Re: Клампы
al, я понимаю, если бы ты был из глухой деревни в тайге. живешь в Москве и токарку найти не можешь?
с 121 по 140 из 262
Мы вот с отцом нашли в сарае клупп. Советский, лет 60-70 ему. Нечеловеческой мудрости конструкция.
Прорезали недорезанную резьбу 1 1/4 на моем кубе.
водорезка - гидроабразивная резка
Легче не стало.
Надо в сарае покопаться, может и у меня такая завалялась?.)
Бли-и-и-иин!
А я, дурак, вчера две таких штуки в чермет сдал...
Продешевил...![]()
В Москве токарку найти можно. Но спросят столько что дешевле купить готовые клампы.
EVS, подскажи по твердому припою, марку и особенности пайки есть?
сегодня пробовал лазерную сварку меди, не получается из-за высокой теплопроводности меди, не хватает мощности лазера))) хотя нержовые клампы лазер легко берет
А вот не подскажу.
Не ну правда не подскажу, ибо сам не знаю. Могу на карте показать и скрин сделать, где на "Мельнице" затариваюсь. И не только припоем. Прихожу к армянам, спрашиваю - твёрдый припой для меди есть? Да, брат! Ну давай... И они откуда то из своих закромов, достают прутки медного цвета, квадратного сечения 2х2 мм, длиной 50 см. Первый раз брал у них по 100р. за пруток (считал дёшево, т.к. армяне на рынке, что у меня "под боком", выставляли цену до 300 руб/пруток). Посетил "Мельницу" в начале прошлой недели, там же, мне продали уже по 30 руб. за пруток.(кстати 35-я труба у них тоже подешевела) Пайка этим припоем мне очень понравилась. Даже в машину себе кучу всяких тройников и гребёнок напаял, вместо пластмассок.
Начнём с того, что самый дешёвый твёрдый припой медно-фосфорный. Без серебра или с ничтожно малым его содержанием. Фосфор выполняет роль флюса во время пайки. Проблем с пайкой никаких. Просто хорошо нагреваешь место пайки горелкой(вокруг пятна нагрева должен появится цвет побежалости, а само пятно быть "ярко-медного" цвета без потемнений) , вносишь припой и когда он начинает растекаться(становится блестящим как расплавленное олово или свинец) - двигаешься по шву и припоем и горелкой. Припой из-за капиллярного эффекта проникает и заполняет щели. Медь, в месте пайки должна быть чистой, в смысле: от краски, от зелёного оксида и прочих механических загрязнений. Если труба или деталь просто потемнела(окислилась) от времени, наждачкой можно не зачищать, всё "зачистится" пламенем горелки.
Бывают косячки, к которым надо быть готовым. Небольшие и особенно тонкостенные детали, типа перехода 15х10 или 15-го тройника, при нагреве "отпускаются" и деформируются. Т.е. припаяв одну сторону нужно охладить изделие и убедиться, что с другой стороны в него всё входит(влезает). При необходимости совместимость восстановить подручными средствами и приступать к повторному нагреву и пайке.
Пробовал паять нержавейку - припой не прилипает, как не грей. Заказал кучу всяких флюсов, как привезут, буду пробовать.
Ещё нашёл недавно, у себя поблизости твёрдый припой HARRIS-0,по разумной цене, купил, но пока паять им не пробовал.
Как-то так...
Я фото палаток делаю с номерами. Сейчас глянул - Б-19.3, Г-16.7, Г.Д-18.5 - это где случалось закупаться у армян. Но не сказать, чтобы хоть одна точка прямо вот понравилась. Последняя посимпатичнее, там хозяин немолодой толклвый и помощник молодой старательный, но у них не всё есть.
Я так не загонялся. В своё время тоже пытался выяснить "явки и пароли". Через все ответы сквозило - "ищите, да обрящете!". Порылся в тырнэте, нашёл пару точек, приехал. "Мы не режем, у нас нету, мы не знаем" - отвечали мне лица "славянской внешности... Короче у этих армян меня устраивает и выбор и цена. Не отрицаю, что где-то на рынке может быть дешевле... но искать не хочу...
Всё. Прекращаю оффтопить.
Друзья, у кого кламп с диаметром 50.5 под рукой - измерьте, пожалуйста, ширину хомута (или внутренний диаметр). Думаю переходить с резьб на клампы и хочу понять, закроется ли хомут с 42 трубой (рубашечник 35 в 42).
Т.е. интересует размер, отмеченный красной стрелкой.
Есть такой кламп и труба 42 - если трубу посадить на кламп и затянуть хомут - трубу выдавливает. Т.е. Непрокатит...
d.styler, thanx, понял, думаю дальше...
А если трубу посадить на кламп, затянуть хомут по максимуму-трубу немного выдавит- и в этом положении трубу и приварить(припаять)?
Можно я думаю. А второй вариант - чуть хомут сточить со стороны 42й трубы...
Она еще и садится с изрядным зазором. Т.е. в принципе можно, но морока немалая.
если есть хомут - ткни штангеном, не поленись
Ткнул, канавка там 5мм, 1-1.5мм сточить и все дела...
спасибо. Т.е. надо пробовать.
Aleksey.Matveev, Piper
Так - добрался до компьютера...
Вот некоторые фото - для визуальной информации...
Тут видно - что стачивать надо только ближе к центру полу-дуг хомутов...На краях и так достаточно места...
d.styler, Это так с прокладкой между половинками клампа, или без?
Да, с прокладкой силиконовой. На нижнем фото ее видно.
Piper, бери кламп 2", у меня такой на 42 трубе.
Бери заглушки 2", на али они зовутся end cap, отдавай их токарю, пусть расточит отверстие под 42 трубу, и дальше твердым припоем спаяешь.
Токарки в москве полно. Майку твердым припоем тут обсуждали
с 121 по 140 из 262
