Люди умные создавшие эту тему, но вопрос как лучше реализовать, как здесь прописано - можно собрать на термостате, будет почти тоже самое (самому собрать проблем не вижу), хотелось мысли по реализации регулировок - либо шаговый двигатель, либо клапан, и как реклама хомо дистилейшен (очень понравилась, красиво рассказывают) -легко  поменять параметры, на ходу перестроить ,или кнопкой запустил ,процесс пошёл, ручками настроить колонну  - проблем нет, но хочется упростить, например ,за нагревом будет следить процессор, из ТСА что-то попёрло,уменьшил нагрев, добавил на димрот чуть воды и т,д,,хотелось воткнуться на время и деньги, и быть довольным от проделанной работы, а так можно и ручками, смысл автоматики без автоматики. Например- отбор голов- тела----2 клапана (один через отрегулированный краник) , или одним, периодически открывая по несколько секунд, или краник на шаговом двигателе-отобрал головы,открыл градусов 270-360,что лучше ?
Аркадий ©:Иван, ну ведь копируют, и, извините меня, тупо, колонны. Уже не раз писали - копирую такую-то, один-в-один. Явно не понимая процессов. Тоже не хорошо ведь. А если ещё и автоматика без понимания... это уже совсем близко к кнопке "шыдевр".
 Примерно таких советов я и ожидал (Вопрос был в реализации регулировок, иногда если нечего сказать, лучше промолчать (умнее будешь выглядеть)) .Особой сложности в процессе работы колонны не заметил, все стало понятно после первой-второй погонки, делать на ардуине ,что-бы вручную отбирать головы, и потом все перестраивать в процессе-смысл ?
