81
Re: Винокурня Николя
Николя, старый термос + немного пайки  Изготовление непрямоточного холодильника
82
Иван, так там вроде не колонна, мне не брагу перегонять, а уже продукт получить или я не понял чего?
83
Николя, я подумал сырец надо делать пока работа как волк по лесу шастает :)   Ректификация планируется?  Тогда только колонна.
84
30 см царга, совсем маленькая получается.
85
Николя, ничего на обрубке не получится. На работе лучше делать СС из браги...
86
+100500.
87
Вчера сварил пиво, отчет соответствующей теме, и перегнал накопившийся СС.
Решил извернуться и побольше ароматики хапнуть и поплатился.
20 литров сс из патоки, перегонял с двумя мочалками, которые чулком. Хапнул хвоста и получился поршивый самогон. Колонна дурила, плевалась. Короче все на смарку.
Выкинул их нафиг. Сделал колбаски из ашановских мелких мочалок. Штук 20 по моему. Равномерно установил в царгу.
Добавил в сс из для бурбона, 5 литров сс из патоки.
Все это бродило долго, долго отстаивалось. Хорошие получились.
Погон прошел как по писанному- ни сбоев ни танцев.
Настроил отбор на спиртуозность 95%. Дистиллят получился просто отпад. Специфический вкус кукурузного сырья, плюс патока дали что то невероятное. Карамельный и еще какие то нотки!
Развел до 42%, добавил маленькую ложечку меда. Положил 0.5 в морозилку. Вечером под стейки из свиной шеи с супругой откушали. Жена вообще в восторге от напитка. Боюсь до щепы не останется, надо бы литрушечку заныкать на дальняк.
Вот как то так.
Вывод. Если четко придерживаться спиртуозности в районе 94-95 %, аромат и вкус сырья получаются утонченными какими то.
Я прежде чем работать, проверил термометр на кипятке. Учел его погрешность. Настраивая колонну, отбирал 40 мл и доводил строго до 20*С (у меня идет из колонны 14*С ), потом только измерил спиртуозность, и корректировал отбор.
88
От себя просто добавлю, на фрукте желательно минимум 94.5% и до 95.5%, аромат получается ровнее,за зерне 95.5% уже практически не имеет аромата.
89
Решил пополнить запас дубовой щепы. Два вечера вываривал, пока водичка не стала светленькой.
Вчера прожаривал в духовке. Дымом заволокло весь дом. Пришлось окна двери открыть. Супруга сказала, что бы я делал это на улице, придется мудрить. Действительно не стоит дом пропитывать.
Но после этого я ушел в бань к другу, а когда вернулся, в доме стоял запах карамели а не гари. Хорошая щепа получилась.
90
Николя, как у вас дела с пароводяным котлом? Тоже озадачился, читал, но толком не понял принцип. Получается что то вроде "кастрюля в кастрюле"? Типа водяной бани, но с примочками ввиде фильтра, мешалки и прочего?
Не знаю пока. Вроде делается, но вот уже сколько времени тишина.
Принцип работы котла прост- котел имеет внутреннюю и внешнюю стенку. В пространство между ними подается пар из нижней части котла с ТЭНом, которая выступает в роли парогенератора. За счет избыточного давления пар перегретый. Поднимается, нагревает внутреннюю емкость, остывает и так по кругу.
А мешалки, фильтр система и прочие премудрости- это уже по желанию.
92
Скажу немного о приготовленной щепе- удалась на сто процентов.
Настаивается на ней бурбон и периодически отпивается. Вкус просто песня стал.
Теперь о пиве.
Разлил таки я его вчера по бутылкам. Закрывал кронен пробками и укупоривателем. Получилось 27 литров.
Попробовал на вкус- горчинка в норме, аромат присутствует.
Ждем когда закончится вторичное брожение, немного созреет и попробую, очень хочется попробовать своего, домашнего.
93
Сдается мне что я испортил пиво.
Как выше писал, добавил декстрозу для карбонизации. Вчера откупорил бутылочку. Пена есть, газация присутствует, и все бы хорошо, да декстроза дала посторонний запах. Я сначала не обратил внимания, но супруга моментом его вычислила. Не знаю, может потом исчезнет.
Вот такие дела. А пиво мне все равно понравилось.
94
Очень понравилось, как исполняет
https://youtu.be/oTr2sFkuZO0
95
Николя, Пастухова Василия слышал-смотрел? "Колхозник" неплохо играет, дребезг струн слегка портит восприятие. И... напряженно как-то играет, тяжеловато.
96
Да, очень неплохо исполняет.
97
Нехватка времени совсем меня утомила. Некогда даже в выходные выгнать продукт.
Короче перебираюсь в баню на лето. Буду по ночам гнать. Колонну разместил напротив дивана, в душевой пароген дистиллятор и бродилки. Буду одним глазом спать, вторым следить, как кот за мышами.
98
Аналогично!! ]:->  ]:->
99
как я вас понимаю =) у меня брага полмесяца как отбродила. Периодически добавляю сахар с водой. Времени вообще нет...
Вчера немного спирта выгнал, сырец уже наверно месяц стоял. Комары только одолели, прям кусками отрывают! Нужно им фумигатор подарить.
