101
Re: Ректификационная колонна своими руками (фотоотчёт)
Доброго времени суток!
10delta ©:
выключатель разгонного режима (подаёт потенциал с вывода А2 симистора через резистор 2,2 кОм и выключатель на управляющий электрод G симистора)
Можно для особо одаренного графически на схеме изобразить??? А то вот стал счастливым обладателем рм-2, кнопкой как то оно долго тыкать, можно и захлеб словить :(
102
Denis.Malmalaev ©:
10delta ©:
Так схема ж на странице с заду *DONT_KNOW*
103
dmytry, это получается не маргающая? а маргающая как, которую разработчик предложил?
104 (2016-06-24 20:52:11 отредактировано dmytry)
Denis.Malmalaev ©:
Маргающая в моем посте *WRITE*
https://alcodistillers.ru/forum/extensi … t1p8q1.PNG
105 (2016-06-25 06:13:57 отредактировано )
dmytry, я просто разницы в схемах не могу понять, в обеих с A2 на G через резистор и выключатель, одна моргает, другая нет, что то я совсем туплю...
или в другом варианте цепь 2-G не разрывается переключателем, а дополняется во время разгона?
106
Denis.Malmalaev ©:
Какая больше нравится, такую и собирайте, та что я привел, нарисована производителем.
107
с нарисованной то все понятно :) я пытался схему от 10Delta осмыслить... Сечение провода на разгон не важно?
108 (2016-06-25 11:44:28 отредактировано dmytry)
Denis.Malmalaev ©:
Там где резистор- не важно
На схеме жирные линии- силовые, тонкие - малоточка
109
а я вчера все на 2.5 мм посадил :) Соберу моргающую схему, ещё вот не могу решиться - нужен ли вентилятор? симистор вта 41, радиатор от твердотельного реле, все в щитке спрятано, тэн 2.5 Квт.
110 (2016-06-25 13:21:45 отредактировано dmytry)
Denis.Malmalaev ©:
Греются они одинаково хоть 16 вта хоть 41. У меня радиатор от процесора компа, без кулера грелся, поцепил кулер запитал от 5 вольт( еле крутится бесшумно) радиатор холодный
Внутри зарядка от мобильного на 5 в, от нее запитан кулер и термометры
Denis.Malmalaev ©:
Так на всякий случай, на схеме переключатель типа on-off-on в положение  off( среднем) тэн отключен
111
блин, опять в магазин идти :) я взял автомат обычный...
112
Denis.Malmalaev ©:
Такого типа
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=773162818
113 (2016-06-26 15:07:55 отредактировано geha69)
ЗдравияВсем!когда у меня рм-2 стояло я пробовал разгон без разрыва со 2й ноги регулятора.один погон нормально следующий менял симистор так 3 раза и бросил разгон, регулировал кнопками просто заранее уменьшал мощность,симистор bta41.я подключал по схеме из паутины а схема разработчика отличается 2 нога в воздухе рм-2 невидит нагрузки и моргает.
114
Добрый день. 10delta, планирую в скором будущем построить колонну по вашей инструкции, ну может высота чуть больше будет. Скажите пожалуйста, какая у вас высота головы - от гайки до верхней точки дефлегматора (хочу посчитать длину царги).
И еще на муфту ВП - ВП 35х18 вы завернули, а потом припаяли переходник - игольчатый кран F1/4" F1/2", как я понимаю купили там же где и кран, сейчас их уже нет в продаже. Ну а можно же туда навернуть и сантех футорку мама-мама 1/2-1/4 рублей за 50. Или резьба не совпадет с краном? Не подскажете?
115 (2016-09-01 15:11:56 отредактировано Piper)
Belyakoff, у этого крана стандартная резьба 1/4.
У меня он закреплен без переходов: к заглушке на 35 "спиной" припаяна футорка 1/2 на 1/4 за 50 рублей, в заглушке просверлено отверстие, в футорку ввернут кран.
И с другой стороны, там, где байонетная гайка, тоже стандартная резьба на 1/4.
Belyakoff ©:
Да вроде есть... на сайте "всеинструменты"
Футорки там тоже, кстати, есть. С кислотой паяются легко.
116
Belyakoff ©:
Лучше всего сделайте царгу в последнюю очередь. Будете собирать голову - плюс минус пару сантимеров разбег получится, а Вы, похоже, решили деть "в упор".
117 (2016-09-01 15:32:41 отредактировано Belyakoff)
Piper ©:
Да вроде есть:
Да, такие есть, я видел. У 10delta на фото другая, она короче что ли (и дороже).
Футорки к счастью и в наше деревне продают. Я почему и спросил то, что бы на месте купить, а не заказывать в инете.
_Михалыч ©:
Ну да. Хочу просто заранее прикинуть высоту царги, зная высоту головы и куба. Потолки у меня 2.55, вычту узнаю высоту царги, оставлю небольшой разбег. Планирую позже купить клампы на резьбе, на куб поставлю
118
Piper ©:
Да вроде есть: ***
Я там покупал помимо кранов еще и переходники с резьбы 1/4" (я брал краны 1/4 на 1/4) на штуцер-елочку. Вот такие: ***
Так они на кран нихрена не полезли, смог завернуть на пару витков буквально, в итоге пришлось варварски сажать на пайку (хорошо еще, что переходники нормально облудились)..
Поэтому совет - переходники на кран лучше покупать на рынке, взять с собой кран и примерять.
119
Я с байонетным соединением закажу самый дешевый, с ним проще. Мне бы голову померить.
Кстати, а не знаете какие резьбовые клампы подойдут на муфту 35 х 11/4, а то я по китайски плохо, может кто уже покупал.
120 (2016-09-01 16:27:19 отредактировано )
_Михалыч ©:
Рычаг побольше - и всё заворачивается. И ФУМ подмотать. Я довольно много у них фитингов на 1/4 набрал, все удалось пристроить на запланированные места. Со временем выложу фотографии.
_Михалыч ©:
Именно. Да еще потом за завинчивание-развинчивание и прочую сборку разборку. Запаса сантиметров 5 до потолка очень желательно оставить.
Belyakoff ©:
Уточни вопрос. А лучше - изучи тему Клампы и спроси там.
Belyakoff ©:
Бери сразу минимум три, благо недорого: на отбор, на воду и запасной.
