Спасибо, наэкспериментировался ) Два вечера подбирал оптимальное межвитковое расстояние медных спиралек. Плотность однозначно влияет на захлеб.
ssr_33 ©:посмотреть на процессы в колонне
Можно посмотреть, как запускается и работает тарельчатая колонна. Сверху вниз запускаются тарелки, при подходе хвоста начинают отрубаться нижние тарелки, т.к. при неизменном нагреве меньше жидкости испаряется.
ssr_33 ©:но с более рыхлой насадкой плошадь и время контакта флегмы и пара(на данном участке) уменьшится
Площадь- согласен, время- нет. Чем меньше объема царги занимает насадка, тем ниже скорость пара в трубе.
ssr_33 ©:увеличится высота тт
Согласен, но высота ТТ- это еще не все, ее надо заставить работать. Если перебрать с мощностью любая колонна превращается в дистиллятор, несмотря на возврат флегмы. Если скорость пара в царге слишком большая, он будет смазывать фракции, как мне кажется. Надо Ивана пытать про оптимальные режимы работы насадки, он точно знает ) Или я где-то что-то на форуме упустил из виду...
ssr_33 ©:не правильно перед собой задачи ставим
Физика процесса от наших задач не зависит .
