2 051 (2016-03-23 15:16:18 отредактировано 10delta)
Константин ©:
где то была колонна со стеклянным узлом отбора из банки.
Здесь: Рк-35/1800
azer46, а колонна, на Вашем фото, неправильной конструкции, если будете себе собирать РК - не берите её за основу. Сборка нормальных РК описана в соответствующем разделе форума: Наши аппараты
2 052
Как новичку интересно понаблюдать как происходит захлеб и т.д.
Сегодня ты троль, а завтра родину предашь
2 053
azer46 ©:
10delta ©:
Для контроля уровня флегмы вполне хватает силиконовых вставышей в гидроуровень и в трубку возврата флегмы.
2 054
10delta ©:
Конструкция вполне жизнеспособна, но от рассматриваемых здесь отличается большей нестабильностью. Если чашку увеличить то по конструктиву от наших практически отличаться не будет.
2 055
Сама колона ф51 внеш.,Диаметр диоптра внешний 57, внутренний не знаю,не решил как ровно обрезать бутылку.Есть еще мысль,что если так.
2 056 (2016-03-23 15:38:35 отредактировано )
Колону делаю по этому чертежу.Ф51, деф 5м нерж. ф6.
Забыл, царги 600 и 1000. Куб 28л.
2 057
Константин ©:
О какой чашке идёт речь?
azer46 ©:
Повторюсь - это хреновая конструкция, на форуме уже обсуждали этот вопрос. Сделайте, например, как у zombi: Моя стабильная РК из нержавейки диам.53мм.
2 058
Тоже хочется пузырьки наблюдать, на али и ебее есть кварцевая труба, но только большие объёмы ,в Ростове есть фирма, режет по размеру, или фонарь целиком покупать--   http://ru.aliexpress.com/store/product/ … 03955.html
2 059 (2016-03-23 15:51:47 отредактировано )
10delta ©:
Накопительная емкость в узле отбора, ту которую видно.
Время работы колонны при ректификации 25 литров СС примерно сутки. Не устанете пузырьки смотреть? Или если смотреть на бегущую воду или огонь то успокаивает? А спирт булькающий успокаивает вдвойне!!! :)
2 060 (2016-03-23 16:21:36 отредактировано al)
azer46 ©:
Таких колонн в продаже много, когда сделаете не жалуйтесь, что не можете получить то на, что рассчитывали.
На этом форуме многие обжигались на разных конструкциях. Но в итоге схема стабильной РК, предложенная Иваном Николаевичем оказалась самой удачной и стабильной.
но выбор за вами.
А так какой смысл? если для красоты делайте и потом отчет, а если для функционала то где он? Пробуйте, потом нам расскажите.
2 062 (2016-03-23 15:59:00 отредактировано )
Мне для красоты, хочу посмотреть как с димрота капельки падают, ну и уровень само собой получится.
Константин ©:
2 063
azer46, вот тут посмотрите Альбом чертежей это Ваш вариант.
Но ИМХО логичнее сделать конструкцию, которая служит верой и правдой и повторена уже множество раз.
2 064 (2016-03-23 16:03:27 отредактировано )
10delta ©:
Все конструкции произошли,как я понимаю из The Compleat Distiller и вся разница не в узлах, а в соблюдении режима равновесия отбора и испарения и подводимой мощности.И если его сильно не кренить в одну из сторон,то узлы отбора не играют заметной роли.
Абсолютно так.https://alcodistillers.ru/images/ches/7.jpg
2 065 (2016-03-23 16:15:45 отредактировано 10delta)
al, вот и я пытаюсь донести до azer46
когда сделаете не жалуйтесь, что не можете получить то на что рассчитывали.
Но как говорят - хозяин барин...
2 066
azer46 ©:
Что там наблюдать? Ректификация идет в среднем 10 часов. Занимайтесь каким -нибудь делом.
2 067
10delta ©:
Аргументируйте разницу.
2 068
azer46, конструкция справа позволяет видеть кол-во возвращаемой флегмы, кол-во ее в стакане, можно подобрать требуемый режим работы, заблаговременно (до того как попрет из тса) заметить захлеб , на датчик не попадают брызги флегмы - нет постоянной пилы в показаниях. ну а слева - черт ее знает что там у нее внутри происходит.
2 069 (2016-03-23 17:23:13 отредактировано )
azer46 ©:
Теоретически никакой, принцип всех колонн един.
Практически:
1 Нет возможности контроля за уровнем (исправимо втыканием диоптра) - дорого и не имеет смысла.
2 Проблемы с контролем возврата отбираемой фракции, нет возможности установки второго крана.
3 Практически невозможно использовать по максимуму высоту царги из-за конструктивной особенности узла отбора. Колонну проблематично запускать в максимально возможном режиме, флегма летит в узел отбора прямо из насадки. Устранимо, но только конструктивно.
4 Проблема с термометром, причины две, первая в пункте 3, вторая в дефлегматоре над ним.
Это самые распространённые проблемы конкретной конструкции.   Колонну приходится эксплуатировать в "нежных" режимах, как правило в плёночном, или чуть более мощном (подробности в темах форума) при малом количестве насадки, как правило, это половина или максимум 2/3 высоты до узла отбора.
Имеет право на жизнь, но только в случае строительства на больших диаметрах и высоте, достаточной для запуска в эмульгационном режиме . Пример на фото ниже.
azer46, если на Вашем аватаре то, что мне возможно показалось... предлагаю его заменить самостоятельно. Я тоже не очень люблю котов, но я уважаю законы своей страны.
2 070
Denis.Malmalaev ©:
трубка перелива,кран отбора регулирует одновременно отбор и перелив.
перегородочная пластина защищает ванну отбора
2 071
azer46 ©:
когда-то тоже хотел такую красивую колонну сделать ,но выбрал вариант с форума ,так как он уже обкатан .Полностью согласен с Иваном и немного добавлю от себя (разные заужения на пути прохождения паров не есть хорошо)
2 072
azer46, у нас не религиозное сообщество и не коммерческое содружество, где рука руку моет, Вы можете собирать всё что Вам нравится, уговаривать никто не будет. Если поделитесь "рецептами" изготовления, все только похвалят. Если сможете сделать качественную работающую конструкцию и объяснить обществу как с ней работать, никто и слова не скажет, если Вы предложите какие-то свои коммерческие услуги в паблике (в соотвествие с соглашением и правилами раздела).
На сим откланяюсь, ибо эта конструкция имеет право на жизнь, но только не в наших гаражно-квартирных условиях.
2 073
azer46, вроде все объяснили уже.
В интернете полно конструкций и многие из них рабочие, Вам никто не запрещает их повторять.Это ваш выбор.
На счет аватара согласен с ИН.
babis303 ©:
2 угла поворота на 90 тоже не гут.
Думаю соратники подходит.Подставь плечо,обьясни!!!!!,поддержи.Колону делаю на пенсии,не спеша,когда испытаю напишу.Трудно вникать в 58 лет и после 2х ифарктов + плюс операция на сердце,память- за порог ступил и забыл,а когда то помнил весь 6 флот. Ну ладно, спасибо за коструктив и умные советы.
2 075 (2016-03-23 17:59:43 отредактировано )
azer46 ©:
Хоть три поворота.
Заужения дают увеличение скорости пара.
azer46 ©:
берете тетрадку и записываете все, что не можете запомнить.
