1 901
Николай (Фортуна) ©:
- можно воду в димрот по каплям подавать
Николай (Фортуна), ИМХО это не очень хорошо. Если довести выход воды из дефа до горячего состояния, т.е. когда уже явный пар идет, у меня из тса начинает парок пробулькивать. Часть пара прорывается несконденсировавшись, т.к. площадь взаимодействия с паром увеличивается. Работает только часть спирали димрота.
У всех так. И у меня. Но разговор идёт не за это...  Речь - о чрезмерно запасе мощности димрота, могущим утилизировать к примеру 5 квт, при реально подводимых 2 квт.
У sklis_s, возникает боязнь переохладить флегму даже при малой подаче воды  - вот я и пишу:
- можно воду в димрот по каплям подавать.
1 903
Как раз на оборот, имел ввиду не переохлаждение флегмы, а закипание колонны при очень малом напоре воды. Запас конечно нужен всегда, но в пределах разумного. Зачем делам димрот на 5 кВт, если макс ТЭН на 3 кВт, а реально вообще будет отбор на 0,8-1 кВт. Этот запас уже не разумный.
1 904
А если голову колонны собираемся использовать как дистиллятор?
1 905
Константин ©:
А в чем вопрос, используйте на здоровье. В колонне и так деф 100% мощи гасит. Или снова думаете, что при подаче 3 кВт и использовании РК как дистиллятор, моща поднимется до 5 кВт? Таково не будет.
1 906
День добрый! выбираю тэн 2квт из нержавейки для бака 18л. Подскажите нержавейка должна быть специальной пищевой? или как уверял продавец подойдет тэн из нержавейки марки 12Х18Н10Т? (выбраный тэн 87.05.000)
1 907
Константин ©:
Тогда, думаю, димрот с запасом приличным должен быть. Так как дистилляция идёт на полной мощности - пара будет много при большой его скорости -  и димрот должен успевать конденсировать его весь 100%, сливая конденсат в открытый отбор и не давая пару прорваться в ТСА. Кстати по поводу ТСА в режиме дистилляции, я бы не рискнул её вообще затыкать,  во-первых во избежании бабаха, во-вторых - ведь за счёт того что она открыта - пар и движется на димрот, пытаясь вырваться из трубы.
1 908
думаю сначала нужно решить для чего нужна колонна, если для получения сырца, то хоть на 10 Квт димрот делайте. Если все же основное назначение ректификация, то и димрот под эту задачу делать, а исходя из полученного решить: ограничится при дистилляции браги доступной мощностью, или городить отдельный дистилятор(я за отдельный).
А пар по моему вверх идет просто потому что он горячий. И бабаха не будет, кран при перегоне браги должен быть открыт, а лучше вообще отсутствовать.
1 909
Denis.Malmalaev ©:
Пар может идти не только вверх, а например горизонтально. Он идёт туда - где есть ему выход.
Бабах может быть при закрытой ТСА, т.к. сечение отверстия в кране очень мало, у меня например 2 мм на выходе. Представляете какое давление будет в трубе при дистилляции и закрытой ТСА? o_O  Эти 2 мм не спасут точно. Да и кран-то будет постоянно СС заполнен. Куда пару-то деваться?
1 910
Николай (Фортуна), да, с краном запросто бобахнуть может, а если тса открыть пар в нее попрет ибо "кран-то будет постоянно СС заполнен. Куда пару-то деваться?" так что кран нафиг.
1 911
Denis.Malmalaev ©:
Вот чтобы пар не попёр в ТСА, димрот должен полностью конденсировать пар, поэтому быть с хорошим запасом мощности. Думаю - двукратным, не меньше.  Можно намотать двухрядный и каждый рад под-растянуть. А кран при дистилляции - нафиг, вместо него прямоточник, ибо часть пара в прямоточник пойдёт. Тогда и ТСА можно заткнуть, и димрот мощный уже не нужен. Вообщем - варианта 2. Либо так, либо эдак...
1 912
вот о том и речь.
1 913
нержавейка aisi 304 подойдёт для изготовления каба?
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
1 914 (2016-03-01 19:00:03 отредактировано Фортуна)
ssr_33 ©:
Сталь марки AISI 304 (The American Iron and Steel Institute) — это аустенитная сталь с низким содержанием углерода. В России согласно ГОСТ её аналогом является сталь марки 08Х18Н10. Нержавеющая сталь марки AISI 304 является кислотостойкой и выдерживает краткосрочное поднятие температуры до 900 градусов по Цельсию.
Изготовление дымоходов, систем дымоудаления и вентиляции. Оборудование для химических и пищевых предприятий и предприятий общественного питания. Оборудование для производства, хранения и транспортировки молока, пива, вина и других напитков, а также химреактивов. Кухонные и столовые принадлежности. Трубы различного назначения, архитектура.
Думаю - самое ТО!
1 915
Думаю - самое ТО!
да я согласен читал.
а вопрос возник потому что когда насчёт куба сегодня узновать ходил , мне сказали что для моих целей нужна более корозионностойкая сталь.
меня это както смутило.
я ешё переспросил а о какой стали мы сейчас разговаривали , на что мне сказали о 304.
а та которая суперкорозионностойкая в два раза дороже получается.
я в очередной раз подумал что я дурак. :lol:
я сей час сижу и думаю толи меня на деньги развести хотели, толи сейчас на производстве безграмотные люди работают.
если первое то пол беды, а если второе то так сказать "за державу обидно"
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
1 916 (2016-03-01 19:39:28 отредактировано Константин)
sklis_s ©:
Да не собираюсь я использовать колонну как дистиллятор, промывать лень. Просто человек спрашивает можно или нет использовать димрот, расчитанный на большую мощьность. Использовать можно, регулировать трудно. И при чем тут использование 3 кВт тэна с подъемом мощности до 5 кВт за счет димрота? Новейшая физика по новой программе? И при чем тут снова?
Не совсем соглашусь. Если димрот с запасом, поток воды способен отводить необходимую мощьность то ТСА можно и не затыкать, но пар все же вверх поднимается за счет температуры, а не того что там есть выход. Тут тогда можно сказать что заткнув ТСА и сконденсировав пар мы получили разряжение в верху дефлегматора и пар заполняет область низкого давления?
Denis.Malmalaev ©:
А вот тут абсолютно согласен. Сначала пытался сделать нечто универсальное, но потом понял что не совсем хорошо выходит. Для всего свой агрегат удобнее как и куб, для браги один, для СС другой.
1 917 (2016-03-01 19:43:47 отредактировано )
Константин ©:
И при чем тут снова
На счет снова, это образно, не конкретно к вам, без обид. Ну просто люди делают димроты с огромными запасами (снова без конкретики), тратя на это ресурсы и меди и денег, а мощу используют малую. Ну вот я и прикололся, что если димрот мощный, на 5 кВт, ну или 10 кВт, и если если к кубу приложить нагрев мощностью в 3 кВт, то и димрот типа поднимет ее, удвоит-утроит. Ну конечно прикол это, навеяло как то. Смысла в таких запасах нет, для этого и созданы калькуляторы разные, чтобы все хотя бы примерно рассчитать, а потом уже делать.
Константин ©:
Согласен на 100%, ИМХО.
1 918
sklis_s ©:
Это с какой такой стати? Ничего никуда не удвоится и не утроится. Только воды будет мизерный расход при Т55*С на выходе, и всё.
1 919
Николай (Фортуна),
sklis_s ©:
1 920
ssr_33 ©:
Именно
