Re: Комплектующие
муфты под пайку
Есть такие, но они не медные, бронза вроде, хотел все медное. 3-ю уже делаю колонну.
Назад 1 … 15 16 17 18 19 … 31 Следующая
с 321 по 340 из 607
муфты под пайку
transfi, латунь, но очень неплохого качества, прокладка-вкладыш у шарика тоже довольно толстая (фторопласт), а вот сам шарик не известно, очень похож на нержавейку, так как за приличное время не имеет потёртостей и внешне-нержавейка. К самому кранику неодимовый магнит слегка прилипает, а к шарику нет.
Кран качественный, никаких окислений и т.п. вещей не обнаружено.
lavrick, да
Иван, спасибо за консультацию.
А нафиг проставки? Скрутите в рулончики и ставьте в царгу.
опасаюсь будет не симметрично по сечению.
transfi, игольчатый хрюкнул? У меня такой хрюкнул, я брал в магазине отопительного оборудования. Возможно подделка. Мелкий шариковый имеет небольшой недостаток на отборе, ему надо рычаг длинее делать, тогда плавность регулировки повышается, с коротышкой наблюдаются некие неудобства. Но у меня сейчас другой, от отопления, а тот ушел вместе с кочергой к новому хозяину.
lavrick,
Ничего проставлять не нужно, просто равномерно запихнуть в царгу, чтоб затыков только не получилось (поиграть на трубе после внедрения насадки)
Опасаюсь не затыков. Более настораживает малая занятая площадь по сечению царги, пары будут проходить беспрепятственно.
Иван, Николя, спасибо. ))
хотя каноничнее использовать мочалки. )
Какая хрен разница, сетка читай тож мочало, можно поужать, набив плотнее, можно посвободней напихать. Тут уж сам тренируйся. Мочалки просто дешевле и лучше всех готовых вариантов.
Лежит сетка без дела, смущает. Действительно, только опытным путем выяснить получится.
Нет. Просто руки почесать...
Хочу вставить его между "диопртом из шприца" и прямоточником. Чтобы отбор замерять.
Плавность не нужна, открыл-перекрыл...
Колбасками сетку вставляйте, одну потренируйтесь по длине скока отрезать, у меня в 50 трубу метр неплотно, можно было и длиннее сантиметров на 20, если поперёк сетку вставляю
...Хочу вставить его между "диопртом из шприца" и прямоточником. Чтобы отбор замерять. Плавность не нужна, открыл-перекрыл...
Изначально, когда делал диоптр из шприца, была такая же мысль использовать краник для замера скорости отбора дистиллята. Но миниатюрный краник сразу не нашёл. Пока пользуюсь зажимом из двух пластин и болтиков. Конечно, для работы хватает и этого примитивного зажима, но всё-таки хочется поставить краник, что бы всё, так сказать, было фильдиперцево!
...Поставил крантик от аквариумного компрессора...
zombi, а из какого металла изготовлен краник?
Китаезы писали,что из нержи,сейчас поскорябал надфилем,латунь  Но покрытие отличное.
с 321 по 340 из 607
