
_Михалыч ©:
Или проще - греете с секундомером X литров воды на Y градусов.
Удельная теплоемкость воды 4200 кДж/кг °С.
Если провести этот эксперимент сначала с 25 до 35 градусов, а потом - с 70 до 80, то можно оценить потери на рассеивание тепла в окружающую среду.
15 (2016-09-03 13:36:53 отредактировано )
Спасибо за совет, наверное буду делать по вашему совету, подскажите отверстие делать какого диаметра в заглушке? На возврат думаю 8мм трубки впаивать. И кран какой посоветуете в футорку прикрутить?
Работать то будет? Я так понимаю, что отбор тела у меня будет не с той скоростью с которой мог быть на 42 царге? Все больше склоняюсь использовать для нагрева тэны, но нужно сначала домашних подготовить к тому что счет на электроэнергию значительно возрастет. Кто нибудь прикидывал расход электроэнергии, при использовании  Тенов?
_Михалыч ©:
В Ростове переход 42/22 стоит 1100р(дороже чем поворот) + 22/12 дорого получается. Да и переход в переход это ж какой узел отбора получится огромный?
16 (2016-09-03 14:55:08 отредактировано Piper)
gss86, очень грубо - 1.5-2 квт/ч на литр АС при работе колонны.
И общее время я закладываю 2 часа на 1 литр АС, может, чуть больше.
Куб и колонна утеплены.
На счета за электричество это вряд ли повлияет.
gss86 ©:
Любое. Например, 8 (у меня так).
gss86 ©:
Почитайте форум, тут этот кран обсуждают каждую неделю. Последний раз - вчера.
gss86 ©:
Работать то будет?
Будет, никуда не денется.
gss86 ©:
В еврофитинге вдвое дешевле. Заказывайте медяшку там, даже с учетом доставки нехило сэкономите.
