Re: Винокурня Николя
Николя, старый термос + немного пайки Изготовление непрямоточного холодильника
с 81 по 100 из 948
Иван, так там вроде не колонна, мне не брагу перегонять, а уже продукт получить или я не понял чего?
Николя, я подумал сырец надо делать пока работа как волк по лесу шастает Ректификация планируется? Тогда только колонна.
30 см царга, совсем маленькая получается.
Николя, ничего на обрубке не получится. На работе лучше делать СС из браги...
+100500.
Вчера сварил пиво, отчет соответствующей теме, и перегнал накопившийся СС.
Решил извернуться и побольше ароматики хапнуть и поплатился.
20 литров сс из патоки, перегонял с двумя мочалками, которые чулком. Хапнул хвоста и получился поршивый самогон. Колонна дурила, плевалась. Короче все на смарку.
Выкинул их нафиг. Сделал колбаски из ашановских мелких мочалок. Штук 20 по моему. Равномерно установил в царгу.
Добавил в сс из для бурбона, 5 литров сс из патоки.
Все это бродило долго, долго отстаивалось. Хорошие получились.
Погон прошел как по писанному- ни сбоев ни танцев.
Настроил отбор на спиртуозность 95%. Дистиллят получился просто отпад. Специфический вкус кукурузного сырья, плюс патока дали что то невероятное. Карамельный и еще какие то нотки!
Развел до 42%, добавил маленькую ложечку меда. Положил 0.5 в морозилку. Вечером под стейки из свиной шеи с супругой откушали. Жена вообще в восторге от напитка. Боюсь до щепы не останется, надо бы литрушечку заныкать на дальняк.
Вот как то так.
Вывод. Если четко придерживаться спиртуозности в районе 94-95 %, аромат и вкус сырья получаются утонченными какими то.
Я прежде чем работать, проверил термометр на кипятке. Учел его погрешность. Настраивая колонну, отбирал 40 мл и доводил строго до 20*С (у меня идет из колонны 14*С ), потом только измерил спиртуозность, и корректировал отбор.
От себя просто добавлю, на фрукте желательно минимум 94.5% и до 95.5%, аромат получается ровнее,за зерне 95.5% уже практически не имеет аромата.
Решил пополнить запас дубовой щепы. Два вечера вываривал, пока водичка не стала светленькой.
Вчера прожаривал в духовке. Дымом заволокло весь дом. Пришлось окна двери открыть. Супруга сказала, что бы я делал это на улице, придется мудрить. Действительно не стоит дом пропитывать.
Но после этого я ушел в бань к другу, а когда вернулся, в доме стоял запах карамели а не гари. Хорошая щепа получилась.
Николя, как у вас дела с пароводяным котлом? Тоже озадачился, читал, но толком не понял принцип. Получается что то вроде "кастрюля в кастрюле"? Типа водяной бани, но с примочками ввиде фильтра, мешалки и прочего?
Не знаю пока. Вроде делается, но вот уже сколько времени тишина.
Принцип работы котла прост- котел имеет внутреннюю и внешнюю стенку. В пространство между ними подается пар из нижней части котла с ТЭНом, которая выступает в роли парогенератора. За счет избыточного давления пар перегретый. Поднимается, нагревает внутреннюю емкость, остывает и так по кругу.
А мешалки, фильтр система и прочие премудрости- это уже по желанию.
Скажу немного о приготовленной щепе- удалась на сто процентов.
Настаивается на ней бурбон и периодически отпивается. Вкус просто песня стал.
Теперь о пиве.
Разлил таки я его вчера по бутылкам. Закрывал кронен пробками и укупоривателем. Получилось 27 литров.
Попробовал на вкус- горчинка в норме, аромат присутствует.
Ждем когда закончится вторичное брожение, немного созреет и попробую, очень хочется попробовать своего, домашнего.
Сдается мне что я испортил пиво.
Как выше писал, добавил декстрозу для карбонизации. Вчера откупорил бутылочку. Пена есть, газация присутствует, и все бы хорошо, да декстроза дала посторонний запах. Я сначала не обратил внимания, но супруга моментом его вычислила. Не знаю, может потом исчезнет.
Вот такие дела. А пиво мне все равно понравилось.
Очень понравилось, как исполняет
Николя, Пастухова Василия слышал-смотрел? "Колхозник" неплохо играет, дребезг струн слегка портит восприятие. И... напряженно как-то играет, тяжеловато.
Да, очень неплохо исполняет.
Нехватка времени совсем меня утомила. Некогда даже в выходные выгнать продукт.
Короче перебираюсь в баню на лето. Буду по ночам гнать. Колонну разместил напротив дивана, в душевой пароген дистиллятор и бродилки. Буду одним глазом спать, вторым следить, как кот за мышами.
Аналогично!!
как я вас понимаю у меня брага полмесяца как отбродила. Периодически добавляю сахар с водой. Времени вообще нет...
Вчера немного спирта выгнал, сырец уже наверно месяц стоял. Комары только одолели, прям кусками отрывают! Нужно им фумигатор подарить.
с 81 по 100 из 948
