Тема: Игольчатый кран с очень плавной регулировкой
Здравствуйте! мой кран имеет диапазон от закрытого до потопа всего 30 градусов, чтобы отрегулировать отбор его приходится поворачивать буквально по градусу, а стоя на стремянке не очень то это удобно....
хотелось бы узнать у кого на сколько плавная регулировка.
вот мой кран
У меня шаровой полоборотный, но успеха добился сделав со стеклянного шприца переходник, для визуального контроля регулировки, поищите в моих сообщениях. Не надо скакать на лестнице)))
vcherkun, видел, да где ж таким шприцом разжиться :( хочу чтоб крутанул хотяб пол оборота - капля, ещё пол оборота - 2 капли и т.д.
Что-то я с этими краниками наплясался, в магазинах кстати 176 рублей стоит один из популярных на форуме... но я   уже думаю просто сделать самопальный.... китаезовские крошатся у многих переодически.
5 (2016-02-16 06:14:00 отредактировано Maximus)
Вот такой кран присмотрел,
Кто-нибудь пользовался таким? Никель нейтрален к  горячим "головам" и спирту?   прокладки- материал  NBR - (Цвет: черный. – эластомер на основе акрил-нитрил-каучука, применяемый при производстве манжет с U-образным сечением, шевронных набивок, специальных уплотнений и различных компонентов.
Данный материал обладает высокой устойчивостью к нефтепродуктам и смазочным веществам, а также рабочим жидкостям HFA, HFB и HFC.
Однако данный материал неустойчив к тормозным жидкостям на основе гликоля, эмульсиям HFD, ароматическим жидкостям (таким как бензин), сложным эфирам, кетонам и аминам либо концентрированным кислотам и щелочам.) Ни слова про спирт... или образования не хватает?
- Регулировка суперточная- оборотов 5 от закрытого положения до открытого. По катологу:
Вентили Серия 28.
Присоединение G1/8, G1/4, G3/8, G1/2.
Вентили изготавливаются из латуни, покрытой никелем ОТ58 (латунь), с NBR уплотнениями и пластмассовой регулировочной рукояткой. Они предназначены для регулирования расхода сжатого воздуха, воды и минерального масла. Мод. 2810, 2820, 2819 и 2829 возможно использовать для соединения с пластиковыми, медными и латунными трубками, используя гайку Мод. 1303 и наконечник Мод. 1310/1320 (стр. 7.05.006).
Maximus ©:
Не подойдет... надо все прокладки менять
А в популярном на форуме кране за 176 рублей надо прокладки менять? Если его на отбор ставить?
SLOG, РК с вертикальным дефлегматором, царга 42мм, фотоотчет с пояснениями.
Спасибо. С этой прокладкой всё понятно. А внутри крана ничего менять не надо? Признаюсь, я его ещё не разбирал :( Но без разборки видно, что шток крана латунный, без покрытия - его хотел облудить.
Понял. Благодарю. По поводу никеля я так думаю все ок?
11 (2016-02-16 12:59:57 отредактировано transfi)
SLOG ©:
Внутри резиновое колечко, лучше заменить на силикон, можно фумку намотнуть.
SLOG ©:
На моём с покрытием. Но пожеланию, можно обмеднить, или облудить..
Maximus ©:
У никеля высокая химическая стойкость если он качественно положен (если никель чистый), например с кислородом он начинает взаимодействовать только при 500 С....... а вот у хрома все плохо, его лучше снять или покрыть медью.
13 (2016-02-18 12:40:17 отредактировано valerij.taktajkin)
Дешёвые жаропрочные и корозионно-стойкие нержавейки содержат много хрома, в дорогие добавляют больше никеля ,т,к, никель намного дороже, в реакцию с кислородом никель и хром вступают при температуре больше 1000 градусов, Иван имел ввиду наверное покрытие никелем или хромом, хром облетает при более низкой температуре, потому что он жестче,тверже и у него коэффициент расширения другой, а никель пластичный ,легко тянется, хромом покрывают штока гидроцилиндров для повышения износостойкости, думаю краны никто хромом покрывать не будет,его наносят на обмеднённую или никелированную поверхность (т,е, очень сложно),  скорее какое-то анодирование, снять хром наверное  можно только наждаком или победитовым резцом, у него твердость 65-70 единиц.
14 (2016-03-09 15:42:42 отредактировано Denis.Malmalaev)
Вообщем, пришел от Константина кран, распространенный на форуме, я доволен плавностью регулировки! гораздо приятнее моего, свой старый на воду поставил, для воды он вовсе не плох.
Все хорошо, только почта России злобствует по тарифам. Вроде и пакетик маленький, а дерут как за большую коробку.
Ну главное добрался в целости. :D
Maximus ©:
Вентили Серия 28.
Как кран, подошел. Тоже думал такой взять.
17 (2016-03-14 23:53:40 отредактировано dmytry)
Начал потихоньку укомплектовываться, взял такой вот кран.
Вроде Чехия, кран отбора проб 304 нерж, правда внутри прокладки EPDM, придется разбирать и менять.
Резьба 1/2
dmytry ©:
Ссылкой не поделитесь?)
А вот такой кран никто не пользовал?
1/4 резьба, стоимость такого порядка 800 р. написано что из нержавейки и высокого давления.
devil-arz,
Комплектующие и ниже про него?
