Тема: Вакуумная ректификация?
Здравствуйте, уважаемые винокуры.
Почитал форум, возник вопрос.
Кто-нибудь заморачивался вообще по поводу неатмосферной колонны? Имею в виду для получения спирта.
Почему только атмосферная?
Какие грабли с вакуумом (ну, кроме скоростей пара, а значит, габаритов/ограничений производительности и т.п.)?
Вроде как, при пониженном давлении с азеотропами всё должно быть гораздо легче, вплоть до возможности выделения "чистых" продуктов (при 70мм рт.ст., емнип, вода со спиртом вообще не образует азеотропа, или с другими азеотропами всё иначе?)
Большие технические трудности? Или есть принципиальные препятствия?
Чисто теоретически это возможно, или не стоит даже заморачиваться?
Сильно не пинайте :)
Просто немножко рассуждений на тему возможных плюсов.
1. Низкие температуры, более спокойная и предсказуемая "химия", более точное разделение фракций (?), а в сумме выше качество, и, возможно, выход качественного продукта.
2. Может быть, можно прилично сэкономить на энергии, если хотябы часть тепла конденсации пустить на нагрев куба через "тепловой насос" (холодильник с испарителем в дефлегматоре, и конденсатором в кубе вместо ТЭНов).
Re: Вакуумная ректификация?
pop, Добрый день. Я б не стал (наверно со мной многие согласятся) заморачитваться вакуумной перегонкой потому, что обычная "атмосферная" ректификация (в контексте этого диалога) позволяет получать продукт нужного качества, хоть ректификат 97%,хоть дистиллят- без лишних заморочек. Ну а если в плане экспериментов - почему бы и нет)))
pop ©:
Я заморачивался, но с лабораторной установкой.
Стабильная ректификационная колонна с вакуумным узлом
pop ©:
Какие грабли
Куча граблей
pop ©:
Да, собственно не особо, но затраты на железо велики.
pop ©:
Да
pop ©:
Не стоит
pop ©:
Нет, так как в кубе будет всё тот же азеотроп, но его поведение будет иным и тут начинаются грабли.
pop ©:
Нет, даже на порядок больше удёт, потому никто и не будет заморачиваться. А качество никак не улучшится в итоге.
Можно сделать маленькую установку для разгона ЭАФ, но этот вариант будет иметь резон только вместе с знаниями химии и физики + наличие под рукой хроматографа.
Куча граблей
pop ©:
А можно поподробнее? По этим пунктам.
В кубе азеотроп из-за перепада давления на колонне? Но, вроде бы, колонна для того и нужна, чтобы его разбить. Что имеется в виду под "поведением"? Физика (взрывное кипение например)? Или химия?
По энергии тоже не понял. Если имеется в виду затраты на вакуумирование, то они небольшие, если на собственно перегонку, то как может рекуперация тепла увеличить затраты энергии да ещё на порядок.
Расскажите, если есть время, о Вашем опыте, пожалуйста.
pop ©:
Можно.  Но как вы себе представляете подробный рассказ о поведении азеотропа? Мне сюда учебники переписывать?  Выкладывайте свои наработки, измышления и т.д. - поговорим. Просто так болтать никакого интереса.
pop ©:
Можно вставлю свои 5 копеек, т.к. вечер посвятил теоретическому изучению.
pop ©:
Безопасно, относительно недорого, хорошее качество продукта
pop ©:
Регулируй как хочешь(уменьшая/увеличивая отбор) при атмосферной ректификации.Отсюда и качество.
pop ©:
Большие сомнения, т.к. основная энергия уходит на нагрев, а потом стабильное потребление.
И интересно, Вы просчитывали стоимость такой установки для домашних условий. Или все эти вопросы- чисто из любопытства.
pop ©:
Пока, скорее, измышления :)
Подробный рассказ о той лабораторной установке, с кратким, качественным описанием возникавших проблем и способов их преодоления.
