61
Re: Быстрый способ определения материала насадочных мочалок
_Михалыч, а зачем? Шикуешь?
По деньгам получается, как чистюля из ашана.
62
_Михалыч, в лимонке отбеливать потом придётся. Я пользовался, потом надоело отдраивать, с нержавеющим скруббером проще.
63
_Михалыч ©:
Чистюля 17 рублей стоит
64 (2016-07-13 08:51:33 отредактировано _Михалыч)
А пользоваться "как есть" нельзя? Если мочалки потемнеют, то и труба изнутри тоже - какая разница?
_Михалыч ©:
17 рублей - 1 штука (а точнее говоря - 17 рублей с копейками, 17-20 вроде), а я заказал 2 упаковки из 10 штук каждая по 152 рубля за упаковку, получается 15,2 рубля за штуку, если без учета доставки.
65
_Михалыч, а труба практически не темнеет, так, налёт лёгкий. У мочалок этих медяшка какая-то не чистая, точно не бескислородная рафинация, темнеют быстро. Можно пользоваться, но нержа просто дешевле. Если медная в магазине стоит как нержа, значит это не медь, а просто гальваническое покрытие простой черняги.. такие тоже попадаются.
66
Господа, купил сегодня безымянные мочалки за 42 р. 3 бублика/упак., скорее всего простая сталь,  подскажите, сколько таких влезает в 28 трубу L= 36см ?
    size: 41.92Кб type: jpg
67
Такие мочалки плохой вариант. Во всяком случае, из моего опыта.
Сколько войдет- вытяните их и вставьте, будет понятно сколько войдет.
68
Я развернул и вставил вначале одну в другую, затем сжал их в руках в колбаску, и вкрутил, вошло 2 шт по длине как раз, труба продувается с трудом, сопротивление воздуха по ощущениям раза в два выросло.
А чем такие мочалки плохи?
69
Alessandro ©:
Если это чернуха, с первого погона они будут окислятся и гнить. Эта ерунда при работе будет стекать в куб. Через не сколько погонов они просто высыпятся. Где-то была такая фотка, не нашел.
70
Александр174 ©:
Чтож, пару погонов сделаю, тренироваться на них не дорого, а там может найду из нержи...
Видел другие в продаже - чистюля, но они не бубликами а просто как пружинки скомканные, вот они из нержи, а чистюля бубликами тоже простая сталь...
71 (2016-07-14 11:58:22 отредактировано Фортуна)
Alessandro ©:
То, что нужно. Они тоже бубликом сделаны, только не сеточкой, а пружинками, как Вы правильно заметили. Так же разворачиваются в форму цилиндра, а цилиндр сжимается в колбаску.
72
Alessandro ©:
У меня они первый раз действительно рассыпались очень быстро. И площадь поверхности значительно ниже нормальных спиральных губок.
73 (2016-07-14 13:01:54 отредактировано al)
Alessandro ©:
ну и хорошо)))
Мой долгострой - Рк с вертикальным дефлегматором,царга 42 мм там в конце фотка мочалок
В своем аппарате использую мочалки YORK , 42 руб/шт. Показали себя с хорошей стороны.
На днях закупил  ТЕХТОР по 32руб/шт. Использовал их пока только для чистки решетки-гриль. Не ржавеют.
75
Купил мочалки в хозтоварах по 37 р. Это оно? То что она магнитится, это ничего?
76
Alessandro ©:
Меня что-то жаба придушила по 37 брать. В Ашане по 17р купил. Правда не чистюля, но вроде тоже нержа. После первого погона вроде не почернели и не рассыпались.
77
Aleksey.Matveev ©:
Alessandro ©:
Были и дешевле, но поменьше размером, посмотрим, надеюсь мне удастся запихать 3 шт. в 28 трубу  L40 см
78
Alessandro ©:
Ну так-то можно. Я в свою 35х1450 15 штук запихиваю(маленьких ашановских)
79 (2016-08-21 00:16:27 отредактировано Blad)
Alessandro ©:
Эти мочалки у меня ржавели. Просто мыл посуду оставил влажные и желтизна пошла.
80
Alessandro ©:
Тоже купил такие 10шт в упаковке только. Пробный погон, нержавеющий блеск пропал сразу, заржавели, вонь черным железом и при промывке вместе с ржавчиной смываются черные частички. Говно в общем.
Купил "Русалочку" в 5 раз дороже за мочалку, запихал. Завтра попробую
