221
Сделал сусло по рецепту Вадима П
Рожь-1кг
Ячмень-1кг
Сахар 3кг
Вода 15л
Дрожжи саф по рецепту Ивана 2.ст.л.
Перебродило за неделю.По виномеру больше 12%.(рефрактомер в пути)
Итог: Из 16,5 л сусла взял 1600мл 40% и 1600мл 58% СС.(две банки полторашки, с тарой пока туго)
Отбор закончил на 95С по пару. По моему выход маловат. В чём может быть причина?
Отбор на дистиляторе: "царга" 1м 18-й трубы и прямоточник из 15-й в 22-й трубе.
Индукционка, разгон 2кВт, погон на 800Вт.
222
Aleksey.Matveev, 3 кило сахара- 1,9 АС. У вас примнрно 1,6 АС.
Aleksey.Matveev ©:
Остальное в кубе. Гнать до воды, или не заморачиваться- дело каждого.
Понял, спасибо. В следующий раз попробую до воды. Посмотрю-стоит заморачиваться или нет.
224
Aleksey.Matveev, да и гнать можно на 2-х Квт, у меня метр 15 в 22 2,5Квт переваривает.
225 (2016-06-26 16:57:55 отредактировано Aleksey.Matveev)
Denis.Malmalaev ©:
Понял, сегодня попробую. Как раз кукурузная подошла.
226 (2016-06-26 17:04:34 отредактировано )
Aleksey.Matveev, только места в кубе побольше надо оставлять, у меня, если 20 литров налито в куб 25 литровый плеваться начинает, приходится мощность снижать...
227
Denis.Malmalaev ©:
С этим проблем нет. У меня заторник на 16л. Поэтому сусла обычно в бак идёт литров 15-16. Бак 25л.
228
Denis.Malmalaev ©:
Денис,
какой расход воды и температура воды на выходе?
Подукт полностью остывший или теплый оставляешь?
229
Piper ©:
У меня сейчас идёт 0,8л/мин. температура воды на выходе 36С продукта 23С. Индукционка на 2кВт.
230
Aleksey.Matveev ©:
Ага, спасибо. Очень похоже на мой режим.
На входе у меня вода вчера была 19 - лето, жара...
231
Piper ©:
Дома сейчас +30, вода из крана идёт 12С
232 (2016-06-27 15:57:31 отредактировано Denis.Malmalaev)
Piper, расход литра 1,5 в мин. на 2.5 Квт, продукт 18 градусов на выходе. и ещё я спираль навил из жилы 2.5 квадрата на паропровод, вроде плотно вставилось, может дает чего :)
233
отжал солод солод с ячкой, промыл и опять отжал. Неужели ведро такого вкуснопахнущего жмыха выкидывать? Курей, к сожалению, нет.
234 (2016-07-05 10:06:43 отредактировано Аркадий)
champ5f1 ©:
Зачем выкидывать? Воды туда с сахаром, дрожжей. И пусть бродит.
235
если у меня его с ведро, то это примерно на 40л. общего объёма?
236
Можно часть жмыха в мешок завязать и в кубе подвесить.
237
это при первой или второй перегонке?
238
Piper ©:
Я заворачиваю дробину в марлю и в куб,но необходимо исключить возможность забивания отверстия тканью,иначе бабах обеспечен.Для этого способа я приспособил 40л.бидон,заполняю его не более половины
239
champ5f1 ©:
При первой
ruslan ©:
Ну, брось в мешок латунную муфту.
Но вообще ИМХО опасения беспочвенны. Если бы дробина не тонула, а плавала на поверхности - не надо было бы мешков, и так бы не пригорало :)
240
champ5f1 ©:
Именно в таких случаях использую парогенератор.