Правильно ли я понимаю, что основная проблема - это то, что колонну придётся делать бОльшую по диаметру и по высоте? Что придётся каким-то способом стабилизировать давление именно в зоне конденсации/отбора (или это не обязательно?). Возможные перепады давления в зоне конденсации сильно скажутся на работоспособности колонны?
Насколько сложнее поймать и удерживать стабильный режим работы?
Интересуют прежде всего именно грабли.
Принципиально-то, таже колонна, теже физические принципы, только другие условия. Как мне кажется, основная проблема стабильности будет с неравномерным парообразованием в кубе (ну труднее при низких давлениях заставить жидкость кипеть стабильно, а значит, нестабильна скорость паров в колонне, давление в её сечениях, включая точку отбора паров на конденсацию в дефлегматоре).
С азеотропами мне не понятно что имелось в виду, когда Вы написали "по другому себя ведут и тут начинаются грабли". Азеотропные смеси могут принципиально по разному себя вести при снижении давления? Какие-то разделяться на компоненты, а какие-то наоборот? Учебники не надо сюда переписывать. Интересует Ваш опыт и качественные выводы из учебников и опыта, применительно к перегонке спирта.
Простите, за настырность.
Просто, я увидел, что Вы обладаете знаниями и опытом на эту тему, и, конечно, хотелось бы как можно больше узнать до того, как вляпаться с головой. Интерес чисто любительский, конечно же.
Из личного опыта, просто знаю, что под вакуумом даже простейший дистиллятор выдаёт гораздо лучшие результаты, чем "классический" "змеевик с кастрюлей на газе". Вот отсюда и мысли, что если победить колонну под вакуумом, то результат может весьма порадовать.
pop ©:
А в чём это выражается? В чём преимущество? Как мне видится что в обычом , что в дистилляторе под вакуумом на выходе спирт сырец.
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
9 (2016-04-26 14:45:36 отредактировано )
ssr_33 ©:
pop ©:
Перегонял как-то плохонькое ранеточное "винцо" не удавшееся.
На газе получилась "вонючка" жуткая, под вакуумом вполне приличный "самогон". Сивухи в разы меньше, при одинаковом выходе.
Александр174 ©:
pop ©:
pop ©:
pop ©:
pop ©:
1. Хоть как регулируй, а выше 97 не прыгнешь :).
Как мне видится, "поведение азеотропов" под вакуумом позволят как бы "раздвинуть шкалу" температур кипения/конденсации компонентов, а значит, более чётко их разделить. Возможно, я ошибаюсь.
2. Основные затраты энергии вовсе не на разогрев, а именно на испарение (школьная физика, "теплоёмкость", "теплота парообразования"). В колонне вообще идёт многократное испарение/конденсация, и много тепла улетает просто с нагретой водой. Если это тепло возвращать в куб, то экономия должна выйти приличная.
Железо (если не гнаться за экономией энергии) принципиально то же. Даже вакуум можно создать, просто сконденсировав пары (нагрел куб без охлаждения "змеемиков", пока пар через атмосферную не пошёл, заткнул атмосферную трубку, выключил нагрев, включил охлаждение - дальше давление в системе поддерживай температурами). Да и водоструйный или ручной вакуумный насосик - вовсе "не бином ньютона" - уж до вакуума 0,9 точно :).
10 (2016-04-26 15:07:47 отредактировано Александр174)
pop ©:
А зачем выше. Я и на магарыче получу 97, только с сивухой.
pop ©:
Лично мне она нужна для постановки следующей браги., т.к. нет центрального водоотведения, все идет в оборот.
Расход газа на 1,6кВт конфорке,пусть 0,16мкуб/час,т.е за 12 часов- 1,92куба*4руб=8руб.
Т.е для получения 5л спирта я трачу 8 рублей!!! за газ.
pop ©:
А можно на аппарат взглянуть.
И для чего вообще городить огород для получения спирта сырца?
