1 821
venomdenis ©:
никто не гнет трубу
Я уголок не покупал. Разрезал на станке под углом, сложил и спаял жестким припоем.
Пару вопросов можно?
Жёсткий в вашем случае это олово с серебром?
Обычной горелкой для газового баллончика (не пропан с кислородом) реально паять жёстким припоем?
Имел опыт пайки мелалла латунью с применением буры, но там я промышленным резаком плавил, пропан ,кислород, все дела. Дома нет такой возможности.
1 822
al, вот, забыл четвертый вопрос.
общее количество падает ( при прочих равных условиях)
Я готов с этим согласиться, если говорить о работе на предзахлебном режиме. У меня есть сомнения, что предзахлебный режим оптимален, по крайней мере, для короткой колонны. Моя колонна лучше работает на меньших мощностях. Калькулятор РК, кстати, подтверждает увеличение кол-ва ТТ при увеличении диаметра и сохранении мощности.
1. Действительно ли можно увеличить количество ТТ за счет увеличения диаметра царги, при сохранении высоты, мощности и скорости отбора?
В пленочном режиме можно поднять ТТ, но это очень муторное дело из-за малого отбора...хотя, я всегда рекомендую начинать освоение колонны именно с этого режима, так проще разобраться в потенциале установки.
Только лишь диаметр ТТ не даст, тут еще и высота нужна.
2. Нужно ли высокой колонне больше флегмы для работы, чем коротышу для реализации их потенциала на заданой мощности?
Не врубился...  Чем больше объём колонны, тем больше флегмы в ней будет. Но опять же, можно запустить и в пленочном режиме когда флегмы совсем мало.
3. Насколько эффективно работает нижняя часть насадки
Отлично работает.
стоит ли использовать насадку переменной плотности для оптимизации работы царги?
Нет, лучше использовать постоянную пористость, колонна будет более стабильна.
1 824 (2016-02-21 22:57:29 отредактировано Artem.SHitov)
Иван, необходимы пояснения ))
Почему? Калькулятор говорит об обратном. Из-за "короткого" градиента? Тогда перефразирую, как скорость пара в колонне влияет на кол-во ТТ?
При работе на себя, сколько деф сконденсировал, столько в куб вытекло, правильно? Т.е количество возврата не влияет на наполнение колонны по высоте, в ней всегда есть флегма. А если при отборе низкое ФЧ, и флегмы не хватает, чтобы заполнить царгу сверху вниз, тогда, мне кажется, флегма будет висеть в верхней части насадки, а нижняя часть будет орошаться недостаточно, т.к. часть флегмы будет испаряться в процессе движения вниз. По аналогии с тарельчатой, у которой тарелки запускаются по очериди сверху вниз. Отсюда вопрос про плотность насадки.
Согласен, тоже так видится процесс.
1 826 (2016-02-22 01:22:52 отредактировано )
tymur ©:
почитайте эту тему. там про твёрдый припой и про пайку им
Построение РК с отрицательным углом, некоторые моменты изготовления
плотность насадки.
а если на большем диаметре чуть увеличит плотность насадки не увеличивая мощность(на 42 мощность как при отборе на 35  но насадку чуть плотней )?
я думаю тогда процесс сорвётся и хвост вверх попрёт.
уменьшится длинна царги которая участвует в процессе и разделение ухудшится.
да и температура вверх попрёт.
как мне кажется.
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
1 827 (2016-02-22 01:42:21 отредактировано )
ssr_33, по идее уменьшится захлебная мощность, увеличится поверхность насадки, разделение должно улучшиться, по идее. Короче, скачал "Руководство по лабораторной перегонке" Креля, сижу, пытаюсь вникнуть.
ssr_33 ©:
Вот и я об этом. Т.е., если я хочу отбирать ароматный продукт, я занижаю ФЧ, и, по сути, вывожу из работы нижнюю часть колонны. А если, теоретически, сделать вверху колонны насадку менее плотной, то она не сможет удержать флегму, и флегма будет лучше смачивать нижнюю часть, т.е. физическая длина рабочей части колонны увеличится. Но это частный случай, т.к. насадка может удержать определенное кол-во флегмы, и если ее возвращается больше, то излишки просто стекают в куб.
1 828 (2016-02-22 02:02:11 отредактировано )
по идее
может быть эксперимент даст ответ на ваш вопрос
если бы посмотреть на процессы в колонне(сделать её из стекла) и замерять параметры на выходе.
наверное было бы понятнее.
но с более рыхлой насадкой плошадь и время контакта флегмы и пара(на данном участке) уменьшится,
всё равно увеличится высота тт.
наверное.
может мы с вами не правильно перед собой задачи ставим.
либо ароматика  либо уменьшение высоты тт.
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
1 829 (2016-02-22 02:03:51 отредактировано )
ssr_33 ©:
эксперимент
Спасибо, наэкспериментировался ) Два вечера подбирал оптимальное межвитковое расстояние медных спиралек. Плотность однозначно влияет на захлеб.
ssr_33 ©:
Можно посмотреть, как запускается и работает тарельчатая колонна. Сверху вниз запускаются тарелки, при подходе хвоста начинают отрубаться нижние тарелки, т.к. при неизменном нагреве меньше жидкости испаряется.
ssr_33 ©:
Площадь- согласен, время- нет. Чем меньше объема царги занимает насадка, тем ниже скорость пара в трубе.
ssr_33 ©:
Согласен, но высота ТТ- это еще не все, ее надо заставить работать. Если перебрать с мощностью любая колонна превращается в дистиллятор, несмотря на возврат флегмы. Если скорость пара в царге слишком большая, он будет смазывать фракции, как мне кажется. Надо Ивана пытать про оптимальные режимы работы насадки, он точно знает ) Или я где-то что-то на форуме упустил из виду...
ssr_33 ©:
Физика процесса от наших задач не зависит .
1 830 (2016-02-22 02:33:29 отредактировано ssr_33)
Надо Ивана пытать
Artem.SHitov пишет:
я боюсь Иван ничего нового в этом вопросе нам не скажет.
физика не зависит
а вот конечный результат напрямую зависит от правильности постановки задач.
я думаю, либо ароматика и скорость, либо разделение улучшать(уменьшать высоту тт при той же высоте царги)
мне кажется эти две задачи друг другу противоречат.
может быть более продуктивным будет  тщательно отбирать( дробить более мелкими порциями, подголовник или прехвостовую часть) интересующую нас ароматную фракцию. и путём купажа получить желаемый результат?
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
1 831
ssr_33 ©:
К сожалению, мне это недоступно. Слишком короткая царга не дает возможности четко выделять фракции. Поэтому и интересуют меня две противоречивые задачи- ароматика и увеличение кол-ва ТТ.
рк захлебнётся.
бк будет плеваться что в свою очередь будет своеобразным захлёбом
хотя может превратиться в барботажную колонну
колонна без насадки превратиться в дистиллятор.
у нас же есть плавная регулировка. забулькало убавили нагрев.
если возможности увеличить высоту нет, тогда я вам сочувствую.
я тоже думал над этим вопросом , но ответа для себя так пока и не нашёл к сожалению.
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
1 833
Да
Как угодно, при превышении нагрузки количество единиц переноса уменьшается. Также как и недостаток пара приведет к их падению при малом орошении насадки.  (материальный баланс колонны)
С чего вдруг? Все тяжелокипящие теоретически должны быть там и частично стекать в куб.
1 834 (2016-02-22 13:02:30 отредактировано )
Грубо, там будет практически вода. Точнее состав кубового остатка. Я так понимаю, если флегмы мало, то мы имеем распределение в насадке от СС до отбора по составу, плюс все это смазывается летящим паром, которому не с чем взаимодействовать, правильно?
Я так понимаю, что пики на графике- это пленочный режим и предзахлеб?
И не очень понятно про факор интенсивности во второй таблице. Эта величина вроде как характеризует скорость массообмена. Насколько я понимаю, это эффективность работы ТТ, или ЕП.
1 835 (2016-02-22 13:17:16 отредактировано )
tymur ©:
venomdenis ©:
никто не гнет трубу
Легко паяется обычной газовой горелкой 95% олово 5% серебро
Здравствуйте форумчане у меня возник вопрос такого плана, имеется куб из нержи но горловина сделана из чернухи, вся ржавая, насколько это критично? Колонна ёще строится будет примерно месяц.Куб на переделку?
1 836
Степаныч ©:
Куб на переделку?
на переделку.
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
1 837
а с другой стороны, чем чернуха хуже "люминя", фляги молочные для колонн пользют же, без особого вреда для конечного продукта?
1 838 (2016-02-22 13:36:02 отредактировано )
Сам весь в сомнениях там кольцо диаметром на 160 мм высотой 20 мм,  крышка нерж
Жду посылку из поднебесной с необходимыми приблудами, и отчёт .
1 839
Степаныч, ржавчина не летает. Может почистить и омеднить, если смущает? Гальваническое покрытие узлов колонны медным слоем за 20 минут
Или оловом залудить.