Александр174 ©:
В годы борьбы с пьянством продавались "наборы для вакуумной варки". Две крышки под стандартные банки, холодильник в виде двух соосных алюминиевых трубок, с пластиковыми заглушками на концах, эжкционныйвакуумный насосик, работающий от воды из под крана, и несколько шлангов для соединения всего этого. Позиционировалось как приблуда "для сушки", "выпаривания"(сгущёнку тоже пробовал на этом делать :)) и т.п. Вот на таком и делал :)
Зачем городить? Ну, во-первых, всёже, что ни говори, а сивухи меньше даже не от того, что лучше отгоняет, а от того, что её меньше образуется, если брагу не перегревать. Ниже температура - органика не разлагается, сюрпризов не подкидывает. Крепость можно с одного перегона получить выше (разница температур кипения больше,  пропорция паров "продукта" и "отходов" другая совсем). Это основное если про дистилятор говорить.
12 (2016-04-26 16:55:04 отредактировано al)
pop ©:
а сивухи меньше
Ну куда же меньше, чем уже есть.
Вы побольше форум почитайте. На форуме уже началось обратное движение: ДАЕШЬ ЭФИРЫ и СИВУХУ, а то запаха стало не хватать.
Вон на чаче и кальвадосе как испереживались).
pop ©:
а сивухи меньше
Я ж про дистиляцию писал.
Ну и добавить "аромат" куда проще, чем от него избавиться. :)
Не. Я за то, чтобы продукт был как можно чище. А чачи, кальвадосы и прочие "уникальные самогоны" я не люблю. Да и вообще предпочитаю вина :)
pop ©:
Слава Спирту!  *BYE*
pop ©:
В теме про вакуумную ректификацию?
pop ©:
Да вот добавить хочется дозировано и только то, что нужно. А избавляться уже научились)))
pop ©:
Вопрос был про "для чего заморачиваться при получении спирта-сырца", а началось всё с того, что на дистилляторе под вакуумом мне результат понравился больше, чем на обычном. :) Вот так вот дистиляция и забралась в тему про ректификацию...
pop ©:
Не забываем о БК.
Это девиз  *THUMBSUP*
18 (2016-04-27 00:00:20 отредактировано )
Лично я вижу только одну пользу от вакуума. Обычная вакуумная дистилляция, исключительно в редких случаях, когда некоторые эфирные масла начинают реагировать при высоких температурах и откровенно "омыливаться". Например апельсин. Но опять же, колонна разгоняет сырец прекрасно и аромат выделяется. То есть, смысл есть, но в случае извлечения максимального количества масла для каких-то парфюмерных целей. Все иные случаи не представляют никакого интереса.
pop ©:
Тогда прямой путь к обычной атмосферной ректификации.
pop ©:
Я от вас подробностей никаких не заметил, но мне нужно обязательно отчитаться?  Отчитываюсь.
1 Берём химические справочники, высчитываем все температуры кипения примесей при пониженном давлении, делаем химический анализ сырца, пытаемся прогнозировать азеотроп.
2 Понимаем, что нихрена из этого не получится
3 Делаем обычную атмосферную ректификацию.
pop ©:
Ладно, давайте с самого начала. С органикой согласен.
Какие вещества есть в браге?
Как поведут себя кислоты в браге, если они будут перегоняться при пониженном давлении? Давайте конкретно...возьмём, к примеру.. минус кило на сантим в квадрате.
Да нет, конечно, НЕ ОБЯЗАНЫ. :)
Но... потому Вас и пытаю, что сам я на эти вопросы ответить не могу. Даже обложившись справочниками :)
Моих "понятий" для этого не достаточно - вот и клянчу знаний у тех, у кого есть и они, и опыт :)
Да забейте вы на это дело. Ни чего супер пуперского не выйдет в домашних условиях.
Если уж совсем руки чешутся, на ютюбе есть "спецы" по такой фигне. Здесь более традиционные методы добычи СС.
Когда придет понимание возможностей колонны, которую большинство из нас пользует, такие вещи отхотят даже не на второй план, а на очень дальний.
